Страница 20 из 38 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #381
    SergeySVS
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    Жалко SergeySVS молчит, вот у него асус более серьезный!
    Привет,
    Сказать пока нечего. То, что я вижу, это явное отсутствии работы двух внешних генераторов (стоят так, для вида). Как заставить их работать (точнее, заставить СМ6631 работать от них) и служить источниками мастер-клока - пока не знаю. То ли здесь баги в фирмваре для контроллера USB, то ли аппаратные просчеты.
    Пока слушаю через EMU0404-USB (используя это карту как преобразователь USB-SPDIF), поскольку при работе от СПДИФ, Е1 не имеет таких проблем с клоком как от USB (дерганье по частоте и ужасный спектр).
    Кстати, заменил все ОУ (4хAD812, 2xAD823, Ad812). Несмотря на далеко! не идеальный клок на входе м\с ЦАП (даже при работе от СПДИФ), звучание совершенно другого уровня, чем стоковый вариант.
  2. #382
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Я там какраз про асус приводил цитату, что да. Не использует. А какие генераторы на плате стоят? судя по фотографиям даже частоты не точно взяты(точно не прочитать, вижу только 45.1). Так может оно и к лучшему что не использует. Я вот думал декомпильнуть прошивку и посмотреть что именно сделано ради добавления частот и почему так странно используются генераторы. Но не зная назначения регистров 6631...
    ОУ менялись с изменением обвязки или только сами ОУ?
    Насчет вашего асуса хотел попросить повторить мой эксперемент - замерить его RMAA (или суперским осциллоскопом в режиме спектроанализа или чемто ещё) без подключенного USB кабеля, и просто вставив USB кабель в карту. Интересует, повториться моя картина где USB давал прирост шумов(даже если сигнал идёт не через него) или асус както хитро выкрутился? USB Желательно попробовать с разных компьютеров. Если картина повториться, то в случае асуса можно вообще тогда на USB полностью забить. Там внутри развязку делать это очень сложно будет.
    Что у меня получается, по шумам, в аттач прикрепил. Это самый тяжелый случай, и зависит в основном от качества БП компьютера.
    На тему совмещения хоть не в одном цикле но в одном корпусе хорошего цапа с ОУ, вот название: ultra analog d20400
ID:	178038   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #383
    SergeySVS
    1. Я так думаю, что маркировка генераторов корректная. Просто нет места. Так часто делается (не писать же весь хвост). Да и частота правильная.
    2. ОУ менялись с удалением конденсаторов в цепи ОС (для AD812), резисторы не менял (номиналы близки к типовым по ДШ). В фильтре (AD823) ничего не менял.
    3. При отключении кабеля USB генераторы начинают работать без сбоев. Подключение же даже неработающего кабеля приводит к появлению тех самых просадок в выходном сигнале.
    Кстати видно, что на плате предусмотрены посадочные места под R-C цепочки на сигнальных проводниках (подстелили соломку, чувствовали видать). Но запаяны только шунты (как на Evaluation board for CM6631).
    4. Постараюсь сделать измерения.
    P.S. так как сделать, чтобы прикрепленная картинка показывалась как миниатюра, а при нажатии разворачивалась?
  4. #384
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Кнопка "расширенный режим" а там "управление вложениями".
    На питание генераторов навесьте NP0 кондер 1nF, если их мучает ВЧ помеха то это может помочь, желательно прямо на пины генераторов. В случае с SMD это не так просто. Я свои очень некрасиво переделал... вечером приложу фотки.
    Похоже у вас USB портит ещё и остальное.
  5. #385
    Это же гибридка, а то про что говорилось - имелось ввиду "на одном крсталле".
    А так можно и весь ЦАП вместе с усилителем в одном корпусе рассматривать
  6. #386
    Аватар для l3VGV
    Псков
    во
  7. #387
    во
    С такими конденсаторами, и так напаянными - может и хуже стать.
