Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ground Zero GZTW 30tx
    По умолчанию Ground Zero GZTW 30tx
    имеется динамик Ground Zero GZTW 30tx
    хочу получить от него давления и глубины без гудения
    тыловые динамики не плохо отыгрывают басс но не хватает от них выше указаное)
    помогите с расчетами ящика с шелевым ФИ
    может кто уже ктонибудь строил с ним БП6 если да то поделитесь чертежами
    подскажите как подключить катушки, на 2 канала или мостом последовательно или парарельно ?! (хотелось бы его поставить дома на разминку пока идет обсуждение корпуса, но дома усилитель 8Ом подскажите как лучше подключить в этом случае)
    заводские параметры:
    FS 33.7Hz
    Re 2x2 Ом
    Res 46 Ом
    Qms 3.07
    Qes 0.64
    Qts 0.53
    Vas 55.5 л
    Mms 140.1 грамм
    Cms 0,16мм
    BL 3.14 Tesla-Meter
    SPL 87дб
    Xmax mm 28.4
    рекомендованный обьем ящика с ФИ 45л, диаметр трубы 10см длинна 20см
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Ground Zero GZTW 30tx
    Возможно, Вам лучше перенести тему сюда: Для начинающих. Если уже есть опыт, попробуйте сюда: Акустические системы. В последней ветке я не раз встречал обсуждения автомобильной акустики.
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    для дома послед, в 4 ом
    посмотрите на офиц.сайте реальные полные параметры ТС, особенно xmax - пригодится для расчёта короба с портом.
    спасибо, уже собрал щелевой ФИ обьемом 50л, сечение ФИ 175кв\см, длинна ФИ 45см
    то-что при максс басс бусте запахло паленой обмоткой нормально ?!!
    нет, буст в ноль)
    Нижний Новгород
    Вблизи резонансной частоты модуль сопротивления достаточно высок. И если разминать синусом Герц 25 - 30, то усилителю ничего не будет. Это, конечно, справедливо для случая с последовательным соединением обмоток.
    он уже в машине стоит и подключен на 2 канала усилитель Auditor 4280
    при басс бусте все что плохо прикручено задрибезжало, жидкость в арамотизаторе забурлила ну и т.д, тыловые динамики застучали, щас буду их изолировать от богажника
    буст - причина клипа (на входе амплитуды слишком большие а БП уся из-за огранич.питания их усилить как нужно не может, в итоге верх амплитуд срезается): или убираете буст и настраиваете гейном, или спалите дин
    тоесть как я понял надо провода потолще и конденсатор ?!
    в понедельник измерю просадку питания с бустом и без
    на данный момент провода 6кв\мм
    у БП уся есть ограничения размаха амплитуд усилений тока, не нужно требовать от него выходной мощности как у усей с более мощным БП. а так да, нужен провод потолще и неразряженный АКБ. кондёр не нужен.
    по совету сабсоника подключил катушки парарельно, начали лампочки мигать в такт бассу
    old chap
    Усилитель должен уверенно работать на один ом, а Ваш этого не может...
    Включите обмотки последовательно а усилитель мостом...
    в 1Ом очень понравилось звучание но усилитель через пол часа отключился, в 4Ома не очень, щас подключено в 2Ома
    С опозданием в теме.В два ома Вы видимо используете одну обмотку,а это не айс при полной нагрузке,может произойти перегрев со всеми вытекающими,особенно летом в жару.
    Надо менять на усилитель с номинальной мощностью на 15-20% с запасом и с возможностью работы в 1 ом,усилитель с такой мощностью на 4 ома не практично с точки зрения стоимости,двухканальников таких нет,поэтому моноблок,желательно класса Д.Может тогда поймете,что при использовании саба необходимость в овалах пропадает,об этом давно везде написано.
    Последний раз редактировалось 666rocker@bk.ru; 03.04.2013 в 10:23.
