Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Оформление для 15-18 динамиков - от фонаря?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Оформление для 15-18 динамиков - от фонаря?
    Появилась тут необходимость поработать с динамиками больших размеров. Чтобы посчитать нужный объём, прикинул по T/S поведение АЧХ в ящике. И вот тут возникли непонятки. У меня имеется в наличии динамик 18" Precision Devices PD1850. Измеренные параметры близки к даташитным, но не совсем. По расчёту, оптимальный ФИ ящик получается 45 литров. Это похоже на бред. Его в такой объём даже затолкать проблематично, не то, что музыку слушать. При этом производитель пишет, что измерения проводились в ящике 164 литра и рекомендует устанавливать эту головку в ФИ объёмом 90-220 литров... Я в тупике. Может кто-то в курсе, как нужно считать объём для больших динамиков? На что ориентироваться? Для чего нужны параметры Тиля-Смолла, если по ним ничего не посчитаешь?
Название:	PD1850 и реально измеренный.jpg
    Последний раз редактировалось Mosfet; 12.02.2013 в 20:02.
    С уважением, Сергей.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Оформление для 15-18 динамиков - от фонаря?
    Но по теории всегда лучше, если править нужно меньше.
    Тогда лучше ставить в минимально возможный ЗЯ. И потом дополнительно стоит учитывать, что если его поставить в ФИ, то ниже настройки DEQX ничего не выправит, а судя по параметрам настроить ФИ низко в небольшом объеме не выйдет из-за ограничения в размерах.
    И потом зачем такой громадный объем, когда можно попробовать аккуратно по размерам морды и минимальной глубины сделать ЗЯ.
    Другой вопрос как быть с распорками. Это-же не 7** и не 10**. ИМХО сложнее будет решить вопрос по укреплению задней стенки. Как вариант можно сделать её съемной, установить динамик, а ящик спроектировать так, чтобы при закручивании задней стенки она с натягом упиралась в зад динамика. Т.е. использовать его железо как распорку, что из этого выйдет можно только гадать. Либо стандартно ставить угловые ребра с вырезом под корзину.
    old chap
    В минимальном обхёме ничего серьёзного не получить ,печальный опыт BAG END...
    http://hiend.plegion.ru/equipment.ph...&action=showpr
    Москва, Бун.Луга
    subsonic, с прибором DEQX может легко получиться. Только усилитель нужен будет с хорошим запасом мощности.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    По ходу столкнулись две концепции . Саша говорит - пофик какой динамик, лишь бы ящик большой, Марлен - пофик какой динамик, главное маленький ЗЯ и коррекция к нему
    Рязань
    ЗЯ можно, но не нужно. Не будет смысла в приминении такой мощномоторной головки. Эффективность и снижение искажений в нагрузке на порты ФИ или рупор. Кстати за счет такого мотора порты очень эффективны - не нужно очень большие. Минимально возможные.
    Да и велосипед я бы изобретать не стал. Есть спецификации. Имхо, любой рекомендованый объем для суб-модуля и сразу с учетом кроссовера. От минимального или чуть больше, для монитора.
    Mosfet, Насколько эти головки лучше к примеру Беймы сказать не могу. Никогда не сталкивался с PD.
    Москва, Бун.Луга
    Это вы с чего взяли касательно ФИ? С уменьшением хода около частоты настройки соглашусь, а вот с уменьшением искажений нет. Это не 7**, который быстро выработает ход и начнет искажать из-за ухода катушки из зазора, а 18** головка, у которой хода для создания нужного давления с огромным запасом. О том, что воздух - среда линейная писал уже несколько раз, но здесь игнорируют. Ответьте себе на вопрос чему равно относительное давление в Паскалях величиной в 90Дб и чему равно атмосферное давление. Многое прояснится.
    Что ФИ, что ЗЯ - оформление компрессионного типа, отличие первого в том, что он позволяет дополнительно увеличить отдачу на резонансе, используя тыловое излучение диффузора. Если не верите мне, то можете почитать страницу 212 книжки "Электроакустика и звуковое вещание: учебное пособие для вузов/ И.А. Алдошина, Э.И. Вологдин, А.П. Ефимов и др."
    ---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение в 13:24 ----------
    Я писал для данного динамика. Просто его размеры таковы, что ящик будет минимум 50х50х20 (если не глубже) чего по параметрам уже хватает для получения оптимальной добротности не большей 0,7.
    Если говорить про рупор, то его размеры должны быть не просто большими, а огромными (соизмеримыми с длиной волны). Где-то проскакивали картинки бетонирования кучи квадратных метров.
    Братислава
    Mosfet, а может ответ на вопрос кроется в соседней ветке? Про прогрев динамиков.
