Показано с 1 по 20 из 129
Тема: Усилитель Агеева 25Вт
    Брно
    По умолчанию Усилитель Агеева 25Вт
    Всем доброго дня,
    Собирал кто-нибудь вот этот https://www.vegalab.ru/content/view/107/52/ усилитель?
    Стоит ли собрать? Нагрузкой будет Вега 15ас109 4ома, источник - CD проигрыватель
    И можно ли заменить выходники на, скажем, 2sc5200 и 2sa1942 а операционники поставить NE5532?
    На вид схема мне понравилась, а особенно 0.003% заявленных КНИ
    Буду очень благодарен за ответы.
    BLR
    По умолчанию Re: Усилитель Агеева 25Вт
    Такие КНИ достигаются не только и не столько схемой, сколько исполнением устройства, так что рано радоваться.
    Стоит ли собрать?
    Если интересен сам процесс - конечно стоит. Если нужен результат, на такие можности я бы выбрал интегральный УМ.
    Казань
    здесь есть подобная ветка, поищи.
    Брно
    dortonyan, мощность мне как раз не нужна, я обычно музыку слушаю на малых громкостях, важно качество Интегральный у меня был TDA2050, вроде даже неплохо играл. Сейчас слушаю усилитель от Веги-109 с 2sc5200 вместо КТ805 на выходе (небо и земля, кстати!), нравится больше чем TDA.
    А вот опыта сборки и разводки плат у меня маловато.
    Я так понял, что на 25Вт его не стоит собирать, а если ватт на 5 использовать?
    BLR
    На мощность в 20W желательно взять ИМС помощнее: LM3886, TDA7294.
    Тогда тем более - интегральный.
    Или можно сделать обычный умощненный ОУ: например ОУ + параллельный повторитель на выходе (как в схеме Агеева).
    Новичок Аватар для StasysS
    Vilnius
    Я делал эту схему, как только появилась статья в Радио. Играл усилитель очень хорошо. С большим отрывом переиграл все усилители что удалось найти у знакомых. Одному меломану как отдолжил на прослушку, так он мне его и не вернул...
    Я использовал только один ОУ (544УД2) и без цепочек R14,R15,VD3,VD4. Так как питание было низкое (2х18В) и удалось использовать один общий источник питания. Плату рисовал свою.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от StasysS Посмотреть сообщение
    544УД2
    Это случано не та, у которой нагрузочная способность низкая? Они еще в усилителях записи стояли.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Просто ОУ + пар. повт. на выход. И не забыть делитель по питанию для ОУ с выхода (как у Агеева). Но совсем не с той целью - Агеев использовал такой прием для увеличения выходной ампл. сигнала. В результате - огромные синфазные напр. на входах ОУ. Что не есть хорошо. А нужен делитель такой же, как в цепи ОС (вернее, кратный ему). Например, в цепи ОС стоят 1К и 10К. Тогда делитель по питанию - 10 Ом и 100 Ом. В результате синфазное напр. на входе ОУ будет практически ноль..
    И ОУ я бы поставил AD797 с включением конденсатора доп. корр. подкл. к выходу УМ. (Пока писал - проще схему было набросать )
    Получится УМ с гарантированными 10 Вт\8 Ом и очень неплохими хар-ми.
    если не гнаться за супер пупер. , то ОРА604 и параллельник с электролитическими конденсаторами в вольтдобавке самое простое и изящное решение. и не надо плавающее питание для операционного усилителя.И как сказал ув.SAPR никаких синфазных помех.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    сколько вольт питание вашей веги ,если два по 15в то поставь другой транс на напряжение 25в будет нормально только на предвыходные транзисторы поставь радиаторы
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    ОУ можно и покруче взять, наример, LME49860/70.
    можно от дешевых результат получить лучше,чем от дорогих. .Суть не в крутизне, а в умении
    С уважением Максим.
    г. Киев
    Суть в умении
    Тут не поспоришь...
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    а можно все таки в схеме изобразить для четкости понимания? Чет не часто такое решение встречается и никто на нем внимание не акцентирует...
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    OPA604 есть редкое качество для современных ОУ - питание до +/-24 вольт
    Во во. Я это и имел ввиду . И 20ватт получите и не надо с синфазкой мучаться . Красотенонь.
    С уважением Максим.
    г.Павлодар
    плавающее питание оу
    А зачем плавающее питание с ОРА604 при заявленных 20ваттах?
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    С синфазкой не мучаться - только в инверте. В неинв. включении она всегда есть - независимо от типа ОУ. Избавиться от нее можно только питанием ОУ, меняющимся синхронно со входным сигналом. Что я и предложил выше.
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Как насчет OPA445 ?
    Питание до +-45В
