Страница 70 из 202 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1381
    Уфа
    Roman Nik,
    H1471
    47 литров, "полочка", горб задержки на 40 герц, хоть и не большой.
    Цитата Сообщение от Roman Nik Посмотреть сообщение
    доставка в РФ 30 евро.
    Доставка столько даже если несколько динамиков заказать?
    По поводу 50гдн1 параметры брал с чьего-то скрина здесь же в ветке, уже запамятовал.
  3. #1382
    Spb
    Askii, Попробуй сделать подлиньше/поуже или раскрыву добавить - чтоб горб ГВЗ ниже сместился, а то он попадает в область комнатных мод.
    Сам не делал, но как-то разговоры идут, что 40Гц - ГВЗ чувствительно, д.б. меньше 10, ниже можно и больше.
  4. #1383
    Новичок Аватар для Roman Nik
    Рязань
    Askii, до десяти или до тринадцати килограммов, кажется, так что и несколько комплектов можно заказать за ту же цену доставки. Проще всего зарегистрироваться на сайте, и тогда при расчете стоимости корзины они сразу выдают стоимость доставки по Вашему адресу.
  5. #1384
    Spb
    Не забывай про таможенный сбор на ВСЮ сумму если она выше 10 000р вроде ... .
  6. #1385
    Рязань
    на сумму одна тысяча евро в календарный месяц без пошлины, но лучше уточнить, конечно
  7. #1386
    Петербург
    Обратите внимание на значение поля Ang -- оно у вас везде разное. С большой долей вероятности Ang должен быть 2,0xPi
  8. #1387
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    rogozhin, Александр, просветите пожалуйста по поводу выбора соотношений сторон канала в вашей конструкции лабиринта ( при использовании вплоть до 300-350гц) Возможно ли применение соотношений не 1 к 1,6, а, например, 1 к 2.6, или 0,6 к 1,6? Проблема в том, что расчётная высота ящика получается чересчур большой, хочется уменьшить как-то. Спасибо.
  9. #1388
    Степи Донецкие.
    Можно сечение разбить на два с такой же суммарной площадью.Канал получается шире и ниже.
  10. #1389
    Частый гость Аватар для harry`sson
    Здравствуйте Александр!
    Хотел попросить Вашей помощи в разъяснении пары вопросов.
    1. ГВЗ.
      В статье Вы упоминаете про некоторые моменты касаемо ГВЗ, на которые необходимо учитывать в проектировании, в частности:
      - не вылезать более 15 миллисекунд в рабочем диапазоне частот.
      - проектировать лабиринт так, чтоб рост ГВЗ начинался выше 40 Гц.
      Я не очень хорошо понял суть написанного и хотел бы уточнить:
      - считаются ли пики ГВЗ на частотах 3F, 5F и т.д. или на них можно не обращать внимания.
      - говоря про 40 Гц Вы имели в виду рост ГВЗ выше 15 мс?
      Привожу график ГВЗ, посчитанный для лабиринта, на котором хочу сделать НЧ звено. Пожалуйста,посмотрите опытным взглядом
    2. Импеданс.
      Вы отмечали, что: "... лабиринт ввиду принципа своей работы не создает увеличения значения частоты собственного резонанса головки при установке в него, как происходит во всех компрессионных типах АО". Скажите, на графике Импеданса в программе мы видим два пика: один я так понимаю это первый резонанс лабиринта, а второй - головки ГГ. Прав ли я? Если прав, то почему у меня второй пик находится на частоте 100 Гц, когда Fs применяемой головки 70?
    Последний раз редактировалось harry`sson; 20.03.2013 в 20:33.
  11. #1390
    Spb
    Могу сказать только по импедансу: основной пик с увеличением длины и снижением сечения всё снижается и снижается (+ масса воздуха в канале) ... и уходит за 10Гц.
    В компрессионных АО основной пик наоборот повышается (+ упругость сжатого воздуха).
    Нижний пик - это пик ГГ, нагруженной воздухом в канале, все высшие пики - резонансы лабиринта.
    Можете поэкспериментировать - начать с минимальной длины.
  12. #1391
    Уважаемый Александр, не сочтите за наивность мой вопрос (человека никогда не рассчитывающего и не строящего нормальных АС, тем более лабиринтов).
