Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 129
Тема: Усилитель Агеева 25Вт
    Брно
    По умолчанию Усилитель Агеева 25Вт
    Всем доброго дня,
    Собирал кто-нибудь вот этот https://www.vegalab.ru/content/view/107/52/ усилитель?
    Стоит ли собрать? Нагрузкой будет Вега 15ас109 4ома, источник - CD проигрыватель
    И можно ли заменить выходники на, скажем, 2sc5200 и 2sa1942 а операционники поставить NE5532?
    На вид схема мне понравилась, а особенно 0.003% заявленных КНИ
    Буду очень благодарен за ответы.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Re: Усилитель Агеева 25Вт
    SAPR
    Насколько критична входная емкость первых транзисторов?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    SAPR
    В той схеме, что я нарисовал (с колл. первой пары на вольтдобавку) не особенно критична - она уменьшается на 1...2 порядка. А вот в оригинальном ПП - да. Если она слишком велика, то на вч возрастает нагрузка на выходной каскад ОУ - он может выходить из режима А.
    Регистрация не подтверждена Аватар для d.v.s.
    уфа
    Делал.для разных напр. питания : проблемка была с постоянкой на выходе-использовал после 544уд2(правда он раб в режиме В),но ухудшения-не заметил,.. с потенциометром "0",еще-греется все сильн,.транз. лучше 2т или ГМ,все в кучу на хороший радиатор,.сама микруха-тож грелась-вешал на нее найденный небольш радиатор с 2т630.а так -ниче так себе усилитель-мне нравился(я позже переехал на Зуева с МногоООС
    100% местная ОС по току у каждого транзистора там есть
    А это что, положительная?
    Эмм. резисторы они вроде бы и ставятся чтобы не было
    возникнут проблемы с термостабилизацией
    Атак - это АВ
    Класс АВ, только многие "вытекающие" становятся несущественны.
    Геленджик - СПб
    КСИВ, Да в любой стандартной АВ - шной двойке\ тройке эта 100% местная ось по току есть - и что из того? Их тоже без общей ООС слушать?
    Для это меня давно аксиома. Только надо учесть, что есть еще много факторов, влияющих на звук, которые необходимо учесть
    , чтобы не получилось:
    Звук на любителя. Мне не нравится.
    Геленджик - СПб
    КСИВ, я с параллельными повторителями в виде ВК уже лет десять назад наигрался (и с осью, и без). И давно слушаю совсем другие уси. А в теме - только так , совет дать - именно для осного варианта
    Частый гость Аватар для kocmas
    Пробуйте (Может 50 В\мкс я слегка и загнул)
    Кстати, очень неплох в этом отношении 544УД2. Тем более, он имеет выводы для подключения конденсатора внешней коррекции, что немаловажно.
    Кстати Вы второй человек, который поддерживает этот ОУ. Когда собрал вот этот макет усилителя, правда с ВК на латералах, то звуком был очень доволен, но не устроила мощность, не меня конечно, но однако звук был !
    Геленджик - СПб
    С маленьким уточнением : в металл. корпусе (ни в коем случае не в пластмассе (КР544УД2А,Б,В)), Советского производства и военной приемкой. Что сейчас производят под этим именем (а особенно в 90 гг) - х з что такое.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    С запасом - 5..7 В\мкс должно хватить.
    НО:
    1. Мало ли какая вч ср...нь придет на вход или на выход (через ак. кабель - это антена!) - и ОУ должно ее отработать. Более подробно здесь
    2. Также ОУ отрабатывает нелинейность выходного каскада (пар. повт.) - и должно иметь для этого необходимые скоростные х-ки. Классический пример из букварей - когда к выходу идеального ОУ цепляют двутактный повторитель на биполярах без смещения ,охватывают все ОООС, и смотрят сигнал на выходе ОУ и выходе повторителя. В этом случае ОУ мгновенно отрабатывает ступеньку. Параллельный повторитель, конечно имеет смещение, и ОУ уже не должно мгновенно отрабатывать переход из А в В. Но тем не менее скоростные характеристики должны быть соответствующие.
    3. И, наконец, по личному опыту . Я таких усилителей лет 10 - 15 назад насобирал немеряно (особенно для триампинга в качестве СЧ и ВЧ каналов). И если скорость нарастания ОУ быламенее 20 В\мкс - это было хорошо заметно на слух - жесткие и утомляющие высокие.
