Страница 8 из 16 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 314
Тема: Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    Клоун местный (навсегда)
    Аватар для bato
    По умолчанию Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    Могу рассказать про свой:
    Голова Peerless sls12,
    http://www.samodelka.ru/goods/1852.htm
    фактически тестовый
    нч бокс для большой 3х полоски (планируется активный фильтр
    и эквализация на нч от 20 герц).
    Стоит сейчас в 67 литрах, итоговая добротность немного выше 0,9
    ачх 46 по -3, в реальной комнате играет от 40 герц.
    Корпус макета 16 мм двп+одна распорка, она же является
    демпфером мод-синтепон посередине бокса.
    Также большинство винтажных ас в оформлении ЗЯ имеют
    итоговую добротность 0,9-1, из-за методического применения
    минимально возможных корпусов.
  2. #141
    Кемерово
    По умолчанию Re: Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    Цитата Сообщение от Iona Посмотреть сообщение
    Объяснение у меня есть
    Поделитесь, коли так. А то периодически появляются личности, которые вещают что все тупые бараны, а они де знают секрет мироздания, но, тем не менее, на конкретные вопросы отвечать не хотят, юлят и губы дуют, когда над ними начинают стебаться. Так, что просим, просветите нас сирых и убогих...
  3. #142
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Правильно - терелки. Овера, крэши, райды, хэты. А какой размер извините у стандартного крэша? 1"? 1,5"? А 24" не хотели? И вы хотите чтобы дюймовые шелковые пищалки с площадью излучающего диффузора 5 кв см воспроизвели без искажений звук железной дуры плащадью около 3000 кв см? Это каким простите образом? Дальше думаем самостоятельно
    Попробуем подумать. Микрофон регистрирует звуковое давление практически в точке, вот и воспроизводим из точки логично.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  4. #143
    Iona
    Уровень. Человек (или панда) даже не в состоянии сопоставить размеры скрипичного парка с их диапазоном. О том, что о муз. инстр. имеется диапазон, он вообще не слыхалгы-гы
    На портале ветка vokivon, разумеется во флейме. Старое об акустике. Мб и здесь была? Разумеется, высмеянная и не оцененная. Увы. ВО все времена появляются личности, пытающиеся остановить и предотвратить. Обычно их сжигают на кострах. Но в данном случае речь о хорошо известных некторым вещах.
  5. #144
    Кемерово
    Увы, оказалось неправдой
    Щиты это ведь источник скорости, и их нужно также правильно расставлять как и источники давления.
  6. #145
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    А обертона? Грамотный человек может изучить все, что связано с обертонами максимум за месяц. Плюс туда же еще и солитонное распространение волн добавить для полноты картины. Что же это за "учение"?
    Не один синус, а море синусов. Из чего их выделять, если в колебаниях струны кроме них ничего и нет? Этот процесс называется не "выделения", а описание движений струны на языке математики. Этими описаниями (не надо путать в "выделениями") все сейчас пользуются - и в музыке, и в быту. Прогресс однако. Его не остановить.
    Нет, изволю не согласиться. Математика именно "выделяет" частный, но наиболее общий, случай, для "описания движений струны на языке математики" (Ваша цитата). "Описание" процесса движения струны - это не само движение. Обратите внимание там повсеместно присутствуют фразы: "для...", "например...", "в случае..." - то есть какие-либо ограничительные рамки.
    "Не один синус, а море синусов." - вот это перл, заметьте, Вы написали, именно поэтому: отдельно взятое рассмотрение одного из них (синусов) не более чем пример для первоклашки.
    А пользуются Все больше "псевдопонятными терминами", которые кто-то, когда-то имел неосторожность применить, чтобы не вдаваться в более пространные рассуждения.
    С уважением, Виктор.
  7. #146
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    по-моему, будет некорректно утверждать, что лабиринт полностью решает проблему комнатных резонансов.
    А вот смотрите! Если длина лабиринта более 8 метров, то волна уже будет реализована внутри лабиринта вплоть до 42 Гц - т.е. это уже будет волна, а не ее куски.
    Прибавим к этому еще 4 метра открытого пространства (хоть столько у нас найдется же) и получим 28 Гц. То есть вплоть до 28 Гц волна будет жить.
