Страница 8 из 44 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #141
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Винил корректор
    sherif
    Спасибо за ссылку. Буду изучать.
    igorkuz добавил 19.05.2006 в 22:39
    Сделал, настроил, включил, убрал в корпус и задумался. Ничего не могу сказать, играет неплохо, НО при вдумчивом прослушивании создается такое впечатление, что некоторые музыканты, как бы это сказать, иногда уходят пить пиво. Звук какой то не однородный, какой то странный. Причем проявляется не на всех пластинках. Игрался входной емкостью, питанием. Прямо и не знаю. Буду слушать дальше.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 19.05.2006 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
  3. #142
    Аватар для igorkuz
    Вот мое видение на корректор с активной коррекцией на OPA627.
    Радует отсутствие проходных конденсаторов, ну и звук тоже!
ID:	10931   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #143
    Ru
    На одном ОУ без интегратора дрейф нуля будет значительный. Чему равен коэфф. усиления на НЧ и сколько вольт постоянки на выходе?
    Вот эта схема получше будет, кто б её переделал на КП322 и развёл печатку.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 28.05.2006 в 19:05.
  5. #144
    Я бы добавил к этой схеме повторитель, что бы глубина ООС не зависела бы от нагрузки. В такой форме звук можно будет сильно изменять проводами и усилителями.
  6. #145
    Ru
    Лишнее, повторитель без ООС тоже что-то изменит. А ток покоя выходного каскада и так 38 мА. И выход заземлён по ВЧ через последовательные кондёры 20 и 56 нФ и резистор 5 Ом (своеобразный Цобель).
    Для подстраховки можно поставить ферритовую бусинку и R=10...300 Ом последовательно с выходом. Впрочем ток КЗ параллельный стаб в питании ограничит.
  7. #146
    Аватар для igorkuz
    Значит по схеме
    собственные шумы опера не более 4.5 нВ/Гц
    напряжение смещения 130 мкВ
    Ку на частоте 1кГц = 44 дБ что допускает использование головок с чуствительностью 5 - 5 мВ.
    Да ещё резистор между выходом и минусом формирует постоянный вытекающий ток 2 мА что загоняет опер в класс - А.
    По поводу буфера - пробовал AD811 и BUF04. Разницы не услышал, поэтому и огород городить не стал. Бусинку попробую, ради спортивного интереса.
  8. #147
    А я бы, все равно, ООС завернул как есть, а интегратор с повторителя. Не лежит у меня душа к потусторонним эффетам.
  9. #148
    Ru
    ага, у повторителя при 20°С
    По постоянному току усиление выше и смещение усилится в тысячи раз. Измерьте постоянное напряжение на выходе включенной схемы.
  10. #149
    Аватар для igorkuz
    Сейчас он у меня в корпусе закрыт, врать не буду, но осц на пределе 0.1 вольта не показал ничего. Правда это было при закороченном входе. Потому как прежде чем его на ecm подавать, я на предмет постоянки проверил. Может я и ошибаюсь.
  11. #150
    Аватар для igorkuz
    Итак, я его доделал. Проходных кондюков нет, на выходе бусинка 33мГн, и напряжение на выходе - ноль! OPA 627B - рулит!!! Скажу крамолу, но мне он больше понравился чем ОВН-8, да простит меня Алексей. Кому интересно, можно посмотреть вот тут.
ID:	11268   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #151
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Напряжение на выходе - ноль! OPA 627B - рулит!!!
    А вот OPA134 в таком случае не рулит : при замкнутом входе на выходе у одной -0.5мВ, у другой -0.4мВ. Может быть это из-за ассиметрии питания (стабы LM317/337)?
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  13. #152
    Аватар для igorkuz
    Alex_Jet
    У 627х есть выводы на переменный резистор, которым выставляется ноль на выходе. Поставив многооборотник - этот нолик выставить не проблема.Опашке нужен интегратор. Да ещё разброс по партиям. Я ставил их в схему с THS6012 и в трех платах напряжения гуляли от 0,1 до 0,6 мв. Поставив интегратор на OP97 - избавился от проблемы. Хотя есть мнение, что до 0,7 мв интегратор и не нужен. Ну это на вкус.
  14. #153
    г.Томск
    Да вроде у OPA134/132 тоже есть выводы (1,8) на подстроечник. Я то думал, что у 627-й и без подстроечника все хорошо - о нем же не упоминалось!
    Эх блин, на фотках их просмотрел !
  15. #154
    Краснообск
    igorkuz ну так где схемка и описание??? и печатки???
  16. #155
    Аватар для igorkuz
    Gajdar
    Так я думал и не надо никому!!!
    Схема в Радиохобби 4 за 2004, только вместо OPA637 включен 627ой. ВНИМАНИЕ !!! На схеме перепутаны плюс и минус!!! Смотрите даташит.
    Дальше по выходу включена бусина на 33 мГн, да согласно даташиту подстроечник между 1 и 5 ногой со средней точкой на + питания. Проходных кондюков нет, резюки все 0,1%. Схема введена в режим - А - подачей напряжения смещения на выход опера. Печать не сложная, но я вставлял в готовый корпус, поэтому не вжимался особо. Не фонит и не гудит. Звук - обалденный. Питание стабилизировал до нЕльзя. Два OPA177+КТ814/815 + TL431. Стабилизаторы брал от схемы наушников на AD815 просто при ЛУТе отрезал половину от печати. Вот и всё. На печатке перемычки проходят через некоторые точки, но на самом деле не контачат с ними. Только на + и на 5 ногу.
    Краснообск
    спасибо.
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Я вот настрадал... Схема И.Семынина. Конденсаторы: на входе - Hitano MP, электролиты - обычные, выходной - развел под обычный и К50-29 22*16В, корректирующие - слюдяные монстры. В БП после моста будет Nichicon VX (1000*63В К50-29 не рискну ставить - больно велик), после стаба рекомендованный К50-29, 1000*25В.
    Аватар для igorkuz
    Ale
    Честно скажу, после 627го устройство от Игоря слушается тяжело! Это моё мнение. Просто к слову пришлось.
  20. #159
    igorkuz,ты попробуй на AD745 собери, и поймешь, как должен винил звучать.
  21. #160
    Аватар для igorkuz
    AXE
    Так я бы и собрал, только ты схему и печатку обещал и нету. Я свою развел, и не учел что 745е в корпусе wide имеют другую нумерацию ножек. А печать уже протравил, начал кондюки напаивать, и нате! Такой облом. Ну теперя уж опосля отпуска. Вот сегодня программатор почти запустил, только он об этом ещё не знает!
