Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Расчёт усиления ОУ предусилителя.
    По умолчанию Расчёт усиления ОУ предусилителя.
ID:	176898В усилителе есть переключение чувствительности входов, 0.775В, 1В, 1.44В, хочу их переделать, посмотрел если подсоединять телек, и старую советскую апаратуру не хватает входного сигнала, а на кикую входную чувствительность переделовать чтоб сделать как бы уневирсльным, 3 положения...
    Как считать усиление ОУ я знаю, а вот в каких пределах можно изменять ети резисторы чтоб не нарушить ничего а просто поднять сигнал?
    Тут подсчитано для входного сигнала 0.3, 0.6 и 1В, при таких номиналах ничего не нарушится?
    Или просто поменять один , которий на 6к2, (и какой минимальний он может быть?)
    По умолчанию Re: Расчёт усиления ОУ предусилителя.
    Цепь обратной связи является нагрузкой для ОУ. Что бы не перегружать выход ОУ не используй низкие номиналы, которые для каждого вида ОУ свои. Так что так и задавай вопрос: Какая минимальная нагрузка допустима для ХХХ при уровне выходного сигнала УУУ?
    Стандартные уровни выходных сигналов были 200, 250, 500, 700 мВ. Наиболее распространенный был 250 мВ
    BLR
    Именно.
    Для работоспособности схемы - любой. При уменьшении номинала все упрется в шум.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 13.02.2013 в 13:32.
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Насколько я знаю, желательно меньше 1.2ком не опускаться с любым оу, хотя и с в двое меньшим сопротивлением в ос работать будет, но не все идеально.
    Нижний Новгород
    Можно, не меняя резисторы в ОС, уменьшить или совсем закоротить резисторы вроде R31, R33 (на схеме плохо видно). Они включены последовательно с неинвертирующим входом ОУ. Если я правильно разглядел, то они по 20кОм, а в нижнем плече - 10кОм. При таких номиналах делитель получается в три раза. Соответственно уменьшая R31, R33, можно выбрать подходящую чувствительность по входу. А лучше закоротить, чтобы не ловить фон и не добавлять источники шума в схему. Чувствительность при этом увеличится в три раза.
    Поставил 82к, 75к, 33к. Стало намного лучше. Звук усилился, шумов или ещё чего ни будь, не заметил...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
