Страница 34 из 53 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1060
Тема: D класс
    Аватар для kret74
    Челябинск
    По умолчанию D класс
    модератор снёс тему в отстойник.
    Надо все вместе накидать в новую ветку инфы, которой было не мало.
    пишите, что считаете нужным я буду закидывать во второй пост. То что заслуживает внимания будет под рукой.
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    Инфа
    1.Схемы
    2. отдельные узлы(драйвера, защиты....и т.п.)
    3. рабочие печатные платы
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319722033
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1319722073
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1319722169
    Последний раз редактировалось kret74; 28.10.2011 в 11:12.
  2. #661
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    По умолчанию Re: D класс
    баловство это всё.
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Si824x (1).pdf
    Принципиальный аналог схемы 659 поста - преимущества очевидны.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 11.02.2013 в 18:37.
    mierelectronics.ulcraft.com
  4. #663
    Владимир
    si824...Аналог схемы 659 поста - преимущества очевидны.
    А чем этот драйвер принципиально отличается от IRS20957?
    Полностью развязанные выходные драйвера ИМХО для полумоста не нужны , достаточно обычных hi/lo ?
  5. #664
    г. Пенза
    Нет ограничения в 200В, нет тока левелшивтера, который неизбежно попадает в сигнальные цепи, DT от 0.4нс до 1мкс, ну и 4.0 A peak output (Si8244).
  6. #665
    Владимир
    Спасибо, вот оно принципиальное отличие ! Остальное - просто лучше , универсальнее параметры.
    Просто я сразу не вник в способ изоляции вых. драйверов .
  7. #666
    Александров
    А с доступностью у этой замечательной микросхемы как?
  8. #667
    Владимир
    А вот и подробный рассказ про si824*
    ---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение в 13:13 ----------
    В наличии вот - http://www.digikey.com/scripts/DkSea...si8244&stock=1
    Тут вообще дешево - http://www.galant-e.ru/shop1/simple_...archFor=si8244
  9. #668
    Добрый день!!!
    Подскажите пожалуйста кто нибудь собирал этого монстра??? И существует ли другая печатная плата??
    Заранее благодарен.
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Si824x (1).pdf
    Алексей, приветствую!
    А вы пользовали лично эти драйвера? Вроде как всё хорошо у них, не считая отсутствия защиты по току. Может есть какие баги у них?
  11. #670
    г. Пенза
    Нет, всё ещё собираюсь попробовать
  12. #671
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    главный их баг - аццкий дедтайм. только стадионы озвучивать.
  13. #672
    Александров
    Electrovoicer, 0.4 ns это аццкий? Микра прикольная но не более, теже ir209xx удобнее.
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение в 20:59 ----------
    Kusnetzov.k, Superamplifier собирал.
  14. #673
    Владимир
    Делается банальная с датчика тока
    Si824xClassD-KIT.pdf
  15. #674
    Владимир
    Я тоже первый раз даташит невнимательно прочитал .
  16. #675
    г. Пенза
    Для маломощных усилителей.
  17. #676
    Владимир
    В смысле ограниченных Uпит +\- 100В.? Но выше лезть - ключей подходящих нет?
  18. #677
    г. Пенза
    И так можно http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...42080656,d.bGE
    http://www.yeint.ru/component/content/article/326
    ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение в 21:35 ----------
    Да.
    Ещё и ток выходной маловат.
  19. #678
    Владимир
    И так можно
    Эхххххххх...... , кучеряво жить не запретишь.
  20. #679
    Александров
    Субьективно- для меня мощность 200 ватт это очень много, для тех, кто занимается производством это ничто.
  21. #680
    СПб
    ну бывает, ошибся. почему-то в памяти запало 0.4мкс, с тех пор, как глядел даташит
    там будет другая небольшая проблема, Pulse width distortion. Ну то есть на практике не получить будет дедтайм порядка 10-15 нс (как в интегрированных решениях типа TAS5162, там не более 10). Реальным видится от 50нс и выше, а это уже доп. искажеения
    А вторая проблема - практически нет смысла брать 4А драйвер, потому что упремся в power dissipation. а 0.5А драйвер - только для усилков ватт до 100, условно. я исхожу из того, что частота должна быть 350-500кГц, не ниже
