Показано с 41 по 60 из 86
Тема: Натяжной потолок. Звукоизоляция.
  1. #41
    Самара
    По умолчанию Re: Натяжной потолок. Звукоизоляция.
    Цитата Сообщение от Дмитрий70 Посмотреть сообщение
    чем лучше заделать отверстие между гильзой и трубой на 3 фото?
    вглубь жидкий герлен, ща есть в болончиках даже термостойкий - поверху конечно бетон пола
    Лучше 2 коротких чугунных
    кол-во секций считается - но ихмо не менее 1м длинной всего, и терморегулятор (ибо есть перемычка)
    ...чугун/конвектор это уже на вкус, ихмо конвектор эфективней
  2. #42
    Ухта, Орел
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    Дмитрий70, попробуй пока работ нет повесить тяжелые гантели на батареи. Тут получается легкие жестянки на жестких толстых трубах.
    Сомневаюсь что гантели помогут. Излучает вся поверхность жестянки.
    Кроме герлена, что еще можно? Жидкий герлен не нашел, только листовой.
    Удивительно, но сантехники и продавцы в магазинах строй товаров почему-то впадают в ступор от элементарного вопроса:
    - чем заделать дыру между гильзой и стояком?
    Присмотрел настоящие чугунные батареи, радикально красного цвета, вроде М 140, Белоруссия (дорогие...редиски...винтаж...).
    Надо ли согласовывать замену?
    В Яндексе единственную толковую выдачу получил только по Москве:
    - Замена отопительных приборов на модели, отличающиеся по параметрам от установленных проектом дома, должна производиться по специальному проекту, содержащему расчеты (постановление Правительства Москвы от 08.02.2005 N 73-ПП (ред. от 15.11.2005). Проект необходимо согласовать в Мосжилинспекции. Не требуется проект и разрешение для замены приборов на аналогичные по параметрам и техническому устройству.
  3. #43
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    ты её нагрузишь сильно, плоскость жестянки имеет свой резонанс, на котором е1 легче вибрировать, нагрузишь- резонанс этот уйдет вниз. Ессно груз раза в три четыре тяжелее батареи.
    Дыры труб заделываются БЕЗУСАДОЧНЫМ раствором, труба одевается в гильзу. Можно трубу оборачивать герметиком, и заливать дырку безусадочным раствором. Короче главное, чтобы потом трещины не шли.
  4. #44
    Самара
    это тупо самозаплывающая прокладка - чтоб каждую зиму, она пломбировала перекрытие от протечки батарей - узкой полоски хватит, можно любой герлен, в идеале разбухающие жгуты у басейнщиков
    основное заделать анкерными цементными смесями - они немного расширяются, этого хватит для герметизации - и главное, вес перекрытия какбы присоединится к весу трубы...
  5. #45
    север
    maxara, а трубы у вас от охлаждения\нагрева также как и перекрытие расширяются?
  6. #46
    Ухта, Орел
    Пока ничего не делал. Взял паузу.
    Жду пока стихнут шумовые эффекты
    от представительницы прекрасной половины человечества,
    которая узнала, что вместо красивеньких батарей буду монтировать М 140.
  7. #47
    Самара
    ага
    да нет там особых эфектов, они бывают только на вставных канализационных фитингах, тоесть без обжимной гайки
    может биметал меньше озвучивается ?
  8. #48
    север
    Дмитрий70, чего гадать, вешайте гири на батареи
  9. #49
    Ухта, Орел
    Все, заменил биметаллические батареи на чугунные, от Минского завода отопительных приборов.
    В комнате сразу стало гораздо тише. В первую очередь пропал противный жестяной звук соседского телевизора. Звуки разговоров стали приглушенными и теперь слышны как-бы издалека. В принципе уже нормально.
    Полученный мной опыт показал, что в деле акустического оформления комнаты мелочей нет.
    И одним существенных моментов является использование в комнате прослушивания только тяжелых радиаторов из чугуна.
  10. #50
    север
    Блин, Дмитрий, гири всё же не вешали, да ?
    да не, можно ещё экраном из трёх слоёв гипрока закрывать.
    Тяжело было батареи выбить? По дизайну новье подобрали либо мс-140 ставили? Купите с женой красок масляных и разукрасьте вместе эти батареи, будет изысканный и приятный глазу дизайн Заодно жинке внимание и соответственно бонусы в дальнейшем
  11. #51
    Ухта, Орел
    Я решал вопрос по звукоизоляции.
    В связи с тем, что переизлучение звука от биметалла нельзя убрать никакими режекторами (в т.ч. а-ля гиря), то пришлось его заменить на акустически правильный радиатор.
