Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Натяжной потолок. Звукоизоляция.
  1. #21
    Самара
    По умолчанию Re: Натяжной потолок. Звукоизоляция.
    Цитата Сообщение от Дмитрий70 Посмотреть сообщение
    Будет ли звукоизоляционный эффект от соседей сверху?
    нет от них, да для тебя если ас громко гоняешь, и если вата будет самой плотной разновидности
    еще можно 2 слоя двп с битумом/герленом между ними - и с зазором на раме подвесить
  2. #22
    Ухта, Орел
    Еще раз спасибо за ответы. От идеи с натяжным потолком отказался.
    Пока сделаю обычный, если что,
    буду делать подвесные конструкции на виброразвязках.
    Конечно жалко, что наверху у меня не голуби,
    но на всех желающих последних этажей не хватает,
    они сейчас раскупаются в первую очередь.
    ас громко обычно не слушаю, но иногда конечно, бывает, поддаю мощщи.
    (вот тоже обсуждение http://www.forumhouse.ru/threads/11947/page-3 )
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Дмитрий70, последний этаж тоже не всем хорош. Бывает вода горячяя не доходит и т.д.
    Если Ас слушаешь, может ну её эту звукоизоляцию, а вместо неё подготовить комнату под прослушивание музыки?
  4. #24
    Ухта, Орел
    В принципе мощности аппаратуры достаточно, чтобы заглушить все посторонние шумы,
    но у меня нет ни малейшего желания знакомить соседей со своими музыкальными предпочтениями.
    Поэтому смотрю все-таки в сторону звукоизоляции, а не по подготовке комнаты для прослушивания.
  5. #25
    Самара
    акуратней читать - у форумхауза тот же имидж что и у хобота, а именно - нубы для нубов
    обсуждение волшебных панелей, какбы намекает нам...
    в идеале, встревать еще на стадии долевки, и просить планировать свой этаж с карманом из капстен толщиной 380-640мм - или многослойные перегородки...
  6. #26
    север
    maxara, не дадут, чтобы поставить мощную стену, надо снизу сделать такую же, а ещё ниже такую же... и так до подвала. А в подвале под это дело необходим фундамент. Представьте сколько работы
  7. #27
    Ухта, Орел
    Поэтому и задал вопрос именно на этом форуме.
    Так как на всех строительных, в подобных темах, всегда появляется гуру по звукоизоляции,
    который на самом деле продает свой товар. А то, что люди не очень довольны данным товаром, этим гуру параллельно.
    С натяжным потолком все понятно – не вариант.
    Субъективно оценил акустическое состояние квартиры.
    Между соседями по площадке, кирпич по 600 мм с каждой стороны, здесь все нормально.
    Основным источником шума являются батареи отопления – весь звук идет от них. Установлены какие-то новомодные легкие конструкции. Прекрасно излучающие голоса и звук телевизора от соседей ко мне в комнату. Кстати этим объясняется и металлический окрас шумов.
    Своего рода вариация на тему телефона из двух спичечных коробков и натянутой нитки. И перекрытия судя по всему ни при чем.
    В первую очередь придется менять этот люминиевый хлам на проверенный тяжеленный чугуний. И возможно придется закрыть их коробом.
    Других вариантов, мне кажется, нет.
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А я бы стояки отопления металлические заменил на полипропилен. Отопительный сезон скоро кончается, и можно будет проводить эти работы.
    При условии правильного монтажа полипропилен лучше во всех отношениях, не только по проникновению шума.
  9. #29
    Ухта, Орел
    По замене в т.ч. возможно и на полипропилен буду общаться с застройщиком.
    Примерно догадываюсь, что там скажут
    А по факту, такое впечатление, что у меня с верхне-нижними соседями прямая рупорная связь,
    как в кино про старинные пароходы.
    Надо Чугуний.
