Страница 7 из 16 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 314
Тема: Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    Клоун местный (навсегда)
    Аватар для bato
    По умолчанию Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    Могу рассказать про свой:
    Голова Peerless sls12,
    http://www.samodelka.ru/goods/1852.htm
    фактически тестовый
    нч бокс для большой 3х полоски (планируется активный фильтр
    и эквализация на нч от 20 герц).
    Стоит сейчас в 67 литрах, итоговая добротность немного выше 0,9
    ачх 46 по -3, в реальной комнате играет от 40 герц.
    Корпус макета 16 мм двп+одна распорка, она же является
    демпфером мод-синтепон посередине бокса.
    Также большинство винтажных ас в оформлении ЗЯ имеют
    итоговую добротность 0,9-1, из-за методического применения
    минимально возможных корпусов.
  2. #121
    По умолчанию Re: Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Evgenich, чудеса. Яма куда делась? Яма-то геометрией комнаты определяется? Так ведь?
    Представляю себе этот лабиринт - наверное он своими размерами изменил геометрию комнаты так, что превратил ее в "наушники", как писал тут NB.
    Не сочтите за труд, киньте ссылку на этот проект?
    Вот тут как раз работает Ваш предыдущий пост: когда у Вас всё гремело и звенело, а у соседей по подъезду был хороший бас от Вас. Лабиринт выполняет роль Вашей незвучащей комнаты, за пределами которой проявляется отфильтрованные низкие частоты, но уже в виде перепада давления, как Вы справедливо ссылаетесь на Nota Bene, эффект "наушников".
    Лабиринты, Трубы Войта, Рупоры всех мастей - это всё варианты Удлинителей Геометрического Размера для маленьких помещений, если Вам угодно такое объяснение, обычно свёрнутые каким-либо образом.
    С уважением, Виктор.
  3. #122
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    vokivon, Да, спасибо. Ваше объяснение меня радует. Лишь бы партия барабанов попадала в такт ))
    Идея лабиринта все больше импонирует.
  4. #123
    Serbia
  5. #124
    Serbia
    vokivon, Да, все так и есть. Спасибо. Чтобы не строить лабиринт можно попробовать договориться с соседями на размещения у них "бесшумного" динамика.
  6. #125
    Цитата Сообщение от Iona Посмотреть сообщение
    Учение о гармониках(обертонах) важнейшая вещь.
    Подтверждаю, есть такое учение, но в общеобразовательных школах о нём - молчок. В детских музыкальных - несколько уроков из сольфеджио, если педагог не сокращает программу. А математики рангом повыше, выделившие "святой синус" из колебаний струны, стараются вообще свести это дело к отношениям между Катетом и Гипотенузой, вроде как они первые.
  7. #126
  8. #127
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    А откуда контрабас берет обертона вместо основного тона? Оттуда. Из-за недостаточности мензуры, размеров корпуса, сделанного под меня, а не по физике.
    По-моему это сразу в перлы надо . То есть тот, кто делал контрабас, не в курсе какая должна быть мензура? А стены комнаты это типа подобранные, правильно высушенные деки и обечайки? После этого и правда можно поверить, что ниже 40 Гц в комнате звукам делать нечего.
  9. #128
    Кемерово
    Цитата Сообщение от vokivon Посмотреть сообщение
    А как заставить саб не трепыхаться на инфре, если каждое из колебаний диффузора в 16...20 Гц видно невооружённым глазом? Как их заставить быть "собранными и втыкающими"?
    Ограничить его ход механически, электроника тут не поможет, с этим прекрасно справляется ЗЯ, но у него другие известные недостатки.
    Тут уж одно из двух:
    - либо мощное 20-ти герцовое, но трепыхание;
    - либо собирающееся с 40 Гц и втыкающее с 80-ти звучание.
    Черное или белое, а как же градации серого?
    Ну нет ни одного произведения в котором мазохисты-композиторы беспрестанно заставляют музыкантов лупить по нотам субконтроктавы.
    Да и инструмента такого (кроме органа) нет, даже бАльшие китайские барабаны в субконтроктаву не лезут.