    Сам вопрос вот в чем, давно хотел и получил 2 головки 100ГДН3-8 еще 89 г.в.(большинство их отчаянно ругают), заменил подвесы на резину и озадачился сделать НЧ секции в дополнение НЧ тракта к АС Эстония -130 АС-003. Когда прочитал Вашу статью о создании лабиринтов, то как говорится тырса загорелась сделать подобное. Сам параметры мерять не умею (да и нечем пока) поэтому параметры имеющихся голов пока не могу сказать а у производителя задекларированы такие:
    Диапазон воспроизводимых частот 25-1250 Гц;
    Уровень характеристической чувствительности не менее 91 дБ;
    Номинальное сопротивление 8 Ом;
    Частота основного резонанса Fs 25+-5 Гц;
    Номинальная мощность 75 Вт;
    Максимальная шумовая (паспортная) мощность 100 Вт;
    Максимальная долговременная мощность 150 Вт;
    Полная добротность 0,35+-0,1;
    Эквивалентный объём 200+-50 л;
    Габаритные размеры 315х190 мм;
    Подскажите на вскидку, есть ли смысл заморачиваться с освоением замеров и расчетов Ас на таких головках, или оставить эту затею и не мучиться ?
    Спасибо,
    Андрей.
  13. #1392
    boot77, Андрей, на глаз могут получиться. Замеры освойте в любом случае - это настолько увлекательно, что потом не сможете остановиться
    ---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение в 16:02 ----------
    Это идеальное решение!
    ---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение в 16:04 ----------
    ГВЗ.
    Добрый день! Желательно не иметь ГВЗ более 12 мсек на 40Гц. Выброс ГВЗ лучше уводить на 50 или 30Гц в зависимости от динамика и проекта. На другие пики не обращайте внимания - это теория.
    2. По импедансу - нет, не правы. Оба пика это резонанс ГД, но он разбит на два резонансом АО. Минимум между пиками это резонанс АО.
  14. #1393
    Spb
    Вот интересно, почему так? Чтоб на комнатные моды не накладывалось?
    В ФИ получается 2 резонанса ГГ нижний - нагруженный массой воздуха в порте, верхний - с доп. упругостью воздуха в компрессионном АО.
    ЧВР компрессионным не является. Потому механику образования второго резонанса я не понимаю. Точнее я считаю, что это геометрический резонанс (точнее антирезонанс), точнее - увеличение смещения ГГ между модовыми резонансами АО, такое-же как и 3й горб, как 4й ... .
  15. #1394
    Нижний Новгород
    Два раздельных канала? Не скажется ли негативно то, что в какой-то части они всё равно вместе( 1\3 длинны,место установки ДГ)? Или всё-таки они объединены в один на всём протяжении, тогда выходит соотношение сторон как 1 к 3,2?
  16. #1395
    Степи Донецкие.
    Спасибо,
    Андрей.
    Была у меня такая мысль тоже.Для прикидки подсмотрел параметры с чужих замеров.Получался канал 2,8-3м и площадь 600-650 см.То есть ящик не маленький.
    Два раздельных канала по всей длине. Смыкаются в районе динамика.Максим Сказочник делил канал на три.
  17. #1396
    Spb
    А на сколько падает добротность собств. резонансов при делении каналов???
    И как сказывается на звуке?
  18. #1397
    Все будет хорошо!
    ---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение в 16:35 ----------
    психоакустика
    ерунда это все
    Какого второго резонанса?
  19. #1398
    Spb
    Первый - это который самый низкий - упругость подвеса с массой подвижки + масса воздуха в канале. Второй - это тот, который выше , далее третий ...
    Про ФИ - не ерунда.
  20. #1399
    Bobby_ii, вам виднее
  21. #1400
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    Хотелось бы услышать от мэтров лабиринтостроения ответ: не первый раз встречаю утверждение, что если тянуть настройку вниз (цель увести пик гвз ниже 40Гц), пропадает микродинамика - почему? Если смотреть применительно к про динамикам, где резонансная в районе 45-55 Гц, при каноническом расчете максимум гвз приходится на около 40 Гц. Что есть большее зло?
