Страница 98 из 159 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1941
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Да, пришлось повозиться
  3. #1942
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    это уже фанатизмом попахивает
    А как на фото в ТС? разве не фанатизм? Они у меня с 30 - 35 Гц играют. Если динамик для щита, то он и без оформления басить будет.
    Андрей.
  4. #1943
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    На фото не голые 10"
    Вероятно у нас диаметрально противоположное мнение о настоящем басе..
  5. #1944
    Мариуполь
    каким боком здесь 10"
    или это максимальный размер что можете себе позволить? ...тогда сочувствую, настоящего(реального) баса там не услышать
  6. #1945
    Кто повторял щит Андрея?
  7. #1946
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Вот Ян повторил, даже пошел дальше гораздо, который постом выше тебя.
    А ты слышал )))) у меня.
    Последний раз редактировалось duty; 07.02.2013 в 12:44.
    Андрей.
  8. #1947
    Точнее не 10", а 12". Перепутал.
    И рекомендую перепрочитать моё сообщение внимательнее.
  9. #1948
    Мариуполь
    понятно что ключевое слово "диаметрально", ...непонятно все остальное
  10. #1949
    Ну и ладно
  11. #1950
    Немножечко отпишусь о проделанной работе.
    Крепить щит решил на стальной раме старого стула, который валялся в огороде ( помидоры к нему привязывали ) и думаю обязательно буду стараться щит сделать очень прочным, чтоб не вибрировал, не ездил по комнате, короче буфер будет мертво стоять на месте с минимальными вибрациями.
    Но случилась беда, сабуферный усилок умер и я решил не ремонтировать его в очередной раз, а собрать новый, собственно пока не будет рабочего уся экспериментов с ОЯ не предстоит.
  12. #1951
    Питер
    Приветствую, коллеги!
    Вчера я получил из Штатов посылку с двумя Альфа15А. Первое что сделал - снял АЧХ этой пары в трех вариантах акустического оформления:
    - в щите 130х200 см
    - в щите 51х200 см
    - вообще без щита (подвешенными на веревочках)
    Получились весьма интересные результаты.
    В работе пока прототипы, все сделано на коленке. Фотографировал на мобильник. Щит сколочен из трех мебельных клееных щитов 400х2000 + 500х2000 + 400х2000. Все щиты по 18 мм толщиной. Сзади они обвязаны брусками 40х40. Щит расположен в 1,5 метрах от угла комнаты.
    Вот как выглядит щит (с динамиками 75ГДН, с Альфами не успел сфотографировать):
    Вот тот же щит, но боковые панели откручены, осталась только центральная (уже с Альфами):
    Вот две Альфы, висящие на проволочках (расположение стремился сохранить такое же, как и в щите):
    Зачем я это делал и почему решил, что здешней публике это может быть интересно?
    Я честно прочел всю эту ветку, несколько других русско- и англоязычных веток. Касательно оформления открытый щит. Среди прочего меня заинтриговало противоречие между теорией и практикой. Теория утверждает, что акустическое короткое замыкание наступает на частоте, обратно пропорциональной размеру щита. Полка от 30 Гц теоретически достижима в щите с размерами не менее 3х3 метра. В щите шириной 50 см (как у господ duty и MAXIM_A), согласно теории АКЗ, с частоты 200 Гц должен начаться спад АЧХ с крутизной 6 Дб на октаву. Однако их свидетельства, измерения уважаемого Артмастера, Jamo 909, сотни щитостроителей по всему миру - утверждают обратное. Более того, есть фотки и видео систем, в которых НЧ-лопухи играют вообще без оформления. В открытом воздухе. И играют, якобы, хорошо и басовито
    Собственно, целью моих измерений было понять, как же поведут себя спаренные Альфы в большом щите, в малом щите и в воздухе?