    А далее - уже будет зависит от факторов... Но чистые, непорочные звуки от 28 Гц - это уже немало. Непорочные, поскольку волна не будет принимать участие в комнатных стояках - она будет возникать между динамиком и стенами комнаты, между которыми получится минимум 12 метров. Пусть в одном месте это будет 15 м, в другом 12 м, но получается, что все "стояки" автоматически перенесутся в диапазон менее 28 Гц. Как я понял, механизм лабиринта именно такой. Может, я чего-то не так понял?
    ---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение в 11:57 ----------
    Вы где изучали математику? За такие рассуждения нас выгоняли из института. Поскольку колебания струны, закрепленной на обеих концах описаны точно.
    Все "в случае" или " например" могут относиться к различным начальным условиям диф. уравнений. Например, то каким образом возбуждается колебание - в какой координате струны, каким образом - приданием ускорения, приданием скорости, отклонением струны в поперечном направлении, либо комбинацией этих параметров.
    Так, где вы изучали математику? А то получается, что вы говорите от ее имени (что она там делает, а чего не делает), но по вашим словам создается ощущение того, что вы с математикой знакомы крайне поверхностно. Я в этом угадываю несоответствие.
  8. #147
    Поскольку огибающая сигнала - это тоже обертон, только ниже по частоте от основного тона (это грубо говоря). Т.е. если у вас система не воспроизводит ниже 40 Гц, то получить неискаженную картину нарастающего сигнала (с нарастанием по закону синуса 5 Гц) она не сможет. Это не означает воспроизводить ноту в 5 Гц. Но это тоже можно рассматривать, как обертон.
    В целом, любой музыкальный сигнал (и барабаны даже) раскладывается на ряд синусов разных частот (Фурье-анализ). И в этом разложении могут присутствовать гармоники с частотами ниже основного тона и даже ниже 20 Гц - это как правило огибающие. То, что задает правильное нарастание и правильный спад. При игре на контрабасе никто об этом не думает, но при записи/воспроизведении с максимальной достоверностью - совсем другое дело.
    Без понимания математики в вопросах звуковоспроизведения будет непросто. Ведь это не игра на контрабасе - это воспроизведение этой игры.
    Если Ваш усилитель в состоянии без искажений воспроизвести 100 Гц, то воспроизвести эти же 100 Гц с огибающей (или фронтом) частотой 5Гц и даже ниже для него не составит никакого труда. Плавное нарастание или плавный спад уровня сигнала, самый низкочастотный, вплоть до полной остановки смены амплитуды (огибающая = 0 Гц) решаемы ЛЮБЫМ УНЧ, просто покрутите регулятор громкости, чтобы убедиться в этом.
    Частоты которые располагаются ниже основной принято называть "субтоном", в отличие от "обертона", который выше по определению.
    Что касается воспроизведения электрическим способом звуков, похожих на звучание музыкальных инструментов, посредством 1-го излучателя (громкоговорителя или АС) - задача очень сложная, так как инструменты музыкантов полифоничны (многозвучны), и многозвучие достигается множественностью излучателей в самих инструментах.
  9. #148
    Serbia
    Браво!
    Нот семь, а полосок в нотах только 5 - вы обращали на это внимание?
    Как после этого ноты могут описывать музыку? Это означает, что есть ограничительные рамки.
    Отсюда вывод - с помощью нот нельзя записать музыку.
  10. #149
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    Но, по-моему, будет некорректно утверждать, что лабиринт полностью решает проблему комнатных резонансов.
    Я бы сказал он им меньше подвержен. Сужу по опыту.
  11. #150
    Когда я изучал Высшую математику, тогда наши Преподаватели неустанно подчеркивали: Математика - Точная наука, но в тех рамках которые вы установите. Если позже за это стали выгонять из "альма-матер", то, кроме сожаления, у меня прочих эмоций не вызывает.
    Про струну - начнем с того, что первоначальное отклонение струны от состояния покоя представляет собой треугольник, а не часть синуса... дальнейшее мат.описание - сплошные "приближения" доступных математикам функций к реальному движению.
  12. #151
    Serbia
    Как вы себе это представляете во время прослушивания фонограммы?
    Я разве смогу ручкой сделать тише контрабас, а другой контрабас оставить на прежнем уровне?
    Если усилитель играет с 100 Гц, он не сможет корректно (!) а не абы как воспроизвести огибающую 5 Гц.
    Я ведь давал ссылку в этой ветке на сайт NB - там все доходчиво показано. Любое колебание раскладывается по гармоникам. И если аппаратура не воспроизводит часть гармоник, то первоначальный сигнал искажается - чего тут загадочного?
