Страница 24 из 38 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #461
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    Цитата Сообщение от feNDer2k5 Посмотреть сообщение
    P.S. Какая примерная скорость шины i2s по максимуму? Есть несколько видов чипов развязки ADUM1401...1, 10, 90 Мбит/c Какой брать ?
    90 - литера С
    если мне склероз не врет то можно просто посчитать битрейт. примерно то и будет. например 2канала*24бита*192000частота=9 216 000 бит/с
    Считать надо от мастер клока - его то вы берёте с платы. А он у нас 45МГц....
    Цитата Сообщение от Folk Посмотреть сообщение
    Смотрел тактовики осциллом Сиглент 50 мгц - выдают стабильный синус (Гены х..рня или осцилл? Щуп 60 мГц, с делителем на 10).
    Это ограничение спектра осциллографа скорее всего: чтоб увидеть там прямоугольникообразное что-то, надо полосу осцила в 200МГц.
    Посоветуйте где можно прикупить два хороших тактовика 45.158Mhz и 49.152Mhz ?
    ИМХО - мёртвому припарки. Эта плата дешёвая альтернатива серьёзным решениям.
    ---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение в 17:27 ----------
    А поможет ли в данном случае гальваническая развязка i2S тем же ADUM1400 или не стоит заморачиваться ?
    ИМХО нет: ухудшится джиттер мастер клока - а он и так не шибко хорош ИМХО. На мастер клок надо ставить ISO150 в этом случае, а остальное можно пустить через адум.
    читал сайт lynxа, так там было написано, в одном из описаний ЦАПов, что адумы и прочие развязки вносят своих шумов.
    lynx d47
    Цитата Сообщение от lynx d47
    Также было решено неиспользовать гальваническую развязку цифрового фильтра от ЦАП, поскольку скоростные логическиеизоляторы(ADuM1400, ISO7240 и подобные) являются источниками достаточно интенсивных помех в СВЧ диапазоне
    Всё верно, но фламенко4л (с адум 1401) играет иногда лучше первого фламенко (без адумки) - всё зависит от шумности компа. ИМХО
    Вот еще варинат usb to i2s, товарищи тут с форума вроде бы ставили и говорят неплохо...но цена уже не мелкая.
    Это другого уровня железка....
    Её или Amanero. Я на Amanero смотрю. продать обе платы 6631 и почти хватит!
    Для меня аманеро полуфабрикат - надо убирать генераторы и подавать внешний мастер клок + ставить адумку.
    Цитата Сообщение от proffes Посмотреть сообщение
    а чего не Фламенку? И разработчика поддержать и вроде как дешевле будет. Или я чего-то пропустил?
    У фламенко свои ограничения. К тому же начали появляться записи на 384кГц....
    Ну как дешевле...4200 руб за Фламенко плюс пересылка, да и я в Киеве, но там 24бит/96кГц максимум
    уже дешевле и пересылка включена. И он поддерживает 176 и 192 кГц, но в 16 битах.
    внешний клок обязательно нужен
    Если хотите звук, то да - остальное не важно.
    и микруху гальваноразвяки еще допаивать
    Берите 4л - там уже всё есть.
    l3VGV, Продать их это еще нужно постараться )
    Это точно
    У audio-gd есть еще вот такая платка. В соседней ветке спрашивал, пока молчат... Там Via VT1731 32-bit/384KHz...но даташит проблематично найти. Ставят они в свои цапы..надо поспрашивать кто слушал... Купить с доставкой можно за ~80$
    Я её слышал: не впечатлила. За эти деньги яб аманеро взял
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение в 17:46 ----------
    вот что-то есть о SoTM картах и стОит оно совсем недорого
    Мда И ведь главное берёт их кто-то Сделай в карте нормальную развязку, а не изобретай подпорки ИМХО
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:50 ----------
    http://www.minidsp.com/products/usb-...ce/usbstreamer
    Это не открытое решение + вы смотрели сколько стоит лицензия на дрова?
    ---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение в 17:52 ----------
    Цитата Сообщение от andreysk Посмотреть сообщение
    Сдохла плата от DIYINHK черная с выходом i2s
    последние 2 дня периодически включалось с диким усилением и такими же искажениями передергивание усб-шнурка помогало, а сегодня уже unknoun device, прошивальщик не видит плату ..
    "Печалька" - не расстраивайтесь - дешёвка она и есть дешёвка.
    Попробуйте для начала другой хороший usb кабель и в другие разьемы потыкать...
    Скорее всего не поможет.
  2. #462
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    А фото платы есть?
    andreysk, Попробуйте для начала другой хороший usb кабель и в другие разьемы потыкать...
    На работу принес тут такая же фигня
    ну понятно китай, дешевка, но как хотелось поболее чем месяц ей попользоваться, толком цап на тда-шке еще не доделал чтобы нормально ее потестить
  3. #463
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Какая мне разница открытое это решение или нет? Плата работает с вполне приличным качеством, с точки зрения юзера я доволен
    не понял по поводу цены на лицензию дров- ссылку для скачивания прислали сразу после покупки платы (они так делают на все свои продукты) и ничего я им больше не платил
  4. #464
    andreysk, А стабилизатор мелкий на плате проверяли? Выдает всё верно?
  5. #465
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    Алексей,а не могли бы уточнить?Как включали?По i2s к Helios153 или иначе? И это она?http://www.audio-gd.com/Pro/dac/DIv3/DI-V3.JPG
  6. #466
    Смею предположить: домашний комп не заземлён?