    АЧХ снимал на примитивный шумомер Voltcraft SL-50, закрепленный на штативе в 1 метре от щита на оси между двумя динамиками. Синус подавал с компьютера (программа-генератор TonGen), далее через USB на ЦАП (Pegasus-2), с него на УМ (NAD317). Шаг изменения частоты - по нотной сетке, в генераторе это очень удобно сделано. Сначала выставлял уровень сигнала 90 Дб (больше уши не позволяли) на частоте 523 Гц (первая нота третьей октавы). Затем шел по нотам вниз до первой ноты субконтроктавы (16,32 Гц). Результаты заносил в Numbers (это Exсel для Mac), там же строил график. [Прошу простить за этот детский сад, измерения абсолютно любительские и ни на что не претендующие. Цель измерений - понять различие между вариантами оформлений, и только.]
    Вот что получилось:
    Синяя нитка - большой щит; зеленая - малый щит; желтая - воздух. Напомню, что частота АКЗ для большого щита примерно равна 65 Гц, для малого - 200 Гц. Если вспомнить, что диаметр динамика 40 см, то можно условно предположить, что АКЗ для оформления "Альфа в воздухе" ) может наступить при 250 Гц.
    Что же я увидел на этой картинке?
    Давайте пойдем вслед за тремя нитками от 500 Гц и вниз. [Пила на 300-500 Гц это скорее всего резонансы комнаты, они меня сейчас не интересуют]. А интересует то, что желтая нитка уходит в падение ровно на 250 Гц, т.е. на предсказанной частоте начала своего АКЗ. На этой частоте она ступенькой уходит вниз на 10 Дб. Теория торжествует? Нет! Ибо далее она ведет себя очень странно. Она отказывается падать согласно теории по 6 Дб/окт, а сопровождает пелотон с постоянным отрывом в 10 Дб.
    Движемся дальше. На 200 Гц зеленая нитка должна была уйти в завал с падением 6 Дб/окт. Она этого не делает, а идет вровень с синей вплоть до частоты 70 Гц. Затем она съезжает вниз на 3 Дб и следует за синей далее с этим же неизменным отставанием. То есть делает то же самое, что и желтая нитка. Что полностью противоречит теории АКЗ.
    Ну и, наконец, синяя нитка. Она являет торжество теории. Ровно на расчетной частоте 65 Гц наступает завал АЧХ с расчетной скоростью. После преодоления частоты резонанса Альф (41 Гц) падение становится стремительным, что тоже прекрасно согласуется с теорией.
    Итак, динамики в большом щите демонстрируют справедливость теории АКЗ. Что косвенно говорит о корректности измерений. А вот в малом щите и в воздухе расхождение с теорией значительно. ("Теория суха, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет"). Объяснять эти расхождения я не берусь. А практический вывод такой.
    При определенных условиях нет никакой нужды использовать большие щиты. Если задача Альф - лишь подпереть снизу широкополосник, например в диапазоне до 150 Гц и предусмотрено раздельное усиление - то вы можете использовать хоть малый щит, хоть воздух. Чтобы получить такую же АЧХ как и на большом щите, вам достаточно поднять Ку низкочастотного канала усиления всего лишь на 3Дб в малом щите и на 10 Дб в "воздухе".
    С уважением,
    Борис
    Последний раз редактировалось BoVY; 11.02.2013 в 11:23.
  13. #1952
    Мариуполь
    разомните(мои Альфы по двухлетнего труда имеют резонанс 32гц), ...и снова померяйте
    выше 200-250гц я бы их не пускал
    чем меньше щит тем для Альф лучше, с большими щитами только теряется скорость(басы не добавляются)
  14. #1953
    Т.е. увеличивается скорость звука
  15. #1954
    Питер
    Я буду резать на 150-200Гц.
    За резонансом я не гнался, моя задача была сравнить разные варианты оформления и зряче выбрать один из них. Эта задача выполнена.