    По отделке:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:356
    п.с. Считать что биметаллические радиаторы имеют какой-то дизайн, по меньшей мере странно. Так ширпотребная жестянка.
  12. #52
    север
    гиря это не режектор. Давайте по теме, к черту дизайн. Вы проверили гирю массой >3масс батареи и вас не устроило? В чём отличие биметаллического и чугунного радиатора?
  13. #53
    Ухта, Орел
    Про отличие
    http://otvet.mail.ru/question/55271207
    Ну и какой у нас будет общий конструктив в случае с гирей?
    На мой слух отличие биметалла от чугуна в том,
    что из биметалла у меня играл соседский телевизор,
    а после установки чугунного его не стало слышно.
    п.с. субъективно в комнате с чугуном стал мягче и приятнее микроклимат в комнате
    дополнительно обсуждение
    отзывы радиаторы.rar
  14. #54
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Пока сделаю обычный, если что,
    буду делать подвесные конструкции на виброразвязках.
    Ну то есть, я так понял у вас все закончилось заменой батареи, или же звукоизоляцию потолка тоже делали?
    У меня ситуация такая, лет 10 назад, соседи сверху въехали в квартиру, сделав ремонт с перепланировкой. Дом сталинка 1956 года постройки. Стены сделаны из досок и что-то типа шпатлевки, несущие конструкции - колонны с балками, полы - деревянные перекрытия. Звукоизоляция и без того, так себе была, но после ремонта стало совсем тоскливо, так как, судя по всему, тот шлак, что лежал под доской старых полов вычистили и выкинули, положив ламинат прямиком на доску, через теплоизолятор. Разговоров, криков особо не слышно, а вот топот мамаши и двоих детей - просто отлично, причем дети могут носиться целый день. Сейчас дети не гуляют во дворе и не ходят в детские сады, я так понял.
    Я изучаю вопрос, что с этим можно сделать, касательно звукоизоляции. Кто-нибудь имеет практический опыт звукоизоляции, типа приведенной ниже в видео?
    http://www.youtube.com/watch?v=IojUL2fxFKg
  15. #55
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    А если радиатор с той стороны что у стены например автомобильной эстэпэшкой обклеить?
  16. #56
    Ухта, Орел
    Цитата Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
    ... или же звукоизоляцию потолка тоже делали? ...
    Не делал, отложил до лета. Сделал ремонт в первом чтении, чтобы заехать. Надо подкопить.
    Дороговатое это удовольствие. Еще оказалось, что сверху и снизу лунатики. Любители в выходные принять на грудь и ночью орать. Кроме потолка буду менять и полы. Сейчас паркетная доска на пробке. Буду снимать, ставить на лаги и прокладывать шумкой. Потолки буду делать как на ролике.
    Ударный шум из-за ламината на полу у верхних, такой конструкцией вряд ли можно убрать.
    Есть ресурс http://boomdown.com/ там много информации на данную тему.
    п.с. щели между вводными гильзами и трубами отопления заделал акриловым герметиком.
  17. #57
    Возможно об этом уже писали, посмотрите параметры.
    Панели PhoneStar.
  18. #58
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Если хотите натяжной потолок сначала обшейте пенополистиролом 50 мм и натягивайте результат 100% гарантирую. Строитель со стажем.
  19. #59
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Позволю и свои наблюдения. Четвертый год живем в новостройке. Ремонт делал своими силами. Потолок везде - гипсокартон. Соседи снизу потолок выравнивали штукатуркой - можно сказать совсем без какого-то слоя звукоизоляции. Их слышно значительно сильнее, чем верхних. Так как практически все кладут ламинат, для своего спокойствия минимум, что можно сделать - в качестве подложки под ламинат использовать пробку и у себя и у соседей сверху (если в стадии ремонта, то можно договориться с ними, доплатив разницу в цене).
    Даже если звукоизолировать потолки и пол, все-равно фонить будет от стен. Первое время не мог понять, от кого идет шум - то ли снизу, то ли от соседей за стеной.
    Самая беда (хорошо, что у меня бывает крайне редко), если жильцы сверху начинают ходить на шпильках - от этого уже ничего не спасёт... только мягкие тапочки...
    Ещё внимательней нужно отнестись к звукоизоляции спальни, если она находится рядом с ванной. Особенно если сверху будет стоять джакузи. Да и стояки канализации стоит получше изолировать, если они не чугунные (больше касается новостроек).
    Самый идеальный вариант - отдельный собственный дом, но это уже другая цена и история...
  20. #60
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Если в СНИПе пропишут наличие плавающего пола для жилых многоэтажек - это будет решение, а пробка под ламинат - припарки.
    С уважением. Дмитрий.
