Страница 65 из 786 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1281
    Ждем. Очень интересно.
  3. #1282
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Такой вопросец возник можно ли замыкать выход СРПП и соответственно вход выходной части на землю? думаю делать реле которое будет замыкать на землю при включении пока все переходные процессы не закончатся
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. #1283
    Екатеринбург
    ISIT_14 - да без проблем. Но лучше сделать плавное включение высокого после прогрева накала, затем плавное включение выходной части. тогда не нужно такой коммутации и добавочного источника шумов в сигнальной части.
  5. #1284
    Новороссийск
    я думаю при емкостях по 20000мкф в плечо не нужен софт-старт выходной части. а вот включение анодного после прогрева это да так и хочу а замыкать на землю только ради того чтобы при подаче высокого зарядился разделительный конденсатор. т.е. схема управления включает реле замыкает выход УН на массу, другим размыкает анодное и третим включает весь усилитель, далее по прошествии нескольких секунд на прогрев катода, отключает реле анодного, через паузу отключает реле выхода УН. т.о. при работе усилителя работает только реле сети. ну или включать сперва накальное потом анодное а потом выход хотя мне все равно не нравится импульс в 200в при зарядке разделительного.
  6. #1285
    Новичок Аватар для termos
    Здравствуйте. У меня есть в достаточном кол-ве пары
    С3519-А1386 и В1163-D1718, подойдут ли они
    для данного усилителя?
  7. #1286
    Екатеринбург
    ISIT_14 - можешь посмотреть в посте #1274 архивчик со схемами моей реализации усилка, там есть схема включения и защиты. С ней у меня никаких бросков при включении в колонках не прослушивается. При включении питания сначала на накал и схемы управления. Медленный подзаряд вольт до 50-60 анодного и через 60 сек. включение высокого, а так как у нас высокое получается с умножителя напряжения, то сотношение умножительных емкостей, баластных резисторов и емкостей последующих фильтров дают плавное нарастание анодного. После включения высокого с задержкой в 1 сек включается выходная секция через балласт, а через 5 секунд реле шунтирует балласт. На входе повторителей я поставил дополнительно защитные диоды от входных переренапряжений - УН в амплитуде может и за +/- 100 вольт выдать и я решил поберечься. Конечно эти диоды не дают полностью дооткрывать транзисторы в верхах, если это столь важно тут можно поставить цепочку из несколких диодов подобрав оптимум. Хотя тут я может пеереусердсвовал с защитой, так как у нас выходная секция собрана вся на мощных транзисторах и по базам они могут пропусакть большие токи безболезненно. А у нас в идеале макимальный импульсный ток вкачиваемый в базы входа не превысит 1.3 ампера, а для 5200/1943 -это 1.5А.
  8. #1287
    Екатеринбург
    termos- подойдут -не подойдут это ты услышишь, соберя макет. Транзисторы по параметрам мощнее , напряжение пониже, емкость входная побольше, но УН их прокачает,а вот диапазон "электр." батарейки придется возможно перенастраивать.
  9. #1288
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Мои особенности проекта Zarathustra низкое напряжение питания выходного повторителя двенадцать вольт.Связано это с особенностями электростатов Quad ESL-2905.Выходное напряжение без ограничения 8,5V.Общий ток повторителя - 250ma.Звук - сложно с описанием простые Русские слова на языке-ЗАШИБИСЬ!
    Более мне было интьересно сравнение на акустике Yamaha NS-1000 проекта Zarathustra и однотактного унч на 300В.С Quad ESL-2905 перешёл на Yamaha NS-1000.Так как 99% слушают динамические АС немного подробностей. Да ещё нюанс комната акустически заглушена( стены оклеены ковролином).Слушал много треков понемногу.Бодрое, динамичное с нераздрожающим вч диапазоном. Все траки ЗВУЧАТ с этим унч,рука тянется сделать погромче но понимая что есть ограничение по питанию этого не делал.Улётный звук!!!!!!! Тэстовые диски воспроизводятся превосходно.Переход на 300В(до сравнения слушал Yamaha NS-1000 с 300В)- без проблем перешёл на этот звук.Звук похожий но немного мягче чуток ровнее на вч, сч.Вобщем проект Zarathustra - Замечательный проект!!! СПАСИБО!!!
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 18.02.2013 в 08:50.
  10. #1289
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    ...Русские слова на языке-ЗАШИБИСЬ!...
    Звучит лучше чем Ваши проекты здесь?
  11. #1290
    А где ламповая часть на фото внутренностей? Или я чего-то недопониял?
  12. #1291
    Да , звучит лучше чем мои проекты. Лампавая часть собрана три года слишним назад.Появится время чуток её переделаю (замена резисторов в сетку батарейку).
  13. #1292
    Т.е. у вас два самостоятельных блока получается!?
  14. #1293
    да
  15. #1294
    Там не до звука - хорошо вообще бы заработало
  16. #1295
    СПБ
    Там действительно не для слабонервных
  17. #1296
    Екатеринбург
ID:	177711А включать верхнюю лампу в пендодном включении кто-нибудь пробовал?
  18. #1297
    Такие варианты обсуждались в начале ветки, поищите. При указанном номинале R8 напряжение на экранной сетке будет недостаточным и, вдобавок нелинейно изменятся. Выход - отдельный летающий источник напряжения вольт на 200 для экранной сетки верхней лампы, но это и дополнительные проблемы. Как писал автор - все это лишнее...
  19. #1298
    Новороссийск
    Приехало ко мне с "Истока-2" 25штук теплых ламповых ламп 6ж43п-е из которых 4 сразу оказались без вакуума (хотя они у себя на сайте пишут что проверяют перед отправкой ну да лодно)
    так вот как мне выбрать 4штуки для усилителя? по какому параметру? сколлько рабочихз точек брать? сколько смещение подавать если мерить скажем ток катода при одинаковых условиях?
  20. #1299
    Достаточно будет в пентодном включении в режимах , как на схеме, отобрать по току анода ( напряжение на катоде ) и обязательно, по усилению. Верхний пентод при измерениях должен оставаться одним и тем же, само собой. Да, для случая 6ж43п оптимальный катодный резистор должен быть другой, номинал уточню.
  21. #1300
    Новороссийск
    блин а уже заказан dale rn-55 как на схеме.
    а как по усилению подбирать? по току анода я выбрал две четверки ламп с автоматическим и фиксированным смещением они оказались как раз одного месяца и года выпуска (4шт 84г и 4шт 87г). собрал нижнюю часть схемы и вместо верхней лампы ставил резистор.
