Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Провода, почти реклама.
  1. #21
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Провода, почти реклама.
    Мужики,
    А вот кто знает, как провода послушать со стопроцентной уверенностью, что это провода, а не психология? Пока я только дорос (спасибо Косте) до того, что убедился, что звучат конденсаторы. А вот как понять с проводами - не знаю. Есть способ просто и однозначно "схватить" сей момент ушами? Что и куда совать? Что и как слушать? На что обратить внимание? Желательно провести опыт из подручных материалов. Дорогих проводочков у меня нет.
    Плиз, не подумайте, что это стёб. Я совершенно серьёзно. В этой области я такой вот недоверчивый дурачок.
  2. #22
    Андрей, спроси у Aleksis-а! Он недавно новые кабели сделал. Вот у него есть методика, как отслушать.
  3. #23
    Говорят, что провод лучше слышно, есть он включен между усилителем и акустикой.
    ИГВИН добавил 24.05.2006 в 23:51
    Он тему начитал, "Программы для записи CD"
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 24.05.2006 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    Андрей, самое простое делать врезки проводом. Берется хороший замыкатель. То бишь такой открытый выключатель-рубильник. Можно сделать самому из меди и подручных материалов. Его врезаешь в колоночный кабель. Концы замыкаешь испытуемым проводом. Далее замкнул-разомкнул, сигнал проходит то напрямую, то по кругу. Можешь дать переключать незаинтересованному человеку. Еще лучше сделать так, что это не замыкатель, а переключатель.
    Есть только один вопрос. Так отслушивается только проводник, но не кабель. А часто конструкция кабеля влияет на звук. Например большинство кабелей заметно хуже играют после заделки в стену. Но есть такие, которые почти не портятся от этого.
  5. #25
    Костя,
    1. Но тот кабель, в который врезаем, должен быть совершенно прозрачным. Что, по слухам, возможно (и то частично), но за цену, в несколько раз выше себестоимости усилителя. Да... И в него врезать...
    2. А как ловить? Брать знакомый фрагмент на 30 секунд (минуту, 10 минут - сколько?) и слушать при разных положениях рубильника? Что ловить? Что-то типа как "образ четвёртой скрипки в пятом ряду был квадратным, а стал прямоугольным", мне непонятно. Или - "что заметил, то и съел"?
    P.S. Стенка мне не грозит.
  6. #26
    Мимо проходил
    Андрей, не надо только брать исходный кабель ужасный, да и врезку можн сделать не портя кабель. Привнесенный фрагмент внесет в звучание свои нотки. Ты услышишь разницу. Если разнцы не будет, то либо внесенный фрагмент на порядок лучше базового кабеля, либо в остальном тракте что-то не так.
    У Сергея мы послушали вещь, поменяли кабель и опять ее же. Хорошо слышно. Но так приходтся память напрягать, а с переключателем все должно быть слышно on-line.
    Не бойся экспериментов
  7. #27
    Если остальные провода "тухлые", то по врезке особо выводы не сделать.
    anli, а ты попробуй, и сам увидишь, если ничего не изменится, то значит и ловить нечего, а если разница будет - так сразу услышишь, не сразу, так через пару минут точно. С котлетой в салон за дорогущими шнурами тоже бежать сломя голову не надо, нарой где-нибудь литца - самый показательный пример и дешево. Причем мало-того, что разница сразу полезет, так его еще несколько дней плющить будет - звук ощутимо меняться будет, с мыла на резь, а потом все устаканится. Когда прочувствуешь, уже можно будет сечение оптимальное поподбирать - процесс долгий и геморный
    Кстати несравнимо больший эффект замена не просто межблока и акустического, а комплексом - еще и внутрях как аппаратов, так и АС.
    И часто не только сигнальных.
  8. #28
    Львов Украина
    интересно услышать мнение всех о кабелях акустических у которых проводники расположены под углом 90 град. (типа как очень давно плели пояса в брюки посеребреный МГТФ 0,12 мм кв. сечение около 100 проводов ) я помню лет 20 назад когда во Львове еще Шушурин проживал то эти кабеля плели и отправляли в бундес а там продавали около 180 марок за метр?
  9. #29
    Мимо проходил
    А тут была длинная тема о проводочках, там много обсасывали плетеные провода.
  10. #30
    Львов Украина
    я вообще не ценитель просто интерестно чем все кончилось
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Ооо, тут PSV не хватает, это его тема
    Bruker покруче будет .Лет пятнадцать назад ,делал источники тока на 300А ,со стабилиностью в течении часа +/-1ma.Но там максимальное напряжение было всего около 12в.Основная проблема была измерить ток с такой точностью. Шунт,для измерения тока надо было очень хорошо термостатировать, опору тоже,тогда небыло всяких РЕФов от АД .
  12. #32
    Мимо проходил
    Уже не помню...
  13. #33
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Может слегка не в тему
    Интересует мнение о кабелях Canare и Gotham. Чему отдать предпочтение
    Применение - для инсталляций
  14. #34
    А какие именно?
    Впрочем, так или иначе, я за Canare
  15. #35
    Речь идет о том, чтобы выбрать брэнд с оптимальным соотношением цена/качество. Кроме того, особенности национального бизнеса не позволяют импортировать или вообще закупать брэнды, которые уже у нас представленны другими импортерами.
  16. #36
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Канаре неплох. Но я, с настойчивостью маньяка рекомендую перкон. Большинство инсталляторов использует таскер.
    С уважением, Сергей.
  17. #37
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Присоединяюсь, по поводу Percon. По соотношению цена-качество весьма-весьма. http://www.percon.es/
    Кроме того очень хороши кабели DRAKA (бывшее кабельное отделение Nokia), а точнее подразделение DRAKA MC (Германия). См - http://www.drakamc.com/
    А вообще в Минске широкодоступны только Proel, Cordial, Klotz.
    Последний раз редактировалось AMUR; 14.07.2006 в 12:01.
  18. #38
    Именно позтому и ищем другие, т.к. кабели Omnitronic вобщем-то кака.
    Что-то percon.es не открывается, вернее пустая страница
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 14.07.2006 в 13:10.
  19. #39
    А вот тута глянь, может чего полезное найдёшь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7620
  20. #40
    Беларусь, Минск
    В EI6 нормально открывается, а в Опере9 есть проблемы.
