Страница 11 из 38 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #201
    Давно не заходил Аватар для aal
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    http://il.mouser.com/ProductDetail/C...rC95x%252bw%3d
    http://il.mouser.com/ProductDetail/C...YkwVbrfDwdo%3d
    Отличные генераторы!
  2. #202
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Завёл на см6631 отдельные 5В, прямо от отдельного трансформатора, от юсб 5В отрезал. Вроде и лучше, а вроде и также. По осциллографу сильно лучше стало, ровнее питание. А уши затрудняются понять.
  3. #203
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Сдохла релюшка на плате см6631. залипла в выключенном положении.
  4. #204
    Давно не заходил
    Ни одно так другое ) Мне замена питания этой платки не помогла..как шумела так и шумит с искажениями.
  5. #205
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Полная замена? может там на самой плате кривые компоненты. ато может и сам чип с браком?
    напомните какой у вас
    ---------- Добавлено 11.02.2013 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение 10.02.2013 в 23:45 ----------
    На основном цапе есть 2dip выключателя. если их выключить то цап играет только 44.1 и 48. если включить то всё остальное. Так вот, если перевести в режим 44/48, то записи сделанные именно в этих форматах звучат гораздо приятнее, богаче и музыкальнее.
  6. #206
    Давно не заходил
    Да такая же плата в точности как у вас..мне всё больше кажется что кривая именно такая реализация либо мне попался такой экземпляр. Прогнать в rmaa нужно...тогда можно будет сравнить вашу и нашу )
  7. #207
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Если на плате тоже есть релюшка - уберите её и замкните контакты на включенное пложоение. У меня с ней щелкало. Думал это фубар и вин8 не дружат. Вот вчера убрал. Не щелкает. Поставил новую из магазина. Сщелакет. Убрал - не щелкает. Если релюха стоит то контакты руками случайно лучше не трогать, цап теряет сигнал. Если стоит перемычка - можно трогать, лизать, хоть паяльником тыкать.
  8. #208
    Давно не заходил
    Эта релюха, как я понял, нужна для цапа для коммутации входов...с отключенным юсб релюха замыкает цепь оптического входа цапа (по картинке слева на право ножки 5 и 7), при подключении юсб оптика отключается и работает usb. Хотя может оно и с замкнутыми контактами играет со всех входов.
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 11.02.2013 в 23:37.
  9. #209
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Оптикой не пользуюсь. А коаксиал работает.
  10. #210
    Йыхви/Эстония
    судя по разговорам в этом топике, брать сабж категорически не рекомендуется )
  11. #211
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Отчегоже категорически? С задачей он справляется на свои деньги. Мое мнение. Но специалистам конечно виднее.
  12. #212
    Давно не заходил
    Рискну наверно взять эту плату и подключить по i2s. По результатам отпишусь.
  13. #213
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Может лучше эту?
    http://www.ebay.com/itm/24bit-192kHz...30830930245%26
    Надо только уточнить заранее что там чип А версии. чтобы все частоты были.
    Во мне для i2s бродят вандальские мысли иного рода. Прикупил дешево(сравнимо с ценой cm6631 конвертеров) плату microITX, на ней есть процессор и можно вставить немного памяти. Тут гдето видел как из звуковых карт I2s вытягивают...
  14. #214
    Давно не заходил
    Селлер говорит что чип с буквой А, а ваш пример без А. Мне она понравилась тем, что можно установить нормальные генераторы и стабилизаторов там аж 4 штуки вроде как, да и комплектуха более менее стоит.
  15. #215
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Этот что я привел тоже должен быть с А
  16. #216
    Давно не заходил
    l3VGV, Облом вышел...та плата которую хотел таки без буквы А. Про вашу селлер подтвердил что с А ?
  17. #217
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Тут какая история. Тот лот про которую он подтвердил что А кончился по сроку неделю. Это вновь открытый. Про него я не спрашивал.
  18. #218
    Давно не заходил
    Спросил сам вот про этот лот. Пока молчит. Хотя написано красным что вроде как с А.
  19. #219
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Фотографии одни и теже. продавец тотже. название тоже. да тут надо уточнять
    раздобыл хорошую звуковуху. пробую разобраться с rmaa
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение в 19:19 ----------
    версия 5.5, 6.1.0 после 2-3 секунд анализа падает с ошибкой MFC, верся 6.2.5 с сайта просто не стартует. звуковая карта Asus xonar DX, операционные системы попробовал виндовс ХР, хр 64, вин7 х64. что ей надо я не могу понять.
  20. #220
    Mr_Gutsy
    Очень интересно. У меня подобная карта, месяц назад заказал плату на CM6631. Буду ждать результатов сравнения.
