Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Акустическая линза: что это, и как его есть?
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Акустическая линза: что это, и как его есть?
    Начитавшись статей о доработке S90, в которых через одну предлагают у 6гдв6 спилить акустическую линзу, решил проверить на деле. Пара 6гдв6, старых, но еще вполне неплохих, лежала на шкафу. Да и казалось тогда, что если убрать препятствия на пути распространения звука, он должен стать лучше. Итогом этих мыслей стало то, что ранним весенним утром, вооружившись кусачками, отверткой, ножом и набором надфилей, The Lamer приступил к расчленению одного из подопытных. Через 10 минут у меня в руках был 6гдв6 с верхним фланцем в виде аккуратного рупорка без непонятного "колечка" внутри. Следующий этап-прослушивание. Вооружение: комп с карточкой yamaha xvave6000, усь "корвет 50у-068с", пара широкополосов 25гд18 (для прослушивания в условиях, приближенных к боевым.). В качестве фильтра использовался бумажный конденсатор на 4мкф.
    Итак. Этап первый. Сравнение только ВЧ без поддержки 25гд18. Итог: Динамик без линзы звучит намного тише, самых ВЧ не слышно вообще, зато жутко орут "нижние ВЧ" в районе 6-8кгц. Звучание динамика с линзой, на мой слух, примерно ровное, но чувствуется небольшой провал на 12-15 кгц (мож чуть выше).
    Этап второй. Рискнул добавить ШП.
    Итог: зря. Лучше бы я этого не делал. 25гд28 и так имеют неприятную пилочку в районе 8кгц, и к этому еще добавилось вышеописанное звучание "кастрированного" динамика. Жуть!
    Этап второй со звездочкой. Не отсоединяя ШП, решил сменить емкость кондера. Поставил 0,5мкф.
    Итог: Это хотя бы можно слушать. Целый динамик звучит неплохо, слитно с ШП, только провальчик на 12-15кгц, по моему стал сильнее.
    Динамик без линзы... Ну так себе... Слушать можно... Возникает ощущение, что никакого ВЧ динамика нет, а сверху прикрутили такой же широкополос, только с кондером.
    Вывод: в данном конкретном случае советские инженеры оказались умнее "доработчиков". Звучание исходного динамика во всех случаях мне понравилось больше.
    Посему вопрос: обьясните, пожалуйста, принцип действия АЛ (Резонансная камера?), и способы ее расчета (Имеется жменя альфардовсих ВЧ, в которых слышны те же недостатки, что и у 6гдв6 без линзы, хотя и в намного меньшей степени).
    Шъёрт в сапогах
    По умолчанию Re: Акустическая линза: что это, и как его есть?
    Ну что это такое? 80 прочтений и ни одного ответа. Если rtfm, то так и скажите (а заодно и ссылочкой бросить можно бы).
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Специально снимал кривые 10ГДВ-2-16 с линзой и без.
    Выяснил, что без линзы АЧХ в диапазоне 11-16 кГц превращается в "пилу" с размахом 3-5 дБ, заодно и давление в этом диапазоне просаживается на эти же 3-5 дБ в целом.
    С линзой указанный частотный отрезок становится весьма глаже и на 3 дБ громче.
    Аналогично вспомнил "добрым словом" советчиков по отрыву линз.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    The Lamer, аналогичные действия проделывал с 10ГД-35 (пищик от С-90, правильно?). Результат: спад на частотах выше 10к, примерно 3 дБ\Окт, пила. Т.е. из пищика получилось несто. Зато на слух перестала цыкать.
    Наверное многие повторяли эти эксперементы. Еще похожий эксперемент - наклеивание половинки шарика. Там тоже превращение из плохого средника в нечто.
    И маленькое наблюдение: такие советы дают люди, которые настраивают трехполосную С-90 на слух, что уже вызывает добрую улыбку. Микрофонов или возможности стаскаться в камеру у них нет, а вот советы давать - только в путь!
    Сергей.
    мифолог Аватар для anli
    К сожалению, не помню ссылку на статью на английском. Суть в следующем. Есть такой легендарный студийный монитор Yamaha NS10M (сейчас уже не выпускается). В среде заукорежиссёров было очень популярным накидывать на них бумажные салфетки, бумажные полотенца, туалетную, извините, бумагу и т.п. При этом отдача на сч-вч значительно смягчалась (уменьшалась пилообразность АЧХ). В той статье приведены даже многочисленные АЧХ для разных видов салфеток-полотенец-бумаг при разном количестве слоёв. Так что, такая наружная микро-ПАС - большой и недооценённый резерв для нас, господа!
    anli добавил 27.05.2006 в 17:55
    Нашёл ссылку на эту статью:
    http://www.bobhodas.com/tissue.html
    Удивляйтесь и радуйтесь
    Последний раз редактировалось anli; 27.05.2006 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
    МОСКВА
    NS-10M&OTHER.pdf
    Вот почитайте подробности о причинах использования туалетной бумаги.
    Помоему и сейчас эти колонки не проблема купить. Почти во всех студиях мира такие есть . Они ещё и не убиваемые. Но дома такие слушать не будешь, на них только сводить хорошо.
