Страница 99 из 159 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1961
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Ребят, очень хочу попробовать Альфу 15 + какой ширик. Вот нашел такой вариант: http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design.pdf Там 15ка+ Fostex FE103. Есть какие альтернативы для ширика? Хотелось бы побольше, дюймов 6...
  3. #1962
    Мариуполь
    http://www.audiocircle.com/index.php...ro7&board=90.0
    в данном разделе наберите в поиске Alpha 15" и получите сотни различных реализаций,
    кстати автор статьи http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design.pdf Мартин Дж.Кинг под ником MJK там тоже зарегестрирован, можете с ним в личке пообщаться
  4. #1963
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо! Только там надо регистрироваться, чтоб поиском пользоваться
  5. #1964
    Мариуполь
    ...тогда листайте и заголовки тем просматривайте
  6. #1965
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По поводу ширика вопрос трудный, при работе двух Альф создается все таки избыточное давление спереди и сзади, если ширик хлипкий, то им будет болтать очень сильно. У меня Сонидо 208 телипало по миллиметра 4, что на большой громкости приводило к грязи на СЧ, что заметил один из прослушавших и отписавших в этой ветке людей. Поставив более тугой дин грязь ушла. И не увлекайтесь большими диаметрами шириков, у меня, почему то, была слышна направленность у больших динов очень сильно. И еще, универсального расчета для атенюаторов нету. Для каждой комнаты надо подбирать свой атенюатор. Скорее всего что Альфы берут обьем комнаты как обьем ящика. Посему в комнатах с разным обьемом играют по разному. Но всегда хорошо. У меня играли даже в комнате около 6кв.м. с басом проблем небыло.
    Правильнее всего сделал janicol с СЧ и ВЧ. Но рецепт не универсален, в других комнатах может играть по другому.
    Андрей.
  7. #1966
    Питер
    тянет поумничать:
    все эти щиты - это не оформление вовсе для такого высокодобротника, как Альфа. Она их просто не замечает.
    а "эффект удара в дых" появляется от огромной площади дифов, излучающих синфазно, или скорее сотрясающих ВЕСЬ объем комнаты.
    Интересный посыл... Надо обдумать.
    Но ведь классическая теория АКЗ никак не различает высоко- и низкодобротники? И никак не учитывает, что источник не точечный?
    Прекрасное поле для акустика, выбирающего тему для докторской Есть где развернуться! Тема диссера: "Разрыв АКЗ высокодобротным излучателем, имеющим конечный размер".
    Вариант: "Влияние наблюдателя на картину плоскостно-волнового дуализма низкочастотных колебаний". Или: "Я в комнате или комната во мне? Парадокс психофизического восприятия щитового оформления".
    И спасибо за теплые слова. Мне действительно было интересно "потеребить" этот феномен Но, согласитесь, я оставил место и для коллег: завеса только лишь приоткрыта...
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    Вот именно поэтому лучше разносить НЧ и ШП динамики на разные щиты. И когда придут Сониды (175) я поставлю их на отдельные щиты, а НЧ будут на третьем щите между ними. То есть схема 2.1.
    И конечно биампинг. Только не на LM3886 как у MAXIM_A, а на хорошем классе А. Вот тогда и послушаем...
  8. #1967
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Класс А конечно Альфы раскрывает очень сильно, бас меняется очень сильно и конечно же в лучшую сторону, но компрессию Альф чем компенсировать будете. Подержите руку над щитом и почуствуйте как колышится воздух на большой громкости, вот с воздухом будет колыхать Ваш СЧ.
    Андрей.
  9. #1968
    А если СЧ звено запихать в лабиринт и разместить по горизонтали, как расположены НЧ лабиринты у Сказочника.
    Получится типо снизу Альфы в ОЯ и чуть выше на уровне ушей лабиринт расположенный горизонтально с СЧ
  10. #1969
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Лабиринт не даст тогй сцены назад и свободы, там прямо дыхание зала слышно, ну или стадиона смотря что слушать. А с ящиками можно получить просто легкую "ящичную" поджатость динамика. Потеряете весь шарм открытого звука. Всегда, экспериментировав с динамиками СЧ, замечал что без закрытого оформления они играют более открыто, легче что ли. Потом, загнав их в коробку легкости точно уже небыло. Да и два оформления по скорости стыковать будет еще та проблема.
    Андрей.
  11. #1970
    Мариуполь
    да, СЧ-НЧ нужно разносить на разные щитки, у меня по три Альфы в каждом щитке, когда оставляю две(отключаю одну) то отключенную с лицевой стороны найти глазами просто нереально, ход диффа такой же как и у подключенных, 15-шка работает как пассивный диффузор, представляю что будет твориться с более легким средником
  12. #1971
    Вашингтон Д.С.
    А если просто поставить перегородку между сч и альфой и на одном щите разнести — см на 30-50?
  13. #1972
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Попробуйте. думаю там не так все просто.
    Андрей.
  14. #1973
    Вашингтон Д.С.
    Ну если попробовать фостекс 126-ой, он вроде около 100 баксов за пару, ели не пойдет — не супер обидно, да и можно продать или в корпус впихнуть Смущает только размер — 4". Можно с него увесистой середины получить, гитары там... играть же он от 300-400 будет, не низко ли для 4".
  15. #1974
    Мариуполь
    нет, только отступить( щель 3-4см), ...для АКЗ мимо средника
    ---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение в 00:45 ----------
    меньше 6" смысла нет, ...можно 4" но в фронтрупор
  16. #1975
    Вашингтон Д.С.
    Я насколько понял, нужно чтоб чуйка ширика была ниже ДБ на 8-10, чтоб он свелся и низу было нормально. Плюс, не могу найти 6ку с чуйкой около 90дб и красивой ачх после 10кГц. Возможно, это все не обязательно, конечно
  17. #1976
    Мариуполь
    не обязательно ширик, можно в полосу 200-2700 средник и выше пищь
  18. #1977
    Киров
    Такого не бывает, 6" до 4-5кГц достойно будет, выше уже "частокол"
  19. #1978
    Киев -мать городов Украина
    Что значит ШП на щиты? на каком основании? у них нет данных для работы на щите. тоесть ставить можно, но проще зеленой краской покрасить.
  20. #1979
    Питер
    Юрий, вы меня поразили. Широкополосник надо ставить только в щит - и никуда больше! Это моя религия Если не ошибаюсь, уже раз 100 написано разными людьми, что именно Сониды рупорной серии (SFR) прекрасно звучат в щитах. И хотя Иштван очень не любит, когда их ставят в щит, а не в рупор, но именно он посоветовал мне взять для щита SFR175.
    Надеюсь, что на этой неделе до меня дойдет пара 175х Сонид и я намерен немедленно врезать их в небольшие отдельные щиты (40х100). Затем неделю погоняю их на розовом шуме и вперед - слушать!
  21. #1980
    Мариуполь
    любой ШП если его чуть подрезать снизу прекрасно себя чувствует в щитке
