Страница 3 из 69 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #41
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    А в чем принципиальная разница UсD с обычным классом D?
    Разница в том, что UcD является самоосциллирующим, и охвачен петлей ООС включая выходной фильтр. У такого усилителя искажения практически одинаковы во всем диапазоне частот.
  2. #42
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    UcD не имеет задающего генератора. Он сам является модулированным генератором за счёт ОС охватывающей (в отличии от класса D) выходной дроссель. Это должно благотворно сказыватся на звуке, и звук от параметров дросселя должен мало зависеть.
    А Вы их слушали в сравнении со своим усилителем, например, или рассуждаете чисто теоретически? Из того, что мне приносили энтузиасты может и такие попадались - я просто не интересовался как это называется. Интерес появляется, когда есть звук, если его нет, что воздух молоть
  3. #43
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Я же написал что не слушал. Рассуждаю теоретически. Роман М слушал, думаю потому и открыл эту ветку, что ему понравилось.
  4. #44
    И какой у них диапазон частот? Какие искажения? Среди линейных усилителей полно аппаратов, которые имеют тысячные доли во всем звуковом диапазоне, на синусе. Усилители Д-класса имеют низкую стоимость, высокий КПД, не нужно отводить много тепла - это факты, но преимущества по звучанию в сравнении с линейными усилителями очень сомнительны, с моей точки зрения. Может я не прав, конечно, но пока не подвернулась возможность это понять.
    ---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение в 17:54 ----------
    Да, я пропустил этот факт
  5. #45
    Диапазон по уровню -3 Дб 10 Гц...50 кГц. Искажения в диапазоне 1...20 Вт примерно 0,008...0,01%. На 100 Вт - 0,2% Искажения от частоты практически не зависят.
    Линейные усилители тоже разные бывают Я не помню, мы с тобой ZD-50 тогда слушали? У него искажения -120 Дб. Так вот, если бы все так было однозначно с субъективным восприятем искажений, то все бы без исключения слушали ZD-50, Lynx D47, а форум Вегалаб можно было бы просто закрыть за ненадобностью.
    P.S. Олег, не стоит также сбрасывать со счетов тот факт, что UcD в отличии от линейных усилителей принципиально лишен тепловых искажений, которые вообще говоря довольно заметны на слух.
  6. #46
    Челябинск
    А небезызвестный TACT Millennium слушал кто-нибудь?
    С уважением, Игорь.
  7. #47
    Забайпасил разделительные емкости и отслушал. Жалею теперь что не сделал это сразу. Емкости неплохие, но все-таки подкрашивают и немного съедают детали. Очень порадовало качественное изменение в басе. Разделительные емкости одназначно подлежат удалению!
    Последний раз редактировалось Роман М; 19.03.2013 в 20:55.
  8. #48
    Irkutsk
    Я делал UcD на рассыпухе, на двухсторонней макетной платке был спаян тестовый образец. Ода сторона платы - экран.
    Так эта поделка "выходного дня" при питании от лабораторного стабилизированного ИИП легко переиграла УМ на интегральных ОУ типа TDA2030, 2050 и LM3886.
    Эффект примерно такой, как будто с АС сняли одеяло
  9. #49
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а подробнее можно?
  10. #50
    Да, вместе слушали. Про субъективное восприятие искажений все понятно, тем более, что никто так пока и не знает, как это все кореллируется с реальным музыкальным сигналом на АС. Цифири на синусе мало о чем говорят.
    Надо послушать UcD в какой-нибудь максимально продвинутой реализации, что я могу еще сказать АЧХ, искажения, детальность - это еще далеко не все, меня интересует, сможет ли этот тип усилителей передать живой звук. Покрутим на нем 7-ю симфонию Шостаковича в записи под управлением Светланова, 1968 год - все будет ясно довольно быстро Это не единственный тест, естественно, но самый верный и быстрый - если знаешь, как должна звучать Ленинградская симфония, то достаточно пары минут.
  11. #51
    Irkutsk
    а подробнее можно?
    Я сейчас в отпуске, как выйду, сфоткаю сие безобразие, схеме "классика" как у Бруно,
    питание +-30В. Делался тестовый вариант для отладки системы защиты ключей.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 20.03.2013 в 07:13.
  12. #52
    Новичок Аватар для Melsig
    у них там и родная реализация в готовых усилах стоит довольно умеренно. было бы интересно послушать.
  13. #53
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    резиновой женщине можно сколь угодно долго и тщательно накладывать макияж, живой после этого она не станет .
  14. #54
    Неужели у UcD все так плохо?
  15. #55
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    да, все очень плохо. ни в коем случае его никогда не слушайте
  16. #56
    Красногорск
    понятия не имею, никогда не слышал. "Живая" музыка в моем понимании это здесь и сейчас, все остальное - попытки сделать покойника похожим на живого. А в таком случае разумеется чем ярче и гуще грим, тем ближе к цели .
  17. #57
    При более внимательном рассмотрении платы UcD180 обнаружил посадочные места для двух полевиков включенных источниками тока для смещения ВК ОУ в А класс. На модулях стандарного грейда с AD8620 на борту полевики запаяны. Почему не ставят с LM4562 не понятно. Написал по этому поводу письмо Бруно.
  18. #58
    Бруно ответил что не рекомендует этот мод т.к. LM4562 при таком смещении звучит хуже.
  19. #59
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    На модулях стандарного грейда с AD8620 на борту...
    В ST 5532 стоят.
  20. #60
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    В ST 5532 стоят.
    AD8620 тоже ставился.
