Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Гибридная альтернатива пентоду
    Аватар для fakel
    По умолчанию Гибридная альтернатива пентоду
    По сравнению с традиционным пентодом имеет следующие преимущества
    1. Не требует высокого напряжения питания - благодаря тому, что на аноде триода почти нет переменного напряжения, свойственная триоду ООС через электрическое поле не действует.
    2. Малое остаточное напряжение - несколько вольт (у пентода - десятки вольт), следовательно, больший неискаженный размах напряжения до клиппинга.
    3. Нагрузочный резистор сидит на земле, а не на плюсе высокого, поэтому помехам из источника питания путь закрыт (у пентода они свободно лезут на анод, поскольку Rа<<Ri)
    4. Отсутствует широкий спектр гармоник, свойственный пентодам из-за тока экр сетки.
    5. И наконец, фича, ради которой я выложил эту схему - резистор нагрузки подключен холодным концом не к земле, а к катоду триода. Это позволяет не шунтировать катодный резистор смещения электролитом, пагубно влияющем на звук (а в этой схеме его влияние наиболее существенно - сопротивление триода со стороны катода здесь минимальное из возможных - 1/S, и понадобится очень большой и очень качественный электролит), т.к. ток через катодный резистор становится равен сумме токов через лампу и через транзистор, а она всегда постоянна, следовательно, на катодном резисторе не выделяется напряжение сигнала, а только напряжение смещения.
    Такая топология применима во входных каскадах корректоров, где требуется обеспечить малый шум, высокое усиление и устойчивость к перегрузкам.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Гибридная альтернатива пентоду
    Традиционный вопрос: слушал, сравнивал, мерял?
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Даешь твердотельный триод! !!!! Я бы даже спаял и прослушал.
    Последний раз редактировалось duty; 02.03.2013 в 19:29.
    Андрей.
    Аватар для fakel
    Не слушал, не сравнивал, не мерял. Пока. Приведенная схема - только болванка, на основе которой построю (надеюсь в скором времени) RIAA-корректор.
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:54 ----------
    Не вопрос. JFETы тебе в помощь! (те же 2sk170 впараллель трешник)
    Украина, Винница
    Хочу очень ГМ 70 на транзисторах... .
    Кстати когда то в каком то журнале видел схему замена какого то выходного пентода на двух полевиках. Но вот не помню где.
    Андрей.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Вот такая схема корректора вырисовывается
    Если ставишь в малошумящие цепи, не забудь, что стабилитрон шумит дай боже.
    Киров
    Каскод уже есть "аналог" пентода, а R3 это йюмор такой ?
    Не, это ПОС. Поднимает усиление. Только вот цена его....
    Аватар для fakel
    А какая цена? Резик - копейки стоит
    Увеличение усиление имеет цену в виде повышения уровня искажений и снижении полосы пропускания.
    Аватар для fakel
    Не, не думаю, что здесь это проявится. По сути, в катоде есть локальная ООС через резик, которая компенсируется равной ей ПОС через нагрузку. В результате имеем то усиление, которое будет, если катодный резик зашунтировать большим электролитом. ПОС никогда не превысит ООС, т.к. у транзистора ток коллектора всегда меньше тока эмиттера на величину тока базы, так что ПОС можно не бояться.
    Строй...
    Я попробовал симульнуть. Получилась большая нестабильность режима при прогреве лампы. Правда, взял я для примера 6С45П.
    И если не нужно очень большое усиление, то вообще можно выкинуть ИТ и R3 сделать нагрузкой с заметно меньшим номиналом, а номинал R1 ополовинить, что бы через него шел весь ток.
    Аватар для fakel
    Согласен. Есть также нестабильность при колебаниях плюсового питания - токи расползаются...
    Поэтому вместо R2 поставлю источник тока
    Не поможет.
    Аватар для fakel
    Не поможет.
    Ну с прогревом все устаканится?
    Это не правильно. Параметры лампы сильно меняются с прогревом и во времени. Схемы с ИТ и высоким усилением должны иметь интегратор в цепи для слежения за режимом по ПТ.
    Аватар для fakel
    Но это неминуемый конденсатор в цепи сигнала (на входе)
    Достаточно конденсатора в цепи интегрирования.
    Цепь интегрирования может быть встроена в источник тока без применения ОУ.
    Аватар для fakel
    Тогда ток сигнала будет идти через эту цепь
