Завёл на см6631 отдельные 5В, прямо от отдельного трансформатора, от юсб 5В отрезал. Вроде и лучше, а вроде и также. По осциллографу сильно лучше стало, ровнее питание. А уши затрудняются понять.
Сдохла релюшка на плате см6631. залипла в выключенном положении.![]()
Ни одно так другое ) Мне замена питания этой платки не помогла..как шумела так и шумит с искажениями.
Полная замена? может там на самой плате кривые компоненты. ато может и сам чип с браком?
напомните какой у вас
---------- Добавлено 11.02.2013 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение 10.02.2013 в 23:45 ----------
На основном цапе есть 2dip выключателя. если их выключить то цап играет только 44.1 и 48. если включить то всё остальное. Так вот, если перевести в режим 44/48, то записи сделанные именно в этих форматах звучат гораздо приятнее, богаче и музыкальнее.
Да такая же плата в точности как у вас..мне всё больше кажется что кривая именно такая реализация либо мне попался такой экземпляр. Прогнать в rmaa нужно...тогда можно будет сравнить вашу и нашу )
Если на плате тоже есть релюшка - уберите её и замкните контакты на включенное пложоение. У меня с ней щелкало. Думал это фубар и вин8 не дружат. Вот вчера убрал. Не щелкает. Поставил новую из магазина. Сщелакет. Убрал - не щелкает. Если релюха стоит то контакты руками случайно лучше не трогать, цап теряет сигнал. Если стоит перемычка - можно трогать, лизать, хоть паяльником тыкать.
Эта релюха, как я понял, нужна для цапа для коммутации входов...с отключенным юсб релюха замыкает цепь оптического входа цапа (по картинке слева на право ножки 5 и 7), при подключении юсб оптика отключается и работает usb. Хотя может оно и с замкнутыми контактами играет со всех входов.
Последний раз редактировалось feNDer2k5; 11.02.2013 в 23:37.
Оптикой не пользуюсь. А коаксиал работает.
судя по разговорам в этом топике, брать сабж категорически не рекомендуется )
Отчегоже категорически? С задачей он справляется на свои деньги. Мое мнение. Но специалистам конечно виднее.
Рискну наверно взять эту плату и подключить по i2s. По результатам отпишусь.
Может лучше эту?
http://www.ebay.com/itm/24bit-192kHz...30830930245%26
Надо только уточнить заранее что там чип А версии. чтобы все частоты были.
Во мне для i2s бродят вандальские мысли иного рода. Прикупил дешево(сравнимо с ценой cm6631 конвертеров) плату microITX, на ней есть процессор и можно вставить немного памяти. Тут гдето видел как из звуковых карт I2s вытягивают...
Селлер говорит что чип с буквой А, а ваш пример без А. Мне она понравилась тем, что можно установить нормальные генераторы и стабилизаторов там аж 4 штуки вроде как, да и комплектуха более менее стоит.
Этот что я привел тоже должен быть с А
l3VGV, Облом вышел...та плата которую хотел таки без буквы А. Про вашу селлер подтвердил что с А ?
Тут какая история. Тот лот про которую он подтвердил что А кончился по сроку неделю. Это вновь открытый. Про него я не спрашивал.
Спросил сам вот про этот лот. Пока молчит. Хотя написано красным что вроде как с А.
Фотографии одни и теже. продавец тотже. название тоже. да тут надо уточнять
раздобыл хорошую звуковуху. пробую разобраться с rmaa
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение в 19:19 ----------
версия 5.5, 6.1.0 после 2-3 секунд анализа падает с ошибкой MFC, верся 6.2.5 с сайта просто не стартует. звуковая карта Asus xonar DX, операционные системы попробовал виндовс ХР, хр 64, вин7 х64. что ей надо я не могу понять.
