Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 107
Тема: страшен ли клиппинг для ас
    По умолчанию страшен ли клиппинг для ас
    всем доброго дня.задался этим вопросом когда начал постоянно гореть бассовик от усилка который в разы слабее(судя по характеристикам) басовика,в принципе если логически рассуждать при клиппинге форма ипульсов близка к прямоугольным,а импеданс колнки рассчитывается для синуса.знаю что моторы и трансформаторы горят от ибп с апроксимацией синуса,может и здесь и так?
  2. #81
    old chap
    По умолчанию Re: страшен ли клиппинг для ас
    НЧ звено тоже подвержено риску, только в большей степени от не оптимального оформления , или оформления с высокой компрессией.
  3. #82
    Кемерово
    Если исходить из максимальной надежности, то надо проектировать оформление так, чтобы на максимальной мощности, ход диффузора был масксимальным (терпимо линейным), чтобы и охлаждение оптимальное и не выплюнуло на малой мощности. Так ведь?
  4. #83
    old chap
    Обычно закладываю как минимум 3-х дБ "хедрум" для НЧ оформлений и 1,5 -2 дБ на усиление под них...
  5. #84
    Мариуполь
    клипинг сильнее всего страшен для твиттера
    Да об этом уже столько говорили, что даже обсуждать не нужно. У usup,
    вот почему я задал вопрос о том, какие усилитель и АС, а usup, чёта темнит и начал ссылаться на теоретическую возможность.
    p.s. Теоретически от клиппинга может сгореть все, АС, дом (квартира), город, страна, ...
  6. #85
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вопрос некорректный. С мощностями большая путаница. (номинальная мощность, синусоидальная мощность, DIN, RMS, PMPO) Может автор сравнивает надписи на устройствах, чья мощность указана для разных стандартов.
  7. #86
    Вспомнил случай - у одного дискотечника тоже динамик сгорел, и канал усилителя говорит раньше до красной лампочки доходит. Причина была в том что не открывался ключ одного из питаний верхнего уровня - вот и постояночка вам, вот и сгоревший басовик, заметьте, случай конкретный опять же.
  8. #87
    Украина
    а как же устройство защиты АС?
  9. #88
    Если память не изменяет, его не было. Усилитель эстрандный, да к тому же отеченственный и как бы не ахти какой.
  10. #89
    не конкретизирую потому что низнаю реальной мощности унч,он китайский corel 4X100вт,судя по размерам трансформатора преобразователя,он даже на максе не даст 100вт,саб alphard al-600b,максимальная мощность 300вт,в начале бассовик отдавал паленым,а теперь вообще звенит на пиках,видимо обмотки слезли.
  11. #90
    На максимальной он долго не продержится...
    Сабвуфер корпусной ALPHARD AL-600B 12** 4 Ом, Номинальная мощность, RMS: 150 Вт, частота 25 - 4.000 Гц 95 дБ
    Цена
    3500 руб. за штуку
    ---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение в 01:22 ----------
    Это вы зря так судите - транс высокочастотный, малюсенький бублик может выдавать пару киловатт.
    У вас усилитель мостом был к сабу подключен ?
    ---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение в 01:24 ----------
    можно ссылочку или более подробное описание ? - сейчас разберёмся.
  12. #91
    по усилку друго инфы нет,здесь на сайте есть прога для расчета мощности ип,по ней он выдает 260вт,если учесть что кпд усилка не больше 60%,то выходит где то ватт 65 на канал,с учетом того что саб в мосту то где то ват 130,номинал у саба даже больше.
  13. #92
    Украина
    на эквиваленте нагрузки померять можно, а за одно и форму сигнала посмотреть
  14. #93
    Частоту учитывали ?
  15. #94
    учитывал все параметры которые запрашивает прога.
  16. #95
    ну вот и сдох полностью мой саб,взял на замену аудиобанн aw1251t через пару минут максимальной громкости(включал басс тест из аудиодоктора)багажник прованял паленым лаком,так как мой усил 800вт. точно не дает то скорее всего сабы горят при клиппинге,сейчас играет пио ts-w308d4 полет нормальный.
    ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:15 ----------
    кстати усиль sencor sca-450(сори что выше напутал название) c небольшими доработками по питанию(литы,полевики помощнее,выходные помошнее)
  17. #96
    Ктож динамики сиинусом мучает ? Они синусоидальной можности более 300ват не выдержит - кишка тонка.
    от кривых рук они горят и отсутствия извилин. посмотрите как опысние SPL-щики работают - дуют на всю дурь один раз не более секунды, т.к. знают что если передержать, то каюк катухам
  18. #97
    Вы хоть тесты аудиодоктора слышали? Там каждый тест по 2 сек, потом пауза.и почему же тогда алфард сдох,он то аудиотест не проходил, сгорел на попсе.
  19. #98
    Иркутск
    В общем, что и требовалось доказать
    Клиппинг для АС не страшен (для вуферов по крайней мере). Мощность усилителя и мощность динамика желательно мерить в одинаковых ваттах. И еще. Пиковую мощность усилителя не стоит мерить по габаритной мощности трансформатора, потому что трансформатор - он для подзарядки конденсаторов фильтра, а не для питания усилителя. (В случае импульсного блока питания это не вполне так, но тогда и мощность трансформатора оценить сложнее. Прога-прогой, а частоту инвертора все-таки откуда взяли, чтоб подставить в прогу?)
  20. #99
    Челябинск
    А сразу это можно было написать?
    С уважением, Игорь.
  21. #100
    я не писал что мой усиль 800вт,читайте внимательнее,судя по названию он 4х50вт,номинал и 4х100макс.
    да вы что,получается можно поставить крохотный транс,и ескость побольше и усиль будет спокойно киловатт тянуть,возможно на сч то что вы говорите правильно,но на сабах транс обоср...
    по номиналам rc-цепочки tl494.
    Последний раз редактировалось usup; 16.04.2013 в 10:13.