    Шъёрт в сапогах
    По мне АЛ больше напоминает резонансную камеру. Форма линзы точно повторяет форму купола, но находится от него на некотором расстоянии. Это расстояние (2,4-2,5мм, точнее измерить не могу) в точности равно 1/8 длины волны на частоте 17кгц (т.е. как раз той частоты, на которой и ощущается наибольшее изменение давления при удалении линзы). Таким образом, между куполом и линзой возникает что-то вроде стоячей волны (странно, при длине камеры в 1/8, а не 1/4), она складывается с излучением от самого купола и выходит наружу через отверстие, создавая необходимые подъем на вышеуказанной частоте.
    Моя теория кажется довольно правдоподобной. Я не прав? Почему?
    Краснообск
    Акустиеские линзы на купольных ВЧ динамиках применялись для выравнивания аЧХ и ФХЧ купольного излучателя, который при достаточной высоте кпола имеет некоторый набег фазы между точками излучения от вершины купола и у крач катушки. На АЧХ это прекрасно видно. Установка такой кольцевой линзы, которая прикрывает ускую область купола в средней части исправляет эту проблему. В саовременном мире моды и дизайна провал на АЧХ исправляют маленьким рупорком.. насколько это эффективно...
    А второе применение линз - это расширение диаграммы направленности. ТАм линзы бывают двух типов. Чуть более подробно если нужно - позже.
    Казань
    Крайне интересно, каков же набег фазы в, к примеру, яростно обсуждаемых "T25" /и иже с ними/ от ACAlab.
    Или ВЧ-купол пищалок от S90 обладает более крутой /параболической? сферической?/ образующей, нежели более плоский и широкий купол T25?
    Краснообск
    конечно - достаточно раскрутить и посмотреть... у нео Т25 он почти плоски в савнении с С-90... там кусок от шарика ...
    Казань
    Спасиб, Реформатор. Ты как всегда исчерпывающ.
    Шъёрт в сапогах
    Нужно. Жду.
    А почему (или для чего) у некоторых ВЧ головок 6ГД-13 на такой черном защитном куполе с отверстиями (или это своего рода АЛ ?) есть небольшой конус, а на некоторых его нету? И как лучше? Что скажут люди, пробовавшие оба варианта?
    Новосибирск, Академгородок
    Хорошо, что на Амфитонах линзу 10ГД-35 можно просто отвернуть. Начитавшись по форумам про удаление линз, я их просто снял и послушал. (Какой-то аппаратуры для замеров АЧХ нет.) Секундное впечатление - звук стал чище, "ярче", тарелочки перестали шуршать и зазвенели. Но через несколько минут пинок на ВЧ начал резать слух. Прикрутил линзы назад
    Красноярск
    купи Автозвук №5/2006 статья в разделе понятия "Идеи и отражения". Заодно и тестовый диск получишь.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Смотря что называть акустической линзой? Мне кажется, что пластмассовая накладка с кольцевыми щелями на пищалке 6ГДВ-6 (10ГД-35) - это никакая не акустическая линза...
    Впрочем, все дело в терминологии...
    Я когда то очень давно читал одну зарубежную статью по динамикам, и в частности - по купольным пищалкам. Так вот, есть купольные пищалки с так называемым "мягким" куполом и есть с "жестким" куполом.
    "Мягкий" купол - это шелковый или из полиэфирной пленки. С увеличением частоты сигнала вершина купола начинает "отставать" от основания купола, именно из-за того, что купол мягкий... И получается, что фазы звуковой волны, излучаемые вершиной и основанием купола - мягко говоря не совпадают. Вот и придумали что-то вроде высокочастотного фазоинвертора - это как раз пластмассовая накладка с кольцевыми щелями. Ее задача - выровнять фазы звуковых волн от вершины и основания купола.
    В той статье это устройство называлось высокочастотным фазоинвертором.
    Если эту накладку убрать, то станет хуже. Если становиться лучше, то, наверное, это означает, что она была некорректно спроектирована (или изготовлена с большими отклонениями).
    Все, что я сказал - это я почти процитировал ту зарубежную статью.
    Пищалки с "жестким" куполом, это такие, у которых отставание вершины купола по отношению к основанию купола происходит на более высокой частоте. Пищалки с жестким куполом: это 10ГД-20 (пищалка от "Эстонии 35АС-021", верхняя граница 30 кГц); пищалки с алюминиевым или титановым куполом - тоже жесткие, например фирмы АСА НЕО-25Т.
    Надеюсь, что фанаты шёлковой пищалки 10ГДВ-92 меня не побьют...
    Наблюдения The Lamer*а : << Лучше бы я этого не делал... >>: - по-моему, как раз из этой серии...
    Последний раз редактировалось Konkere; 21.04.2008 в 00:56.
    МОСКВА
    Ещё как убиваемы (особенно пищалки), там каркас катушки картонный, магнитной жижи нет плюс ко всему низкая частота раздела. Многие бывалые звуковщики перемотали с десяток, а может и больше горелых пищалок на своём веку (я одного такого знаю).
    И разрабатывались они для дома, поэтому первые серии имели массу недостатков. Самое то - это NS-10M PRO, в них учтены все основные недостатки.
    А начём сводить, это дело вкуса при наличии достаточного опыта и выбора инструментария.
    Шъёрт в сапогах
    >>Zotoff
    Насчет мягких куполов подтверждаю. Проверено с АЛ от 6гдв6 на Alphard tw401sx. Звук здорово улучшается.
    Так что? Никто не знает ???