    Кстати, затем была занятная история Я остановился на узком щите и быстренько сколотил конструкцию 50х130 см. Включил, наконец, музыку (до этого слушал только синус). Оказалось, что последовательное соединения двух Альф _ а я именно так и снимал частотки - не играет совсем. Звук плоский, противно-гудящий, сухой. Но как только перепаял на параллель - изменения кардинальные. Музыка вернулась, бас сочный, собранный, мощный. Хорошо записанную дорожку слушаешь всем телом.
    Перемерять я не стал, некогда - никак не могу оторваться от музыки
    Система очень сырая, со временем все станет по-другому:
  16. #1955
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Поздравляю.... Я тоже когда включил один дин немного расстроился, но вот когда два - сидел очень долго на работе и переслушивал, переслушивал, переслушивал. Поставьте еще котушку - и будет у вас серьезное басовое звено 4-х омное. И потом промерьте еще раз. Может потом можно будет убрать матрас сзади колонок и положить его перед ними и расположиться на нем самим. На мой слух 3,7 - 3,9 мГн достаточно.
    И прислушайтесь к Яну (janikol), по поводу ширины щита. Подтверждаю, сильно широко не надо. Вот как на фотке самое то.
    И скорее берите еще 2 Альфы из штатов, будете еще больше удивлены. Вроде как их уже не выпускают. У меня намечается дом, то я себе еще 4 шт возьму. Если не пристрою куда нибудь, то потом продам как винтаж.
    Андрей.
  17. #1956
    Киев -мать городов Украина
    Борис - респект и уважуха - титанический труд но главное - похоже что в радость. и это здорово!
    тянет поумничать:
    скорость звука конечно никак не меняется, иначе коллапс и хаос
    все эти щиты - это не оформление вовсе для такого высокодобротника, как Альфа. Она их просто не замечает.
    а "эффект удара в дых" появляется от огромной площади дифов, излучающих синфазно, или скорее сотрясающих ВЕСЬ объем комнаты.
    в частности ваши Борис измерения - суть камера=комната тоесть, а мы внутри колонки.
    в бытовом помещении хорошо слушать Альфы в количестве желательно 4х. а 1 шт слушать смысла никакого нет. 4 - в самый раз, а 8 шт-janikol, писал что слишком Хотя у него там зал вроде большой.
  18. #1957
    Мариуполь
    думаю скорость дифа, в мелком щитке на него нагрузка меньше, чем ранше АКЗ тем тем свободней полет, а басов добиваемся не размером щитов а большей площадью излучаемой поверхности
    ....у меня в больших щитах все было медленно и уныло, с тех пор они стоят на улице под забором
    да, комната 80кв., восемь было много, сейчас у меня шесть Альф
  19. #1958
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Цитата Сообщение от Bery-bery Посмотреть сообщение
    В результате пришурупливания дсп щиты превратились в эдакое полузакрытое оформление с дыркой раза в полтора превышающей рабочую площадь диафрагмы динамика и без трубы инвертора.
    Но это всё равно был инвертор только не понятно на какую частоту настроенный, может стоило хоть приблизительно понять на какой частоте настроен получился?
    Да и объем наверняка для такого дина не оптимальный, ему 30 литров нужно хотя мож там и 30 получилось случайно.
    Так нельзя выводы делать, не корректно. Нужно сделать правильной формы (чтоб стояков не было) и объёма фазоинвертор, прогнать разные шумы убедиться что ничего не вылазит ну и тогда делать выводы.
    Про оформления, насколько я понимаю ГВЗ открытого оформления больше ЗЯ и (ФИ выше настройки) или я ошибаюсь?
    А что саб не понадобился это радует, мож он и вовсе не нужен по крайней мере надеюсь что мне не понадобиться.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 11.02.2013 в 18:50.
  20. #1959
    Вашингтон Д.С.
    А откуда такая информация? Вроде ничего подобного не слышал и на сайте есть и в продаже везде...
  21. #1960
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Как говорится друг "напел". Може и обманул, всякое бывает.
    Андрей.
