Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 177
Тема: Всё о доработке Амфитон 002
    Украина Запорожье
    По умолчанию Всё о доработке Амфитон 002
    Кто дорабатывал сей девайс отзавитесь со мной инфой поделитесь.
    Недавно прикупил этот усь вродиб так не плохой девайс но имеет пару не приятных особенностей таких как срабатывает защита при уровне мощьности чуть больше половины (все ёмкасти в защите поменял) ответы типо отключи защиту не принимаются.
    Казань
    По умолчанию Re: Всё о доработке Амфитон 002
    У меня наднях тоже появился этот девайс. Играет более-мение, думаю поменять все емкости и банки по питанию поставить 10000 в плечо. Пред думаю оставить, выкенуть входные раземы(поставив нормальные), и нормальные выходные. Поменять резюк громкости(поставлю Matashita). Послушаю понравится оставлю ,нет так продам Оключать защиту не стоит, она более мение нормальная. Кстать у тебя какие тразисторы стоят в защите??( уменя какой-то П308 по схеме у меня его нет???)
    RuslanSub добавил 24.05.2006 в 19:22
    Кстати у тя тоже регуль простой? Трещотку поставили блин и все-уроды
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 24.05.2006 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
    Уфа
    RuslanSub
    Ты что! какая трещетка! У меня сейчас пара на ремонте, разных лет, у обоих хороший дискретный РГ. А вот защита парит мозг - не совсем режет щелчки при включении и выключении. Кстати что-то этот усил глючит с индикатором выходной мощи.... Качает на 25Вт а кажет перегруз, хотя искажений еще нет... Ну и ладно, не себе же . пока один из Амфитонов стоит как УМ для фронта (Корвет пока раскачивает саб). А как приедут УМ Холтона так Амфитон и я расстанемся... Навсегда .
    Константин123 добавил 25.05.2006 в 16:46
    Да, и звук у сабжа не ахти. Для саба самое то (качал двухкатушечный саб по катушке на канал, только вот мощи маловато ), а на фронтах Корвет намного приятнее и чище звучал, хоть и втрое мощнее. Все само собой ИМХО...
    Последний раз редактировалось Константин123; 25.05.2006 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    Константин123, о разных сабжах говорим! Есть АМФИТОН 25У-002С есть ПРОСТО: АМФИТОН-002 УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ ПОЛНЫЙ! У него всего 20вт, регуль обычный Сп-3 просто спереди трещетка, защиту другая и нет ламп перегрузки, нет кнопки ТК. Разем под не ушники 5-штырьковый а не джек как на 25У! У меня и тот и этот
    RuslanSub добавил 25.05.2006 в 17:42
    Выходники и корпус тод же, транс тоже, мощьники вроде тоже(предохранителей тока нет)...
    У меня ща играет Сухов и пред LYNX. Электронику 50У-017 подарил, Амфитон 25У-002С отдал Ravil25
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 25.05.2006 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
    Украина Запорожье
    А у3 меня вобще какой то странный схему найти не могу у него в мощаке полевик стоит VT4 кп303 и стабилитрон кс147 вобщем мощак другой какой-то раскачка на кт817\816 усилок амфитон 002 стерео 1986 года
    Павшинская пойма
    Резонанс У меня был такойже, схемы найти на него не смог.
    С уважением Дмитрий.
    Казань
    Схема есть на QRZ.....
    RuslanSub добавил 25.05.2006 в 19:38
    У меня тоже 1986 года. Меня настораживают 3*П308. 1на защите 2 в преде.На схеме нет...
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 25.05.2006 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
    Уфа
    RuslanSub
    У меня Амфитон У-002 Стерео Хай Фай, один 10,1987, другой 12,1987г.в. Оба с ТК, с индикаторами перегрузки, с дискретным РГ, с предохранителями в УМ. А мощи они дают ватт по 40 на канал без искажений, дальше идет срач.
    Казань
    Да дафига модификацый видать.....