    На таких девайсах ни кто не будет замарачиваться защитой микросхем. Часто и в более серьёзных платах её нет . Посему выкиньте и забудьте. ИМХО (по симптомам) сдох не стаб, а сам СМ6631. Есть вероятность сдыхания 12мгц гена, но яб ей дал 5..10%
    Я вас понял. Ключевое слово: "юзера". У нас с вами разный подход. Мне важно тиражирование уже у нас и именно хмос предлагает достаточно тяжёлые условия лицензирования.
    Нет помоему, а может и к гелиосу цепляли - не помню. Она была пробегом мимо на 1 день. Плата была от audio-gd и однозначно похожа на фото: так же прошивка на панельке (две разных слушали) и кварц на 12 в углу. Меня не устроило соотношение цена/качество и как инженера выбор комплектации - скорее на аудиофилов впечатление произвести, нежели сделать технологичный девайс.
    P.S. Надо рассматривать мои заявления не в призме конечного пользователя, а как интегратора в свои ЦАПы: то что приемлемо для конечного пользователя, для меня может не быть таковым.
    Последний раз редактировалось aal; 14.03.2013 в 03:27.
  7. #467
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Погонял ЦАП с ламповым усилком на 6ф3п. Звучит. Отлично слышно что нужны нормальные трансформаторы. Теперь беда в том что избыток басов и мало ВЧ. Но в целом - слушать можно. Сейчас трансы обычный твз1-3. Говорят нужно перебрать и варить в парафине и тогда ВЧ поправятся. Ну поглядим.
  8. #468
    Mr_Gutsy
    Пришла и мне коробочка на CM6631.
    http://www.ebay.com/itm/24-192-24-96...-/251103811649
    С родными драйверами ASIO не работало, при воспроизведении часто щелкала. Прошил под Асус, поставил драйвера под Асус и ASIO ожило. Правда, немного щелкает, когда WiFi кочегарит. При выключении WiFi работает идеально, игра с размером буфера кардинально ситуацию не изменили. Источник - ноут со встроенной сетевой картой. Посравнивал звучание при питании от USB и от внешнего блока питания - не заметил разницы. В общем, за свою цену, очень хорошая коробочка.
  9. #469
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Я вот вчера обновил фубар, и асио просто сошло с ума. откатил обратно на 1.1.18 и стало хорошо.
  10. #470
    А если откатиться ещё дальше, на 0.8.3, станет ещё лучше
  11. #471
    Mr_Gutsy
    А если перейти на APlayer, то совсем хорошо будет ;)
  12. #472
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Эдак и до фонографов можно дооткатываться!
  13. #473
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Собрал простенький... устройство. На buf634+opa132. Подключил к выходу цапы. По сравнению с китайским клоном лемана куба, проявились некоторые мелкие детальки. Не разительная разница, но есть заметная подвижка в лучшую сторону. Но в отличии от лемана похуже работает на низкоомные наушники(40 Ом).
    Следующая остановка - аманеро как Usb i2s и 4п1л как усилитель наушников.
  14. #474
    bvs_
    Нашел решение проблемы с определением CM6631A как USB Audio Class 2.0, при подключении к компьютерам Mac.
    Проблема проявляется следующим образом. При подключении модуля к USB 2.0 порту оно определяется как USB Audio Class 1.0 и недоступны битрейты выше 48/16.
    На модуле есть формирователь сброса LM810M3-2.93 (http://www.nscrus.ru/content/catalog/pdf/LM810.pdf), однако из спецификаций на CM6631/32 ясно, что в чипе уже реализован сброс при подаче питания.
    В связи с этим формирователь сброса был удален и теперь модуль корректно работает в штатном режиме при подключении к любым портам Mac как USB Audio Class 2.0.
    Данная доработка была проверена на MacBook Pro, Mac Mini и модуле:
    http://www.ebay.com/itm/NEW-CM6631-U...item20cfba8d89
    На фото из ссылки LM810M3-2.93 - это чип с тремя ножками и маркировкой "SAB" над CM6631A.
    Последний раз редактировалось bvs_; 26.03.2013 в 11:54.
  15. #475
    Аватар для l3VGV
    Псков
    А ведь и в винде у меня иногда встает только как 48/16. Интересно, любопытно!
    Интересно зачем тогда нужна внешняя линяя сброса если у чипа есть встроенный. Кнопочкой сбарсывать при зависоне? или есть какието режимы когда это нужно для управления снаружи?
    ---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение в 13:43 ----------
    Убрал у себя. Теперь на ноутбуке определяется четко. Раньше 50/50 писало что устройство может работать быстрее
    bvs_, спасибо. добавил информацию в первый пост
  16. #476
    bvs_
    В спецификации этот вход обозначен как "Human Reset", то есть действительно можно поставить кнопку для принудительного сброса чипа.
    А по-поводу зачем он стоит в данном модуле, могу ответить лишь то, что в DAC-7 тоже есть линия сброса WM8805, в которой нет необходимости.
    Последний раз редактировалось bvs_; 26.03.2013 в 18:40.
  17. #477
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Цап у буфер наушнков перешли на opa2132. Не скажу что есть существенное отличие от 2134, но и не хуже. А вроде даже и лучше вот думаю, можно ли оставить в кроватках, или лучше распаять? говорят с пайкой могут мелкие детали проявиться.
  18. #478
    Вы ещё не раз другие ОУ воткнёте туда - оставьте так. ИМХО. Теми потерями, при качественных панельках, можно пренебречь.
  19. #479
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
    Про cm6631.
    Волею судеб раздобыл генератор, 45.1584 из особых примет буква Т в кружочке. Огромные. в 8 раз больше установленных. Распаял. Внимательно пытаюсь услышать как басы сосредоточились, верхи овоздушились а середина сконцентрировалась.
    Пока разницы нет вообще.
  20. #480
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    и не будет, хоть услушайтесь. Джиттер этого решения определяется джиттером приемника SPDIF, и ему почти по барабану джитер ваших генов.