  8. #388
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Можно конечно было попробовать на торец. Но у меня нет тонкого паяльника для этого. На дорожки рядом не посадить, места нет.
    А чем плохи конденсаторы? NP0 вроде, их рекомендуют. Т.е. как было лучше сделать?
    в первый пост добавил прошивок для 6631а.
  9. #389
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Длинные ноги.Работают как антенны Ужасный монтаж
  10. #390
    NP0 лучше те что smd , но их не всегда есть возможность прикрутить. А насколько они там влияют вообще ? (те которые навешаны на гены) Мне кажется основной вклад в устранинии шумов играет трансформатор..вернее два..или не верно ?
    P.S. Приехала кстати CM6631A...пока не подключал, спдиф не распаян вообще...только i2S. На выходных попробую заняться...
  11. #391
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Быстро приехало однако!
    Трансформаторы для развязки. Может помогает что обратно в 6631 не входит синфазная помеха. Затрудняюсь ответить.
    SMD я пробовал поставить ген на бок, смд к нему на площадки. но припаять ген к плате не сумел.
    ---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение в 13:02 ----------
    подскажите как правильно переделать, в условиях плотной застройки. я переделаю
  12. #392
    Usa
    использовать smd . всегда можно найти куда припаятся- там же есть переходные отверстия.
  13. #393
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Переделал.
  14. #394
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Думаю по поводу выхода цапов. На некоторое время планирую такую схему: на выход цапа повешу ad744 чтобы свести в кучу диф выход. А с выхода операционника подать на Bc550/560 вот этой схемы.
    http://www.alicemagicbox.com/laserco...circuit01a.jpg
    Тут возникает вопрос. Цапов у меня 2, каждый работает как двойное моно. Если диф выход я понимаю как собрать вместе, то что делать со второй парой выходов? У китайцев просто через резисторы в одну точку сходятся. А так по форумам видел мнения что нужно суммировать через ОУ. Как тут правильнее поступать?
    Почитал форумы, пишут полностью дифференциальный усилитель делать смысла нет в плане качества, только если громкость нужна.
    Также думаю на тему ламп. Но там смущают трансформаторы, сколько не пробовал так и не получилось нормально НЧ через них передать. Середина хорошо, вч средненько, а вот нс почти совсем отсутствуют...
  15. #395
    Железа мало, и виточков Чтобы было НЧ нужна индуктивность.
  16. #396
    Попробовал сегодня новую плату на CM6631A с подключением по i2s и вы знаете что ? Та же фигня... Уже и с питанием от цапа и землю с компа отключал, что так что с питанием от USB результат тот же...
    Вообще желание иметь дело с CM6631 практически пропало... Хотя на слух конечно можно слушать, но....
    rmaa 24/96
    rmaa 24/192
ID:	178265   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #397
    Аватар для l3VGV
    Псков
    feNDer2k5,
    А есть возможность подключить к ноутбуку, на батарейном питании и сравнить результаты?
    Я пока делал новый выход убил 2 подобранных транзистора. Новую пару не подобрать никак теперь. А плохо подобранные дают постоянку на выходе... Уже целый мешок их перетряс в магазине. Но пока он работал, то было вполне приятно!
    И ещё до кучи простудился. На простуженый слух мр3 он флака слабо отличается.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 02.03.2013 в 22:10.
  18. #398
    Аватар для l3VGV
    Псков
    вот. раздобыл, 4 пары. осталось определиться с лампами, конструктивом. и станет ясно по виткам и диаметру...
  19. #399
    Очень нравится как звучит свой вот по этой схеме, но вместо 6п3с рекомендую сразу EL34 RFT - звук бомбезный )
  20. #400
    На каком чипе сделана развязка i2s как здесь?
    Lynx рекомендует гальваноразвязку выходной шины делать с помощью ADuM1401...
    Это поможет в данном случае ?
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 03.03.2013 в 19:02.