    Уфа
    RuslanSub
    АГА... У моих дата выпуска на 2 месяца различается, а уже расположение силовых диодв разное... У одного прямо на УМ стоят, а у другого под платой защиты на кусках гетинакса.
    Украина Запорожье
    Ну вот фотки моего девайса зацените естьли у кого схема на него.
    Защиту я вчера победил надо поставить кондёр С1 вместо 50мкф поставить 470мкф и она перестанет щелкать при большой мощьности.
    Ктонибудь отключал коретор(звукосниматель для микрофона) как это сделать я слотрел он подведён к защите.
ID:	10894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10895   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10896   Нажмите на изображение для увеличения.
    Иркутск
    Простите если немного не в тему: Конденсаторы К50-20 (50вольт, 2000мкф), которые в этом амфитоне, хорошие ? У меня остались 4 таких с каким-то странным значком в виде ромбика - это с военной приёмки ?
    И ещё корпус это плюс, а штырь минус, да ?
    Уфа
    MEMBER
    Корпус это минус.
    Резонанс
    У меня такой же усил. Точнее два . У тебя есть щелчки при включении/выключении?
    Кстати у тебя РГ сразу такой был? У меня дискретный, он раза в три больше.. Вечером скину фотки.
    Константин123 добавил 26.05.2006 в 13:59
    MEMBER
    Кстати если полярность электролита нигде не указана (ни на дне около ножки, ни на плате, ни на боку кондера (у нас плюс обозначали)), то этот кондер неполярный .
    Последний раз редактировалось Константин123; 26.05.2006 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для torbich
    По поводу защиты на высокой мощности: я пару лет назад мерял вольтметром напряжение на выходных клемах, при которых срабатывала защита. Получилось что-то вроде 8 вольт (на входе - синусоида). Т.к. очень мало - получается 8 Ватт на 8ом колонки, то увеличил порог срабатывания защиты. Все, что для этого нужно - заменить 4 резистора R5, R6, R11, R12 (на другой схеме R3, R4, R9, R10) с 8.2кОм на 5.6кОм. Порог срабатывания защиты вырос где-то до 15В (это уже близко к границе клипинга). Расположены эти резисторы на плате предусилителя.
    Павшинская пойма
    Цитата Сообщение от RuslanSub
    3*П308
    может это кп308?.
    Dmitry Korneev добавил 26.05.2006 в 15:26
    Резонанс Да, он самый у меня был, с кп303 в УМе. Я в то время ограничился только заменой кондеров на непородистые. А так работал он достойно. ДО ЗАМЕНЫ транзисторов на импорт руки не дошли И был отдан другу.
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 26.05.2006 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
    Украина Запорожье
    Когда я его купил (неделю назад ) такой регулятор уже стоял Защита раньше клоцала но перестара после замены конденсатора в блоке защиты с1 с 50 до 470 мкф
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Зря. Чтобы некоторым динамикам сгореть, некоторым 8 В хватит, так как на постоянном токе катушка не двигается и хуже охлаждается.
    Хотя вероятность небольшая, обычно на выход попадает сразу все напряжение питания.
    Павшинская пойма
    krulfa Постоянки не должно быть вобще, иначе это неисправность
    Казань
    У меня мощьник другой-нет предохранителей, диоды привинчены прямо на плату, немного другая плата. Кстати мощьные резисторы тоже разные на мошьниках.... Пред тоже другой.После экзаменов выложу фото и займусь им.. Ща тока поставил синий светадиод питания Чтоб Не забыть про него..
    RuslanSub добавил 26.05.2006 в 21:47
    Один усилок тоже с дескретным регулем у меня....щелчок....ОХЕРЕНЫЙ(динамики рожают)!!!!Надо с этим боротся...просто он у брата пашет теперь.А этот нормально не щелкает
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 26.05.2006 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Demonter
    Тамбов
    Господа, вот здесь: http://superwit.chat.ru/ собрана информация еще с упокой Господи его душу форума юсср.хай-фай . Может, что интересное почерпнете.
    Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни.
