Страница 37 из 50 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
  2. #721
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    urvlas, разочаровавшись в 7294, логично попрогбовать собрать ЛМ3886, по какой-нибудь грамотной схеме в инверте с буфером (Декко например или Аудиоманьяка). Малые размеры ПП гарантированы
    Сорри за оффтоп
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение в 22:49 ----------
    аа, ну если надо 70 Вт на 8 ом, тогда 3886 тут не помощник...
  3. #722
    Украина, Днепропетровск
    Нет, хочу что то транзисторное от входа до выхода
  4. #723
    Крым г.Ялта
    Цитата Сообщение от urvlas Посмотреть сообщение
    2*4700,0 в плече
    Это критически мало. Надо увеличивать - тоже место "съест"
  5. #724
    Добавить ёмкостя возможность есть, место найду. Имеет ли смысл поставить пару выходников в плечо при питании 40В для получения большей выходной мощности? Надо ли менять элементы для раскачки уже пары транзисторов? Есть ли у кого печатка в СПРИНТЕ, хочу пошаманить и уменьшить габарит (чтоб самому не начинать с нуля) просто хочу убрать защиту и выходной дросель.
  6. #725
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Имеет смысл, только боюсь в нужный габарит врятли влезет.
  7. #726
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот полная схема для 2013 версии. Пока рисую ПП. Еле уместился в прежний размер 110Х80мм. Парт-лист нада?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот пока набросок ПП. Думаю до завтра будет чистовой вариант.
  9. #728
    25602, большое спасибо за ваши ответы, но печатка и сама схема без интегратора, интересует вариант с интегратором, как на счет подключить параллельно выходным транзисторам еще по одному снизу, вот и будет умощнение, резисторы в базах нужны?
  10. #729
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Варианта без защиты на ПП у меня нет и рисовать ее нету к сожалению времени.
    Да, в эмиттерах тоже.
  11. #730
    Жду чистового варианта, прошу предусмотреть около выходников эмитерные и базовые резисторы под вторую пару транзисторов, габарит просьба не увеличивать, разве что в ширину. Как вариант в этой схеме убрать предохранители по питанию ВК поставив туда резисторы ВК, т.к. предохранители есть на плате фильтра БП (правда будут общие а не только на ВК).
    Парт лист желателен ибо не понятна мощность элементов, в чем прикол установки светодиода и полевика в раскачке? Читал где то про улучшение характеристик УМЗЧ Шушурина - ставят в цепи обратной связи, параллельно резистору конденсатор вроде бы улучшаются характеристики, уточню - выложу! Смотрю заменен датчик температуры, что BD139 уже не канает?
  12. #731
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Она указана на схеме.
    Сдесь этого делать не нужно. Ускоряющий кондер в этой схеме С6.
    Вполне канает. Я применяю KSE340 из-за удобства крепления - не нужна прокладка.
  13. #732
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    25602, Коллекторы Q9, 10 на вольтдобавку не пробовал ?
  14. #733
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В Капе пробовал немного характеристики улучшаются, но незначительно. Решил оставить как есть чтобы применить гасящие резисторы меньшей мощности. Места на ПП в обрез.
    P.S.: вот парт лист.
    Спасибо за парт лист, на схеме мощностей нет! Как на счет сделать интегратор на отдельной плате и поставить вертикально на основную. Насколько улучшаются характеристики с интегратором, надо ли его применять, как на счет переделки ПП под пост № 731 (под дополнительные транзисторы и резисторы в ВК)
    Последний раз редактировалось urvlas; 19.02.2013 в 12:30.
  16. #735
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Мощные резисторы все обозначены
    1W - 1 Ватт
    2W - 2Вт
    Как на счет сделать интегратор на отдельной плате и поставить вертикально на основную,
    Вполне возможно
    как на счет переделки ПП под пост № 731 (под дополнительные транзисторы в ВК)
    Зачем? Это все можно сделать навесом.
    насколько улучшаются характеристики с интегратором,
    Улучшается качество в НЧ диапазоне но не всем АС нравится УПТ.
    Вам решать.
  17. #736
    Наскольно целесообразно применение полевика VT7, светодиода HL1?
  18. #737
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Мне так больше нравится.
  19. #738
    В плане качества звучания? Или компоновки и схемотехники? ПП с вертикально установленным интегратором можно от вас ожидать? Извините за назойливость. Как это не всем АС нравится УПТ- что это? У меня S-90f им нравится?
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение в 12:42 ----------
    Возможно ли применение в ДК транзисторов BC546 - их хоть можно подобрать по усилению, и оно будет поболе чем у 503, надо ли их каким либо образом обьединять в один тепловой модуль (трубка с пастой тке)?
  20. #739
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Да
    Наверно нет. Это можно и самому развести на отдельной ПП.
    Усилитель постоянного тока
    Понятия не имею
    Вот этого точно делать не нужно. Во первых дафига подделок, во вторых большая Ft. У КТ503 этот параметр всего 5МГц, а у BC546 300МГц. Именно с КТ503 получается максимальная скорость нарастания в данном УМЗЧ.
    Не обязательно. Достаточно расположить их близко друг к другу на ПП.
  21. #740
    А какова скорость нарастания, если не секрет?
