Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 237
Тема: Ищу владельцев Biema FW900/1100/1300
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Ищу владельцев Biema FW900/1100/1300
    Уважаемые владельцы сабжа, нужна ваша помощь. Есть у меня Biema FW1300, у которой какой-то кулибин спер или выкинул весь оконечник, всунув вместо него самодельный усь на советских транзисторах, запитав от первого этажа. Есть желание и необходимость этот аппарат восстановить. Техподдержка Biema не отказала и выслала комплект схем, но проблема в печатке.
    Собственно, просьба к владельцам: Если вас не затруднит, отфотайте усилитель поподробнее, хотя бы общий вид и платы с расположением элементов, и выложите сюда или скиньте на почту abmike(at)tut(dot)by.
    P.S. Konkere, не переносите, пожалуйста, пока эту тему в поиск, т.к. здесь вероятнее найти владельцев.
  2. #181
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Ищу владельцев Biema FW900/1100/1300
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Интересует надежность,нагрев,звучание,сколько обошлась сборка.
    Ответы на все эти вопросы в ветке об усилах большой мощности. Перепелкин много об этом там рассказал, за что ему очередная благодарность. От себя могу добавить, что усил очень хороший. Насчет надежности. Мне кажется, что она в даном девайсе зависит только от надежности комплектующих. Важный момент. Усил полностью зафарширован тем, что нужно для профессионального усилителя, т.е. наличие балансного входа, лимиттера, защиты от к.з., защиты АС от постоянного напряжения. Во сколько обошлась сборка, я не считал, т.к. это для меня как то не совсем важно. Это же не коммерция, а творчество, в том числе. Если надо, то подсчитать не трудно. Так что, думайте, решайте...
  3. #182
    Одесса. Украина
    OFF:имеются печатные платы для NF-481 сделанные на производстве. При правильное сборке запускается сразу(сам собрал уже не один усилитель) Предложение только для Украины, платы продаются только парами.Все вопросы прошу в личку
  4. #183
    Одесса. Украина
    Я транс считал предварительно,и толще провод не влезет,сердечник 145*70(окно)*59,напряжение на одной секции 36,5 вольта.Витков в первичке приблизительно около 400(подбирается по току х-х)
    Василий,какой ток ХХ считаете нормальным для такого железа ?
  5. #184
    Львов Украина
    считаю ,что на 250 вольт должно быть не более 400-500мА
  6. #185
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    125 ватт холостого хода. Это расточительство , хотя мне нравится.
  7. #186
    Львов Украина
    250 вольт-не рабочее напряжение,лишний провод-лишние потери.Вот видел трансы с крауна 3600-го-вот это расточительство
  8. #187
    Одесса. Украина
    VASILI,вопрос больше к Вам, в силу большого опыта в питании усилителей высокой мощности.
    Железо 150/60/60(высота). Намотал 3 слоя первички (390 витком) проводом 1,32 мм в диаметре. Подключил трансформатор в сеть(228 В) через резистор (51 Ом). На резаке падает 1,1 В. То есть ток ХХ 21 мА. Перебор/перерасход явный.
    Межслойная изоляция хорошая, провод новый. Могу задрать ток ХХ как в ваших аппаратах, но как то стремно из за нагрева. И не хотелось бы чтоб просадки были большими, кормить два канала NF-481 (в БП 4 банки по 33 тыщи 63 Вольта).
    Посоветуйте как поступить правильно.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 12.11.2011 в 20:48.
  9. #188
    Львов Украина
    Спасибо.
    ну я уже выше писал,что ток нужно выбирать исходя из максимально возможного напряжения в сети те 250 вольт
  10. #189
    Регистрация не подтверждена Аватар для kolomiets1
    Украина Борисполь
    Пришли платы от Dorado_E.
    Качество на высоте.
  11. #190
    Небольшой отчет по ремонту BIEMA FW1300. Не знаю, куда и как его включали, усь был просто взорванный. 60 транзисторов вылетели как один. 30 шт -5200 и 30 шт- 1943. Почти весь сахар 0,22 ома, почти все резюки 2,2 ома. В панели входов две микросхемы 4580 в вылете, в УМ по 2 микросхемы. Причем со всеми сопротивлениями 100 ом, что стоят по питанию микросхем. Вместо сверхбыстрых диодов FES поставил другие 10 ампер 1000 вольт. В блоке питания выгорели стабилизаторы +- 15 вольт вместе с обвязкой. Особый головняк- вылетели (выкрошились) термобалласты NТС 4-8 ом на отдельной плате возле выключателя питания- подобрал подходящие. После замены всех компонентов- НЕ РАБОТАЕТ. После замеров микросхемы защиты uPC1237HA - микросхемы под замену и все заработало.