    Ок. У меня в ВУЗе не было такой дисциплины, как "Высшая математика".
    Приношу извинения за фулд и склоку.
  13. #152
    Браво!
    Продолжить? нот семь, а клавиш в октаве двенадцать - Вообще беспорядок какой-то.
    Нотный стан (пять полосок) имеет свою историю, и не такую уж древнюю, но тема здесь всё-таки о звуковоспроизведении?
  14. #153
    Tartaria
    Сообщение Re: Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    Есть неплохой, очень наглядный матфизический симулятор "дергания" мышкой струны: http://www.falstad.com/loadedstring/ (надо разрешить выполнить Java апплет). Если включить опцию "sound", то можно и послушать, как это звучит. Есть там же и другие симуляторы: http://www.falstad.com/mathphysics.html
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 22.03.2013 в 12:48.
  15. #154
    Я не про фонограмму, не надо передёргивать. Подключите к УНЧ генератор, выставьте 100Гц, и ручкой громкости можете устроить сколь-угодно медленную огибающую исследуемому сигналу, и зачем для этого низкая полоса пропускания в пять Гц. "Обогнуть" или промодулировать сигнал, и "Воспроизвести" саму огибающую - немного разные задачи, не так ли?
  16. #155
    Serbia
    Да, все это знают. Ну, не такие уж тут дремучие люди. И про хорошо темперированный клавир то же.
    Я сам учился на фортепьяно.
  17. #156
    flipper
    Шедеврально.
  18. #157
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    О-о-очень любопытная трактовка
    Я бы иначе сформулировал. Лабиринт – колебательная резонансная система. КДП тоже резонансная система. Что мы получим, поместив один резонатор в другой? Получим ещё более сложную резонансную систему более высокого порядка (в математическом смысле). Если за эталон принять чистое поле, где нет эха, то вряд ли мы к нему приблизимся, увеличивая порядок системы.
  19. #158
    Serbia
    Почему? Если не прибегать к механическим корректорам в виде ручки громкости - то это одно и то же.
    Если система не может выдавать ниже 100 Гц, она будет искажать огибающие. Это не моя догадка - есть же литература и даже демонстрации для особо неверящих в математику. Ну, не упрямьтесь. Где -то у NB я видел как искажается сигнал при его нарастании и спаде, если система не воспроизводит инфраниз. Не ленитесь, поищите у него на сайте. Может, это было в статье про отрицательное ГВЗ. Уж точно не помню.
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение в 12:50 ----------
    Nota Bene, да, вот мы такое на "уравнениях мат. физики" рисовали в тетрадках, чтобы понимать суть уравнений. А сейчас - мышкой все делается.
  20. #159
    Iona
    Ну сходите в ближайщую кирху или филармонию, послушайте 32 футовые трубы, как они звучат на своей единственно возможной ноте и в достаточном пространстве. Теперь оцените свои возможности.
    Лабиринт - явл. музыкальным инструментом, хотя и чрезвычайно неуклюжим и плохо приспосбленным для виртуозной игры, тяжело переносимым с места на место, впрочем, как и орган. Лучшие лабиринты - быстро перестраиваемые, типа гармони. Чем полезен лабиринт? Неуловимый злодей Джо, как известно пропал в лабиринте, этим он и полезен.
    Сравнение АО с музыкальными инструментами дает мгновенный ответ на все вопросы.
  21. #160
    Serbia
    _Сам_, Ну, я на пальцах это... Говоря вашим запутанным математическим языком - система лабиринт-комната (со спрятанным динамиком внутри лабиринта) будет иметь более низкий основной резонанс по сравнению с динамик-комната. Я думаю именно из-за увеличения длины воздушной среды. Ну, конечно, добавятся какие-то мелкие нюансы от самого лабиринта. Но основной резонанс должен быть широким и низким. А "ямы" уйдут ниже "основного резонанса". Уйдут вниз по лестнице ведущей вверх! (NB весь мозг у меня съел...).
    PS Про порядок резонансной системы - а что такое порядок? Мне кажется, что с достаточной точностью это то же, что и установить динамик на конце трубы, длинной как длина лабиринта. Другой конец трубы будет выглядывать в комнату.
    Последний раз редактировалось bondar100; 22.03.2013 в 13:13.