  10. #30
    Самара
    балка, и ставь на неё что хошь, но я не про это - саму планировку этажа иногда можно изменить, даже перегородками без толстых стен
    всегда появляется гуру по звукоизоляции, который на самом деле продает свой товар
    полно сайтов по студио-построению, там оно честней, и что-зачем часто объясняется :
    http://soundex.ru/index.php?showforum=16
    http://www.acoustic.ua/articles/117
    http://acoustic.ua/recommendations/567
    http://ha-lab.narod.ru/absorber.html
    http://www.johnlsayers.com/phpBB2/vi...art=30#p120865
    и ябы не заморачивался "от соседей" или "для соседей" и тп ради когото - главное чтоб у тебя комната меньше пела на большой громкости, и лично тебе приходил нормальный звук
    ихмо батареи такие, чет неверится в саму трубу
  11. #31
    Проблема звукоизоляции меня не очень волнует, но так вышло,что одну комнату мне покрыли жидкими обоями. Слоем 4-5 мм. Так в этой комнате даже шаги кажутся намного тише. И думаю так сделать коридор. Если подобрать длинноволокнистые обои, то,возможно, эффект будет как от обклеивания стен войлоком.
  12. #32
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Миф № 9: Звукоизолировать помещение от воздушного шума можно, наклеив или закрепив на поверхности стен и потолка тонкие, но "эффективные" звукоизолирующие материалы Факты: Основным фактором, разоблачающим этот миф, является наличие самой проблемы звукоизоляции. Если бы в природе существовали такие тонкие звукоизолирующие материалы, то проблема защиты от шума решалась бы еще на стадии проектирования зданий и сооружений и сводилась бы только к выбору внешнего вида и цены подобных материалов.
    Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения
  13. #33
    город у моря
    У меня стоят уже пару лет биметаллические радиаторы. Они звонкие, если по ним колотить, но звенят от соседей лишь в том случае, если означенные соседи начинают колотить по трубе со своей стороны. Воздушный шум через них не передается ну никак.
  14. #34
    север
    полипропилен
    а разве можно его использовать в жилых домах?
    ---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение в 15:22 ----------
    щас должны быть красивые чугунии в продаже не тот старый мс-140, привычный по дизайну
  15. #35
    город у моря
    Не просто "можно", а "нужно". Вот металлопластик на отопление не стоит, надежность низковата. Один затянутый не как положено фитинг, и последствия могут быть ужасны
  16. #36
    север
    То есть как нужно? Мы же боремся за чистоту верости наших знаний. Многие из нас гордо именуются инженеры. И что мы позволяем себе? Нужно? а почему нужно?
    Вот в снипе СНиП 41-01-2003 сказано: 6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного производителя.
    Значит нам можно взять эти ваши трубы. Лишь бы нагрев выше 100 держали и от под натиском гидроудара выстояли.
    Так что там с надежностью, советуете?
  17. #37
    город у моря
    Да, но при условии правильного монтажа нормальным подрядчиком, а не равшаном и джамшутом.
  18. #38
    Ухта, Орел
    Вот как это все выглядит.
    Эти батареи реально переизлучают все звуки.
    При чем очень эффективно и достаточно громко.
    Обратился в управляющую компанию, обещали поменять на чугунные.
    Появились вопросы:
    Лучше 2 коротких чугунных (тогда можно заменить до окончания отопительного сезона),
    или 1 длинную чугунную? (надо будет ждать т.к. один стояк они будут закорачивать напрямую).
    И еще: чем лучше заделать отверстие между гильзой и трубой на 3 фото?
  19. #39
    город у моря
    C точки зрения эффективности - лучше две. А как по удобству - это уже тебе самому решать.
  20. #40
    север
    Дмитрий70, попробуй пока работ нет повесить тяжелые гантели на батареи. Тут получается легкие жестянки на жестких толстых трубах. Я бы стыки труб в полу в гильзу бы засунул и безусадочным раствором заделал или герметиком. Больно дыры страшные