    Дополняющая картинка:
    Иногда производители указывают предельную скорость нарастания для большого сигнала, когда каскады усиления ОУ работают в перегрузке. Но не всегда об этом говорят)).
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    Кстати, я поторопился и совсем забыл упомянуть, что автор рекомендовал именно ОУ в металл. корпусе.
    Брно
    SAPR, А как расчитать стабилитроны в цепи плавающего питания? У меня получается питание +-17В.
    И да, насколько обязательно плавающее питание при +-17В питающего? Я где-то слышал, что оно необходимо в случае высоких питающих напряжений.
  14. #53
    Новичок Аватар для StasysS
    Vilnius
    Так в те советские времена просто выбора не было. А сегодня можно найти более качественные ОУ.
  15. #54
    Геленджик - СПб
    white_michael, здесь плавающее питание только для устранения синфазного напряжения на входах, не более, дабы облегчить работу ОУ (при неинвертирующем включении).
    Учитывая Ваше напряжение питания (а также Вашу некоторую неопытность (уж извините )) я бы советовал Вам собирать этот УМ в инвертирующем включении (при этом синфазн. напр. отсуствует). Тогда плавающее питание не нужно. Более того, можно смело выкинуть и стабилитроны. Питать ОУ через простой развязывающий фильтр R(примерно 30...50 Ом) и С на землю (пару сотен мкФ). При этом обязательно шунтировать выводы питания ОУ (прямо у ног ОУ) керамикой 0.1 мкФ.
    Перед ОУ в этом случае нужен буфер - можно также на ОУ в неинверт. включении (с коэфф. усиления 1...2). К этому ОУ жестких требований нет (ни по частоте, ни по скорости нарастания). Питать его идентично. Перед ним можно включить регулятор громкости (потенц. 10 ... 50 к).
    А что значит более качественные? Я с ходу могу привести пару десятков более качественных ОУ при применении которых этот усь засвистит как соловей разбойник.
  16. #55
    Vilnius
    Я уверен, что ответ Вы знаете лучше меня Понятное дело, что при замене ОУ, нужно и АЧХ коректировать.
    А я имел ввиду, что можно применить ОУ с хорошой линейностью (для которых производитель приводит графики гармоник) и чтоб выход работал в класе А (косвенно на это указывает потребляемый ток). С корекцией видимо придется повозиться, но думаю результат должен быть очень хорошим.
  17. #56
    ДВР
    Подтверждаю, - когда я отрабатывал с различными операми схемашку, представленную здесь kocmas-ом, свистел каждый второй-третий опробованный "качественный опер", при чём и те "качественные оперы", с которыми этот усилитель работал(-тает) без возбуждения, как будто бы напрочь забывали то, что о них написано в даташитах, и ничем не превосходили "приёмистый" К544УД2. В этой схемке советские "солдатики" рулят первыми. Если интересно, можно ознакомиться с кратенькой сравнительной табличкой результатов в конце темы по ссылке Константина.
    Прежде всего плавающее питание ОУ позволяет получить на выходе усилителя амплитуду сигнала превышающую питание ОУ в обычном режиме без применения дополнительных каскадов УН.
    Думай. Думай всегда…
  18. #57
    Димитровград
    Я ставил в эту схему КР574УД1 (только потому-что их полно валяется ) в пластике. Только сверху прикручивал радиатор примерно 8см площади, под микруху вырезал небольшую подложку из текстолита чтобы при затягивании радиатора ноги не погнуть. Всё работает отлично! Может руки дойдут когда-нибудь поменяю опер на другой.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А какие будут мнения насчёт к140уд11 в металле 80-х гг., а также к574уд1 в металле? Есть ли где их применить или лучше сдать армянам на золото?
  20. #59
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    140уд11 ни в коем случае
  21. #60
    Не только не нужно тогда плавающее питание, а вообще нельзя, т.к. плавающее питание для ОУ в инвертирующем включении наоборот создаёт синфазн. напряжение (т.к. питание тогда меняется относительно входов), поэтому плавающее питание подходит в первую очередь для ОУ в неинвертирующем включении.
