Страница 34 из 40 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #661
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Понятно. Вопрос возник именно из-за общего участка баса и мида. Видимо только пробовать нужно. Басовик не каждый подойдет при первом порядке.
  3. #662
    Не пойму, про какой такой 1-ый порядок вы толкуете.
    А вот второй по акустике - зер гутт.
    Мид 8" в ЗЯ -> естественный спад + пришитый 12" бас вторым порядком у меня такая сшивка давно и успешно трудится. Получается LR2 с переполюсовкой.
  4. #663
    flipper
    Про такой. Как говорится, почувствуйте разницу.
    Достижимо трудно и не всегда
ID:	179746   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #664
    flipper,
    А если поближе к реальности?
  6. #665
    flipper
    А поближе - измерять свои конкретные головки.
  7. #666
    Да и без измерений понятно что, про первый порядок можно и не фантазировать.
  8. #667
    flipper
    Ну кому понятно, а кто и реализовал. Зачем мне спорить? Невозможно-не делайте.
  9. #668
    Челябинск
    Спады первого порядка получаются только в некоторой зоне совместного излучения баса и мида, но этого достаточно. А недостаток только в лишней басовой нагрузке на мид, но я однозначно предпочел именно "синфазный" вариант сведения.
    ---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение в 10:38 ----------
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/ "синфазное" сведение.
    С уважением, Игорь.
  10. #669
    Ну собственно с корпусами все.Вечером еще приклею скосы плавные для перехода к НЧ секциям.
    Проводка так же положена.Динамики вкрутил.
    Начинается геморой
  11. #670
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Фанеровка? Или вначале сведение?
    С уважением, Олег.
  12. #671
    Пока ждемс 338 морель.
    Делаю скосы на НЧ секциях как хотел по чертежу.
    Ну и по приходу сведение.
    С отделкой пока не очень ясно.С цветами все понятно а чем,как и где делать вопрос.
  13. #672
    Так ты не стесняйся, добавь ФВЧ 2-го порядка (эквивалент спада для ЗЯ) с 87 Гц как у автора топика выходит.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #673
    Ну вот с корпусами и все.
    Счешу грани на НЧ секциях как по проекту было фрезером при отделке.
    Задние стенки вклею как будут фильтра
  15. #674
    рост обл
    черные винты под шестигранник смотрелись бы получше.
  16. #675
    Морда белая.Винты будут белые
  17. #676
    Челябинск
    Фланцы динамиков то черные, и черные винты, ИМХО, уместнее.
    С уважением, Игорь.
  18. #677
    Московская область
    Нормально с белыми винтами будет.
    Как пример;
  19. #678
    Челябинск
    Да, в общем, это не предмет спора - будут поважнее вопросы
    С уважением, Игорь.
  20. #679
    Как то спонтанно получилось.
    В итоге сначала отделка.
    Пока буду тренироваться "на кошках"
  21. #680
    Московская область
    Евгений, поздравляю с продвижением проекта.
    Это пленка?
    Я свои решил красить автомобильной эмалью.