    Усилитель во время ремонта требует деликатного обращения. В обязательном порядке нужно осмотреть слюду на мощниках и освежить термопасту. Внимательно нужно ПРИКРУЧИВАТЬ мощники. (Пару транзюков оставил по забывчивости неприкрученными- вылетели через пять минут))))
  12. #191
    Нижний Тагил, Russia
    maestro116, не знал о ваших талантах! Если можно, схемку Biema FW1300 на мыло sergey-yurin3435@rambler.ru
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  13. #192
    Кому-нибудь надо пару Biema FW1300? Просто на Д класс перехожу. Моё мыло sergey-yurin3435@rambler.ru
    Или в личку.
  14. #193
    Львов Украина
    может это не тот маэстро116
  15. #194
    Одесса. Украина
    а куда там столько насовали ?
  16. #195
    Там вроде их по 28 штук. "Насовали" на радиатор. Это ж класс Н. Транс там славный, киловатт на 5 с копейками.
    Клон???
    VASILI, а вы - "тот"? 2 эс си ?
  17. #196
    Львов Украина
    ЯЯ
  18. #197
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    Собственно, дошли руки сделать обещанные фото. Условия измерения - синус 1 кГц, нагрузка в виде двух и одного резистора 3,9 Ом, один канал. Напряжение в сети 210 Вольт. Выход на два резистора (8 Ом) - 75 вольт, на 1 резистор (4 Ом) - 66 Вольт до ограничения. Отдельных комментариев заслуживает неравномерность проявления "ступенек" для разных полуволн, а также картинка на фото 16, представляющая собой возбуд на частоте порядка 100 кГц непосредственно перед клиппированием.
    P.S. А теперь представьте, как это все выглядит на сложном сигнале с частотой порядка 20 кГц....
    P.P.S. Касаемо затронутой на Шоу-Мастере темы перегрева могу сказать, что при такой скромной синусоидальной мощности на 4 Ом, да при работе только одного канала на радиаторе палец держать было практически невозможно.https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1313607971 https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1313608171
    читал вот сообщение WASO (8 пост) http://forum.cxem.net/index.php?show...7#entry1280345 и вспомнил как The Lamer видел похожие изображения и думал о том ,что это вносит усилитель,но это все таки наводка на развертку осциллографа
  19. #198
    Шъёрт в сапогах
    VASILI, про наводку на развертку осциллографа нигде во всей теме не сказано (или я не нашел?). А картинка у него все же немного другая.
    А насчет моих тестов - я бы еще поверил про наводку на осциллограф, если бы не слушал ушами через драйвер и не слышал звона в момент появления этой самой помехи. На драйвер и уши наводку создать проблематично.
    Но это уже все нюансы. Усилитель был тупо назначен на работу с сабами, а им на эти искажения чихать. На СЧ-ВЧ работают усилители в AB, по определению от таких проблем свободные, и все тип-топ.
  20. #199
    Львов Украина
    1) 10В\деление, размаха шкалы не хватает
    2) ну где-то вот так )))
    3) вид со стороны СМД
    4) Шумовая дорожка, 5 мВ\дел
    5) размах около 80В, видны помехи коммутации этажей (радиаторы не заземлены)
    6) вид половины синуса, чуть заметна помеха ( тоже, не заземлено)
    7) Работа коммутатора, плюсовое плечо
    8) то же, минусовое
    9) помеха при развертке
  21. #200
    Шъёрт в сапогах
    Ага, нашел такую ремарку. Но и вы сравните это фото с той темы и фото из этой темы, сделанное на вашем усилителе. Есть разница, не правда ли? Кроме того в той теме автор ничего не говорит про проверку наличия искажений на слух, а ваш усилитель эту проверку все же не прошел.
    P.S. Но вообще пока что не улавливаю, зачем вы решили вновь поднять эту тему? Лично для меня этот вопрос уже давно решен. Качество усилителя соответствует его цене, с перевернутыми вентилями усилитель стабильно работает на 4 Ом, обсуждаемые искажения при работе на сабы проблемы не представляют, нехватка синусоидальной мощности вполне терпима, если что - на ритмичной музыке мощности хватает, а на тяжелом дабстепе бошки целее будут. Так сказать, естественный RMS-лимитер. Да и если уж понадобится грубая сила - есть Биемы FW.
    А вообще - захотите улучшить схемотехнику коммутатора по этой части - поможем, чем сможем, а разводить полемику по второму кругу смысла не вижу.
