Страница 21 из 38 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #401
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    Цитата Сообщение от feNDer2k5 Посмотреть сообщение
    Очень нравится как звучит свой вот по этой схеме, но вместо 6п3с рекомендую сразу EL34 RFT - звук бомбезный )
    Сейчас пытаюсь разобраться чтоже я всётаки хочу...
    ---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение в 20:33 ----------
    На каком чипе сделана развязка i2s как здесь?
    Lynx рекомендует гальваноразвязку выходной шины делать с помощью ADuM1401...
    Это поможет в данном случае ?
    Оно появилось, после того как в этой ветке
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...y-good-24.html
    владелец платы отписал как он делал. вродебы он и чип упоминал там, как у него сделано. попробуйте там полистать в обратную сторону. и вродебы да, какойто ADuM.
  2. #402
    l3VGV, кстати по вопросу попробовать с ноутбука с батареей подать сигнал...ноута нет...а вы пробовали ? Дает что-то ? Можно прикупить вот такое если есть сенс...хотя там просадка скорости usb 2.0
  3. #403
    вот. раздобыл, 4 пары. осталось определиться с лампами, конструктивом. и станет ясно по виткам и диаметру...
    Ну, для чего-то мелкого может и сойдет, если там железо не совсем гавно.
  4. #404
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По ноуту и питанию. Да у меня дает, сильно. А если ещё и подсветку экрана отключать то и ещё немножко. Немножко, но заметко.
    По развязке. Она даст скорость только 12мбит. Для высоких битрейтов уже не потянет.
    ---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение в 00:07 ----------
    На 200-500мВт хватит я надеюсь
  5. #405
    l3VGV, Ладно..попробую последний эксперимент...закажу ADuM1401 для развязки i2s...если не поможет буду искать что-то не на cm6631.
    P.S. А последние измерения в rmaa по usb есть? Чего удалось достичь с трансформаторами?
  6. #406
    Аватар для l3VGV
    Псков
    я их постил вроде. нормально с трансиками. развязку дают(помехи от USB пропадают), линк стабильный. На джиттер не тестил, нечем
    в rmaa завтра сниму ещё разок. но уже с тестовым вариантом нового выхода.
    выхода у нас кстати одинаковые. так вот. я отключил там питание. и сделал как в даташите, финальную часть, уже сам вычитатель, на каждый канал отдельный операционник, ad744. и хочу отметить, звучит очень приятно. гораздо приятнее старого. затрудняюсь ответить толи операционники такие хорошие, толи гдето в китайской схеме недочеты.
    получается от изначального цапа значительная часть стала не нужна.
    в планах есть вариант замены операционника после цапа на трансформатор. он туже работу делает по идее. но lynx говорил что ниразу не слышал чтобы такой вариант был лучше чем с операционником. ну посмотрим... может мой вариант с операционниками настолько плох что с трансом станет ещё лучше.
  7. #407
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Офтоп конечно. Но не поделиться не могу. Всё рассматриваю варианты выходов. и вот нашлось...
    http://www.head-fi.org/t/626511/diamond-buffers
    схема думаю будет знакома многим. а уж последующее обсуждение просто бесценно
  8. #408
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Замеры. Выход на макетках, страшными проводами. Кабели в звуковуху тоже надо получше. Попробую спаять более вменяемое. Вопрос найти подходящий провод... Но в общем примерно видно.
    l3VGV, Всё же великоваты искажения да и шум то же...ведь по коаксиалу и оптике такого не наблюдается...
  10. #410
    Аватар для l3VGV
    Псков
    У меня сейчас нет разницы, специально проверил. Выходные провода да страшный монтаж искажений и шумов добавляют. Это если по приборам. А так слух у всех субъективный. Может то что мне нормально в виду пониженной чувствительности то вам слышно. Т.е. может я просто не слышу проблемы, объективно сказать не могу.
  11. #411
    Да на слух и мне вполне нормально вроде бы играет через usb, но измерения то не врут...в том же Asus Xonar ST такого не наблюдается и в помине, а это внутренняя карточка пусть и с внешним бп, а тут внешний цап и получается существенно хуже по замерам...
    P.S. Какая примерная скорость шины i2s по максимуму? Есть несколько видов чипов развязки ADUM1401...1, 10, 90 Мбит/c Какой брать ?
  12. #412
    Аватар для l3VGV
    Псков
    если мне склероз не врет то можно просто посчитать битрейт. примерно то и будет. например 2канала*24бита*192000частота=9 216 000 бит/с
  13. #413
    Тогда получается почти 9 Мбит...
  14. #414
    Аватар для l3VGV
    Псков
    http://www.jensen-transformers.com/as/as093.pdf
    вполне серийные вещи. трансформаторный выход.
    http://www.diyaudio.com/forums/attac...ranny_out3.jpg
    взять твз1-3, домотать вторички и можно попробовать.
  15. #415
    Samara
    Прикупил такую платку http://www.ebay.com/itm/24bit-192kHz...item4d0644e5ae. Чип 6631. На плате есть тактовик 12 мгц для усб.
    Работает по и2с с PCM1794. Проблем нет. Работает отлично! ASIO тянет до 192 кгц. Смотрел тактовики осциллом Сиглент 50 мгц - выдают стабильный синус (Гены х..рня или осцилл? Щуп 60 мГц, с делителем на 10). Подумываю сделать питание отдельное. И возможно изолировать и2с. Посоветуйте где можно прикупить два хороших тактовика 45.158Mhz и 49.152Mhz ? Или можно приделать костыли к ним в виде компаратора AD8611, например http://www.analog.com/static/importe...D8611_8612.pdf ? В общем спдиф (синхронный на треморе) по сравнению с этой платкой просто слил по звуку.
  16. #416
    Недоступно
    Дабы увидеть квадратность 50мег клока, нужно скоп ну в 10 раз шустрей, скажем 400-500мег.
    А платка помойму самая удачная из представленных, нормальный коннектор на и2с
    По фото с eBay не видно - они как, поставили наконец резисторы в разрез и2с?
  17. #417
    Samara
    Нет на i2c и на входе усб нету резюков. Поставил сам времянку.
    Спасибо! Это первый цифровой осцилл у меня, и у некого спросить даже тонкостей всяких
    Последний раз редактировалось Folk; 09.03.2013 в 00:10.
  18. #418
    Folk, А замеры в rmaa делали ?
  19. #419
    Аватар для l3VGV
    Псков
    50мгц или 50мСемплов/сек? вещи разные. 50мсемплов это 5мгц аналоговых.
    генераторы:
    http://il.mouser.com/ProductDetail/C...rC95x%252bw%3d
    http://il.mouser.com/ProductDetail/C...YkwVbrfDwdo%3d
    я в первый пост собрал основную инфу. посмотрите его.
  20. #420
    Samara
    неа. не интересно. Мало кто покупая машину бежит проверять какой мощности у нее движек - лишь приделывают турбину или глушак с ведро
    Осц Siglent SDS1052DL
    Bandwidth: 50MHz
    Channels: 2
    Sampling rate: 500MHz Sa/s for 1 channel; 250MHz for 2 channels
    Equivalent Sampling rate: 50GSa/s
    Memory depth: 32K/CH
    Rise time: <5.8ns
    Input impedance: 1MΩ//17pF
    Sec/div range: 5ns/div-50s/div,Scan:100ms-50s/div
    Спасибо за ссылку. попробую прикупить.