    А в кинотеатрах "кресла шевелятся" не от 20 Гц, а от Уровня Давления в мидбасе, пока 20 гц раскачаешь кадры уже пробегут по экрану, их там 24 в секунду было.
    Кресла (диваны и прочая интерьерная набивка) могут шевелиться только на своих резонансных частотах, а в каком диапазоне эти частоты лежат, уже зависит от конструкции этой мебели, поэтому сентенции на тему бас или мидбас трясет диван не имеют смысла.
    Последний раз редактировалось Станислав Патшин; 22.03.2013 в 07:24.
  10. #129
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Раздражение Re: Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    было у меня тут год назад 4 шт. по 15 в фазике. На каждый Дин был свой объем кубов под 80.
    bondar100
    А вы не пробовали промерять скользящим синусом АЧХ в вашей комнате? Подозреваю, что АЧХ была сильно неравномерной. Горбы и провалы в 20 дБ полностью разрушают естественность звучания НЧ регистра. Причём главная беда состоит в том, что силовым методом задачу не решить. Сколько ни увеличивай калибр, мощность и число динамиков, а всё равно львиная доля звуковой энергии приходится на две-три гармоники, которые соответствуют стоячим волнам комнаты. В итоге окна, рюмки и бутылки звенят, стены подъезда дрожат, соседи матерятся или завидуют пацанским «басам», а в комнате вместо впечатляющего звучания субконтроктавы, как вы правильно сказали, стоит один грохот.
  11. #130
    Iona
    Пожалуйста в перлы. Запишите в свои книжечки. Как то очень по-женски, типа, кому надо, тот знает как. Поражает, крайне скудные познанья в области музыкознанья. Сталина на вас нету. Есть немало литературы издательства Детгиз рассказывающие о музыкальных инструментах
    Тот кто делал, в курсе, длины моей руки.
    Вы усилители для красоты делаете или ?
    ---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение в 10:21 ----------
    bondar100
    А вы не пробовали промерять скользящим синусом АЧХ в вашей комнате? Подозреваю, что АЧХ была сильно неравномерной. Горбы и провалы в 20 дБ полностью разрушают естественность звучания НЧ регистра. .
    Достаточно на любом тоне походить по комнате с микрофоном глядя в спектру. И не 20 дБ, а и больше. Впрочем и спектра с микрофоном не нужна, просто походить.
    Учение о тембре, то есть, гармониках, спектрах и звуковых результатах микстов лучше всего излагается в книгах посвященных ЭМИ(электромузыкальным инструментам)
  12. #131
    Вот! Золотые слова. Прям подпишусь. И сразу не будет песен про мензуру недостаточную (откуда термин, кстати?) и про то, что баса ниже 40 Гц быть не должно. Вам только детские сказки писать с такими познаниями о гармониках и поведении звука на НЧ. Учения о тембре, блин...
    С уважением, Сергей.
  13. #132
    в затуманенном мистическим бредом сознании некоторых "гуманитариев". Есть люди, не способные понять, например, анализ Фурье или простейшее дифф. уравнение, описывающее поведение резонатора.
    Последний раз редактировалось EvilPanda; 22.03.2013 в 11:35.
  14. #133
    Serbia
    Эх, в те времена не было микрофона, а сейчас микрофон есть, но нет Басовых источников звука (ветра).
    Наверное - лабиринт действительно решение. Вот только сначала надо свою квартиру купить - в съемной стоить лабиринт ИМХО нелепо. Они же тяжелые...
  15. #134
    И сразу не будет песен про мензуру недостаточную (откуда термин, кстати?) и про то, что баса ниже 40 Гц быть не должно. Учения о тембре, блин...
    Мензура - термин из музыки, желательно не путать с мензуркой, хотя корень у них общий, из латинских: Измерять.
    Бас, вернее звуковые колебания ниже 40 Гц, имеют место быть, но не надо их возводить в Абсолют, особенно применительно к синусоидальной форме сигнала.
