Страница 24 из 80 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #461
    BLR
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Точно " у всех"?
    За "точно" не скажу, но как-то особо не попадались. На памяти только парочка SAR конверторов без увх от AD.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 02.11.2012 в 16:38.
  3. #462
    придётся делать буфер с противофазным выходом, но т.к. я хочу измерять как минимум -120дБ, то и буфер нужен с ультранизкими искажениями (и ультранизкими шумами). Получается проблема с защитой входов АЦП
    Всё, придумал (назло Alex-у). Входной буфер будет по структурной схеме на левом рисунке, причём, что касается реализации Х1 и Х2 этого рисунка, перебрав все возможные варианты, остановился на параллельных структурах (хорошо описаны в статьях Литаврина), в итоге решился и вопрос защиты входов АЦП. К примеру, на правом рисунке показана реализация Х2 левого рисунка, при соответствующем выборе полевика (я выбрал BF244C, имеющие малые шумы - около 3нВ/√Гц выше 1кГц и малые ёмкости) и ОУ (я выбрал ADA4898, имеющие малые шумы - около 1нВ/√Гц и малые искажения), получаются нужные характеристики по шумам и искажениям (МС10 показывает ниже -130дБ), а защиту обеспечивают диоды D1-D3.
  4. #463
    BLR
    А что это у вас за АЦП такой - AK5385A? На сайте Asahi Kasei такого не нашел.
  5. #464
    Они сейчас выпускают с буквой Би (AK5385B), но параметры те же. В моей же карте M-Audio Audiophile 192 стоИт AK5385A.
  6. #465
    Spb
    viktor8m, а зачем такие извращения? Земля она хоть физическая, хоть виртуальная, а проблемы одни и те-же.
  7. #466
    Да ради бога
    Хотя и не совсем понял, к чему такие сложности.
  8. #467
    Здесь виртуальная земля не для какой-то изоляции (после спора понял, что земли АЦП и проверяемого устройства придётся соединять, просто на схеме соединение этих земель не показал), а просто схема с парал. ООС имеет меньшие искажения, чем с посл. ООС.
    Так в начале поста 463 я дал ссылку на самого себя, где и задано техзадание (может Вы пропустили, но АЦП мне нужен для измерения искажений, а не записи музыки), а другого варианта сравнительно просто это техзадание реализовать я не нашёл. Если у Вас есть лучшее решение, буду только благодарен.
  9. #468
    Spb
    А как и какие вы собираетесь искажения мерить (схема, софт, ...)?
  10. #469
    Ответ написал в личку (не потому что секрет, а потому что в этой теме это оффтоп).
  11. #470
    Тю, я думал для чего-то серьезного...
  12. #471
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Виктор, ты вот это видел?
    http://www.ti.com/tool/pcm4222evm
  13. #472
    Конечно видел, но высокая для меня цена (как и для звуковых карт с топовыми АЦП), надо думать о подключении к компьютеру и менять входной буфер (OPA1632 меня не устраивает по искажениям, особенно на частотах 10кГц и выше), поэтому пока проверю с помощью AK5385 (карта M-Audio Audiophile 192) и только если будет не достаточно (с учётом софта), буду искать замену.
  14. #473
    Всем привет, решил построить АЦП на CS5381 для записи музыки (любительской рок группы). С цифровой частью вроде разобрался ,а вот с аналоговой нужна помощь... к АЦП планируется подключать в основном динамические микрофоны (2шт по балансной схеме), необходимо усиление вплоть до 60дб, для этого планирую использовать ina103..
    Собственно сам вопрос: возможно ли реализовать на ina103 пред усилитель и плюс НЧ фильтр АЦП? т.е хочу использовать как можно меньше ОУ (но не в ущерб качеству).. знаний у меня маловато поэтому прошу помощи, заранее благодарен...
  15. #474
    Вчера получил шикарный подарок от Алексея (Еnergetik) за что ему огромное человеческое спасибо от меня!
    Андрей
  16. #475
    Саратов
    Pyku_He_oTTyda, а чо это?
  17. #476
    Romanoff, название темьі читал?
    Pyku_He_oTTyda, Поздравляю!
    На самом деле, очень полезная штукенция.
  18. #477
    Romanoff, Илья, это АЦП.
    Вот тут картинки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1560969
    Wired, Анатолий, не расскажите немного о устройстве:
    1. Назначение перемычек?
    2. Назначение светодиодов?
    Андрей
  19. #478
    Pyku_He_oTTyda, Честно, не вникал, пользуюсь как есть . Активно пользуюсь.
    Думаю Автор расскажет больше.
    Светодиодьі - индикация перегрузки.
  20. #479
    Значит догадка была моя верна
    Андрей
  21. #480
    РФ Саратов
    А какова цена вопроса* если не секрет?