    При установившемся тепловом режиме на номинальной мощности параметры ТС изменятся и ящик с размерами от производителя станет оптимальным.
    Рязань
    верите мне
    Верю.
    mr-marlen, Скажи на сколько нужно увеличить мощность для такой головки в ЗЯ, чтобы получить такую же отдачу скажем на 50гц как в ФИ. И на сколько при этом увеличится ход?
    вроде мы на ты были.
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение в 13:36 ----------
    Даже не надейтесь. Нормальные параметры у него.
    Москва, Бун.Луга
    У всех есть симуляторы. Скажи мне лучше другое, сколько дБ относительно ЗЯ добавит низко настроенная труба ФИ для такого динамика в нужном диапазоне работы?
    Или мы делаем саб-вуфер с настройкой ФИ в 40-45Гц? Тогда про то, что ниже 40Гц можно забыть. Если это для дома, то мне такой вариант совершенно не понятен.
    Рязань
    Вот и посмотри. А потом будем рассуждать про искажения.
    Ты слышал когда-нибудь 40гц в полку от восемнашки? Дома? И это не от саб-вуфера. А модульный саб-вуфер на этой бошке можно сделать и значительно ниже. Только нафик не надо.
    Москва, Бун.Луга
    Если катушка останется в зазоре и она расчитана на такую мощность (5**), то в чем проблема?
    Зато резонанс динамик + ФИ и нелинейность порта искажений не внесут.
    Нет.
    Москва, Бун.Луга
    Открыл симулятор. ЗЯ 50л, фильтр второго порядка и получаем вполне приличный результат. 100дБ для дома выше головы. Динамику нужно 30В переменного. Чем такой вариант плох и кому не хватит этого давления?
    Рязань
    mr-marlen, Если бы, да кабы. У тебя же есть симулятор, сам говоришь, вот и посмотри - мы же не диссертацию пишем. Я и смотреть не буду и так знаю. Не выжмешь ты в ЗЯ из этой головки, ДАЖЕ БЛИЗКО сопоставимого с ФИ давления в нужном нам диапазоне, при разумных мощностях. А при не разумных, начнется вашпе пинзец.
    Нет.
    Значит на "одном языке" говорить не сможем.
    ---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение в 14:21 ----------
    И какой смысл использовать такую головку ради этого? Я и говорю - ЗЯ можно, очень компромисно и бессмысленно.
    Москва, Бун.Луга
    Пост №18 . А так конечно лучше для дома и саб-вуфера сразу брать с резиновым подвесом.
    ГВЗ можно скорректировать цифровым фильтром без всяких проблем, т.к. нету резонансных эффектов и получить отличный импульсный отклик .
    Рязань
    Кому и кобыла невеста.
    mr-marlen, Мне думается ты все понял, просто споришь ради спора.
    old chap
    Да нет я не за большой ящик, я за оптимальный (исходя из задач )
    А голова действительно пофиг какая ,можно почти любой адекватной задачам голове cаб сделать.
    PD головка с очень большим потенциалом остаётся только правильно реализовать задуманное...
    ---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение в 17:11 ----------
    100 дБ это для какой частоты норма?
    В данном случае можно поставить его хоть в фазоинвертор, хоть в ЗЯ, результат будет один и тот же.
    По графикам - не сомневаюсь, а вот на слух разница будет и довольно большой.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я как-то апгрейдил саб АЕ на 12". Он по факту ФИ, но динамик имеет добротность около 0,4, что позволяет использовать его и в ЗЯ. С помощью корректора Линквитца я подровнял АЧХ вплоть до 20Гц в ближнем поле и послушал как звучит ФИ и ЗЯ, затыкая и освобождая трубу. В комнате я не услышал никаких отличий в плане "скорости" или отставания звука. Оформление ФИ звучало на слух чуть ниже, вот и вся разница.
    Москва, Бун.Луга
    Я считаю, что на всех частотах должен быть одинаковый уровень давления, а соотношение амплитуд разных частот должен учитывать звукорежисер при создании композиции. Поэтому поднятие басов относительно остальных частот будет явно выделять бас. Если при стандартном прослушивании с приемлемой громкостью измерить уровень давления синуса моей АС, то окажется что я слушаю при уровнях около 87-90дБ. При 95дБ уже вместе с соседями.
    Рязань
    Добрался до дома наконец.
    Ну вот для примера. Зарядил поточнее с учетом фильтров и индуктивности головки. Верхние два - LR4 на 150гц, в соответствующих объемах и настройкой. Нижний ЗЯ, второй порядок 50гц. Везде Pmx.