    А без "учения о тембре", Уважаемые, Вам никуда не деться. Сколько Вы не режьте нижнюю часть звукового спектра фильтрами первого, второго и следующих порядков, в оставшихся СЧ и ВЧ Вы всё-равно опознаете Контрабас, Бас-гитару, Бас-барабан, я уж не говорю про Рояль.
    Какие же тут сказки?
  16. #135
    Iona
    Не позорьтесь, уберите!
    Фото правильного контрабаса, с т.зр. физики и заявленного диапазона.
  17. #136
    Serbia
    А знаете почему? Потому, что ЭМИ - это чистая математика, воплощенная в электросхемах. Пожалуй, исключение составляет только полукровка Hammond. Ну, и называя это "учением" я так думаю авторы преувеличивают для того, чтобы напустить важности. Для людей же, знакомых с математикой это вряд ли может претендовать на статус "учения". Вот Каббала - это учение. А обертона? Грамотный человек может изучить все, что связано с обертонами максимум за месяц. Плюс туда же еще и солитонное распространение волн добавить для полноты картины. Что же это за "учение"?
    Не один синус, а море синусов. Из чего их выделять, если в колебаниях струны кроме них ничего и нет? Этот процесс называется не "выделения", а описание движений струны на языке математики. Этими описаниями (не надо путать в "выделениями") все сейчас пользуются - и в музыке, и в быту. Прогресс однако. Его не остановить.
    Последний раз редактировалось bondar100; 22.03.2013 в 11:36.
  18. #137
    Iona
    Вопрос не о роли математики, а о том, почему господа акустики на Веге, на Аудиопортале, ни хрена не знают о тембре и знать не желают! Объяснение у меня есть. Незнание позволяет им бесконечно выпиливать шедевр за шедевром.
    А зачем вам лабиринт, почему их строят? У АС не должно быть мензуры. Она же должна играть все ноты ровненько. А вы мечтаете о саксофоне на самом деле. Баритон подойдет?
    Последний раз редактировалось Iona; 22.03.2013 в 11:45.
  19. #138
    Поправка: с точки зрения человека, путающего физику и свои туманные представления о ней.
    ---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение в 11:41 ----------
    Откуда такое умозаключение?
    Вспомнился анекдот:
    -- Осторожнее, тут какой-то идиот едет по встречке!
    -- Да, ты не поверишь! Тут их тысячи!!!
  20. #139
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Я бы не очень на это надеялся. К примеру, много раз приходилось читать, что щиты и дипольные сабвуферы снимают проблему стоячих волн. Увы, оказалось неправдой. Допускаю, в конкретной комнате с конкретной расстановкой мебели лабиринт может показать результат лучше, чем ЗЯ и ФИ. Но, по-моему, будет некорректно утверждать, что лабиринт полностью решает проблему комнатных резонансов.
  21. #140
    Serbia
    Ну, дело же не только в этом.
    Тот же прославленный NB, который сюда уже не заходит из-за наших склок, показал, что если система звуковоспроизведения не способна выдавать инфразвук, то страдают огибающие звуков - не синусоиды, а то, как они появляются и исчезают. Поскольку огибающая сигнала - это тоже обертон, только ниже по частоте от основного тона (это грубо говоря). Т.е. если у вас система не воспроизводит ниже 40 Гц, то получить неискаженную картину нарастающего сигнала (с нарастанием по закону синуса 5 Гц) она не сможет. Это не означает воспроизводить ноту в 5 Гц. Но это тоже можно рассматривать, как обертон.
    В целом, любой музыкальный сигнал (и барабаны даже) раскладывается на ряд синусов разных частот (Фурье-анализ). И в этом разложении могут присутствовать гармоники с частотами ниже основного тона и даже ниже 20 Гц - это как правило огибающие. То, что задает правильное нарастание и правильный спад. При игре на контрабасе никто об этом не думает, но при записи/воспроизведении с максимальной достоверностью - совсем другое дело.
    Без понимания математики в вопросах звуковоспроизведения будет непросто. Ведь это не игра на контрабасе - это воспроизведение этой игры.
