Страница 14 из 38 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #261
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    форма сигнала на выходе квадратная. фронты резкие. а вот уровень пониже чем у других моих источников. так с виду явного криминала нет...
    ---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение в 00:52 ----------
    Предлагаю собрать список тех чипов что работают криво и нормально. посмотреть не зависит ли от серии. если не зависит то начинать сравнивать разводку.
    мой r1324.01 ugg1apcz-gs 1234
  2. #262
    Давно не заходил
    R00H8.15 UGG1APC-GS 1218
  3. #263
    Аватар для l3VGV
    Псков
    А тем временем.
    Код:
    Общие результаты
    Тест DAC
    Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: 	+0.14, -1.32
    Уровень шума, дБ (А): 	-106.4
    Динамический диапазон, дБ (А): 	96.3
    Гармонические искажения, %: 	0.0094
    Интермодуляционные искажения + шум, %: 	0.933
    Взаимопроникновение каналов, дБ: 	-98.7
    шум и искажения ещё нужно забарывать. Откудато вылезают 200Гц. Не 50, не 100. 200...
    Что сделано. На плате см6631 выходы регуляторов дополнены конденсаторами по 50мкф, проходной конденсатор spdif выхода увеличен со 100n до 1u, делитель выхода приведен к уровням spdif 600мв, для этого резисторы заменены на 100 и 300 ом. 100Ом резистор зашунтирован конденсатором в 100p.
    Это уже дало приемлимый но нестабильный результат.
    Поставил полностью внешнее питание. Отдельный транс, отдельный выпрямитель. В сумме вышел вот на такой результат.
    Таким образом есть надежда что чипы всётаки не кривые!
ID:	177265   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177266   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177268   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip dac.zip (32.7 Кб, Просмотров: 126)
  4. #264
    Давно не заходил
    Но искажения всё также непростительно большие...
  5. #265
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Да. Зато выправислся шум и диапазон. В искажениях страшно не то что большие а то что не постоянные. Один прогон они в районе 1, а потом вдруг 0.00054. И отчего зависит неясно...
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:34 ----------
    Как ещё постучать в бубен пока не придумал. Смотрел платы ресиверов и цапов на этом чипе. там видно что линии USB входят в чип по минимальному пути. сразу. он повернут к юсб входу нужной стороно. а у нас по периметру идут дорожки. думаю может они ещё дают мусора... можно отрезать и подпаяться акуратно напрямую. даст ли это чтото?...
  6. #266
    Давно не заходил
    Можно попробовать..экранированным проводом..да посмотрел у себя..дорожки сантиметров 4-5 в общей сложности идут от разъема.
    P.S. глядя на фото, оставлять длинными такими ножки кондеров то же не очень хороший вариант...
  7. #267
    Аватар для l3VGV
    Псков
    идут в опасной близости от генераторов....
  8. #268
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Лучший результат пока
    Код:
    Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB +0.14, -1.33 Average
    Noise level, dB (A) -107.6 Excellent
    Dynamic range, dB (A) 98.2 Excellent
    THD, % 0.0089 Very good
    THD + Noise, dB (A) -75.8 Average
    IMD + Noise, % 0.098 Good
    Stereo crosstalk, dB -98.3 Excellent
    IMD at 10 kHz, % 0.012 Very good
    General performance   Very good
    ---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение в 16:56 ----------
    проходной резистор и конденсатор закоротил. 100ом и 100пик оставил.
    вобщемто, нужны специалисты, которые знают секрет. так просто биться головой это потеря времени.
  9. #269
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Горб на 200Гц убирает переворачивание вилки в розетке
    вышли на уровень коаксиала, переворачиванием вилок...
    Осталось понять как подтянуть взаимопрникновение каналов.
    Код:
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.01, -0.12 Отлично
    Уровень шума, дБ (А) -106.5 Отлично
    Динамические диапазон, дБ (А) 106.6 Отлично
    Гармонические искажения, % 0.0013 Отлично
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -93.5 Очень хорошо
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0021 Отлично
    Взаимопроникновение каналов, дБ -74.2 Хорошо
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0022 Отлично
    Общая оценка   Очень хорошо
    • Тип файла: zip dac.zip (73.5 Кб, Просмотров: 122)
  10. #270
    Давно не заходил
    l3VGV, А кстати фильтр на 220В есть ?
  11. #271
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Ну как фильтр. Бытовой обычный. С варистором внутри найти туда катушечки поставить не получается... думаю может сам намотать. нагрузки то тут смешные...
  12. #272
    Зачем? ТАм 0.1 вполне достаточно.
    Кроме того, проходных конденсаторов там нет.
    проходной резистор
    А проходных резисторов - просто не бывает в природе
  13. #273
    Давно не заходил
    l3VGV, у меня фильтр вот такой простенький перед трансами цапа стоит... P.S. Не совсем понял как удалось уменьшить искажения ?
    И кстати на разделение каналов очень влияет провод которым вы измеряете) Использовать лучше два достаточно толстых раздельных кабеля на каждый канал.
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 17.02.2013 в 20:04.
  14. #274
    Аватар для l3VGV
    Псков
    извините в названиях не силён. любитель. там по подобной схеме сделано:
    http://www.gammaelectronics.com/imag..._SPDIF_OUT.jpg
    по левой её части, до транса. лучший результат пока что без резистора и конденсатора.
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    И кстати на разделение каналов очень влияет провод которым вы меряете) Использовать лучше два достаточно толстых раздельных кабеля на каждый канал.
    на схеме не видно вариасторов. очень их рекомендую. а так да, хочу подобное сделать, но нету моточных изделий в городе, хоть сам крути...
    у меня стоит что. варистор 471, далее кондер на 0.03 помехоподавляющий и его шунтирует резистор в мегом. а вот дросселя нету..
    у меньшить удалось на 99% внешним питанием. полностью внешним. отдельный трансик. далее фокус. в зависимости от поворота вилки в розетке и входа уменьшенного напряжения на диодный мост получаем либо идеальную картину либо горб 200гц. горба нет только в 1м из 4х положений.
    взаимопроникновение вытащил на -96.6Дб, в лоб увеличил все конденсаторы на стабилизаторах платы см6631. поставил 220мкФ low esr. т.к. не в юсб вставлять, то и пусть будут от души.
  15. #275
    Давно не заходил
    Дроссель для фильтра можно выдрать из неисправного компьютерного БП...у меня оттуда) А варистор от скачков да надо будет поставить..не помешает...
  16. #276
    Выход spdif должен быть стандартным - с конкретным напряжением и конкретным импедансом.
    Чтобы работал с любым входм, и чтобы потом небыло изатерических поисков "музыкального" цифрового кабеля.
    Варистор ничего не фильтрует!
  17. #277
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Согласен, должен быть стандартным. Буду возвращать на место и смотреть на изменения. тут ещё неизвесно насколько правильно реализована входная часть цапа. тоже надо разбираться
    По варисторам, они вроде от бросков напряжения спасают впитывая их в себя? в моей сети это актуально
  18. #278
    Давно не заходил
    Ну не впитывая ) Сопротивление у них начинает уменьшаться резко при бросках.
  19. #279
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Ага. и получается что в него резко уходит часть энергии. если сам он при этом не больших размеров то и лопнет от этого. это если верить официальной науке. у меня пока к счастью таких прецедентов не было.
  20. #280
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Кручение вилки в розетке вычеркиваем. Несколько раз включил выключил и в 50% случаев появляется горб на 200гц. откуда он - пока неясно.
