Интересуюсь, ктото собирал єтот усилитель. Есть смьісл сейчас? не встречалась ли оригинальная схема?
Вложение 178696
или уже єто обсуждалось?
Вложение 178696
Последний раз редактировалось Wired; 12.03.2013 в 18:28.
вст должна быть в первом каскаде у транзисторов большая.более 400
С уважением Максим.
Думай. Думай всегда…
Врезал интегратор от своего монстра .Ноль четкий.Влияния на АФЧХ нет .Искажения малы и все определит конструктив. Учтите.что при разомкнутой оос усиление на 20кгц более100дб!!!
С уважением Максим.
Ну, с интегратором он и должен быть четким.
1. Все диоды и стабилитроны, которые источники опорного напряжения для ДК и в каскодах необходимо шунтировать емкостями. И в цепи баз тр-ов, которые к ним подключены - сопр. порядка 10...20 Ом.
2. У тебя отдельное питание для УН. Тогда зачем сэкономил на опоре (всего 1.5В) ИТ в каскоде? Дифференс этих токов, умноженный на вых. сопр. УН + входн. сопр. ВК пролезет на выход (ось спасает, но не до конца). Нужно улучшать качество этих ИТ (в частности, повышать напр. опоры для них).
3. Опять инверт- регулятор громкости и входной ФнЧ с частотой среза 150...200 кГц (обязательно!) просто так не подключить. Придется буфер ставить.
4. Величина сопр. резисторов (22к) в нагрузке 1 - го ДК вместе с паразитной емкостью монтажа вызовет появление доп. полюса на частотах 10...30 мГц. Это будет засада.
добавил токовые зеркала. работает. Петлевое за 100дб. надо разбираться с коррекцией.
Офф А что термалы? Схема отработана до мелочей. Плата разведена,после отработки на обычсных транзисторах запустим и термалы. А так она работает четко и влияния емкости паразитной термодатчиков на вход уна устранено. Есть возможность установки фиксированного тока покоя или режима ЭА!
Интереса не встретил,только ухмылки,потому и светить нет никакого желания.пусть смеются над чем нибуть другим.
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение в 11:10 ----------
источники тока в эмиттерах дифов не нравятся. А искажения . я промолчу!
Схемку то скинуть?
С уважением Максим.
короче надо коррекцию индуктивную скорее всего в первый диф .Буду разбираться с коррекцией и генераторами тока.Закаскодировать может и их?.
С уважением Максим.
с каккодными источниками тока в вк пока подожду. сначала с дифкаскадами разобраться надо.Потенциал то огромный.как реализовать?
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение в 11:29 ----------
а хороший усь это монстр.шучу. можно оба варианта крутить. Теперь уже проще.модели есть
С уважением Максим.
Максим, ты не выспался...))) Токовое зеркало над первой парой зачем?![]()
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Я же не волшебник и сразу оптимальное решение найти не могу. Пока варианты. И с коррекцией надо разобраться 132дб с разомкнутой ООС на 20кгц это весьма серьезно
С уважением Максим.
ну и чем эта схема отличается? одним диодом? .да разделение земель показано.
С уважением Максим.
Извращение, его схема и спектр на 1 кГц\50 Вт\8 Ом:
