Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Подскажите по усилителям
    Россия
    По умолчанию Подскажите по усилителям
    Здравствуйте. Выбираю усилитель. Акустика : 2 шт. Peavey Pro 12 MKII / 8 Ом (250 Вт RMS) и саб кубо 12 (500 Вт). Буду на один канал усилка вешать сателлиты, на другой - саб (по крайней мере, пока). Характер работы - выезд (свадьбы и т.д.)
    Выбираю из следующих вариантов:
    1. QSC GX5 (2x 700 W / 4 Ohm, 2x 500 W / 8 Ohm, кросс, 12 кг, ? 331.93)
    2. Yamaha P 3500S (2х350W/8Ohm, 2x450W/4Ohm, регулир кросс, 15 кг, ? 357.14)
    3. Park V4-1200 (2 х 600 Вт, 4 Ом, 2 х 330 Вт, 8 Ом, сабсоник, кросс, 15 кг,562$)
    4. Behringer EP2000 (2x 500 Вт/ 4 Oм, 2x 350 / 8 Oм, сабсон.30 и 50 Гц, 15,7 кг, ? 217.65)
    5. Behringer EP4000 (8 Ohm: 2х 550W, 4 Ohm: 2х 950W, 15,7 кг, ? 276.47)
    Приоритеты: надежность, звук (мощность), цена. Какой лучше подойдет? Заранее спасибо.
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: Подскажите по усилителям
    А как же быть со стереоэффектом?
    Это в корне неправильно. Для саба нужен кроссовер и отдельный усилитель с кроссовером. Иначе никакого смысла.
    То есть из приведённого списка надо два таких усилителя. Один на саттелиты по одному на канал в режиме СЧ-ВЧ, а второй на саб в режиме НЧ в мостовом включении.
    надежность,
    тогда не беринджер.
    тогда не беринджер.
    Год работает
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Год работает
    и десять отработает, да только жигули не бмв. и уж тем более не пивей им качать и не кубо
    Частый гость Аватар для bzrd
    за 276$ думаю вариантов понадежней немного...
    Пивей развалится сам)) А кубо смотря чего там стоит )
    Кишинёв
    Yamaha P 3500S
    только не на субы!
    Где-где?
    пока беренджак шлепали немцы это был классный аппарат, а вот как в азии начали делать то бида.....
    Я не знаю какая там бИда у меня уже два работают год тьфу тьфу А вот пивей Peavey Pro 12 MKII сделан из мусора и дорогой усилитель ему противопоказан.
    Где-где?
    А я избавился от беренджера лет 5 назад. Электровоз и динакорд, остальное не продается.
    Ukraine
    Трехканальный, встраиваемый усилитель ParkAudio DX1400T
    врезаете в саб и айда... плагундплау
    Россия
    labuch60, да, стерео не будет, но, думаю, это не так уж критично. Тем более, такой вариант будет временным, позже на саб будет отдельный усилитель (например, парковский сабовы модуль DX).
    Не, разваливать не хочу. Всю "дурь" усилителя вкачивать не буду, так как усилок хочу взять как положено, с запасом мощности. (кстати, катушка на 12" динамике в Пиви стоит 3-дюймовая, если верить данным). В кубо стоит Актон 12W401 на 8 Ом.
    Ох, конечно, Берингер по цене более, чем привлекателен и, вроде, с хорошего прототипа содран, да вот по надежности - у кого как. Думаю, мож рискнуть.
    На счет QSC GX5 думаю. Звук, говорят, хороший и мощность честная. Опять же размер и вес небольшие и кроссовер - один канал для топов, второй на сабвуфер (делится на 100Гц), с сабсоником только надо что-то придумать.
    Про QSC GX5 что скажете?
    Год работает
    А у меня за год уже второй раз сдох - как такая статистика ?
    Россия
    Михаил 1985, неужели правда? Слыхал, что не плохо играют. А можно подробнее, что там не так?
    semion, у него сабвуферный канал на 4Ома рассчитан, а у меня 8Ом. Вообще-то я хочу основной усилок трансовый, а если потом отдельно для саба брать, то можно и с ИБП.
    Какая модель ?
    Где-где?
    а мне пиви нравятся на голос ставить, очень вкусняшная серединка у них. причем я говорю о мексиканской сборке вне зависимости от модели.
    Неплохо играют в сравнении с чем ? Обычный бюджетный Китай.Откуда у вас информация что динамик с 3 дюймовой катушкой ?)) Например в серии pv стоит эминемс )) Серия про у пивей это чисто контрактное производство Китая.Как например у YORKVILLE серия yx
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:14 ----------
    Акромя серии Sp и старых на динамиках блэквиндоу и драйверах rx там слушать нечего.(за разумные деньги)
    Где-где?
    может и так. не знаком с китайским пиви, а вот мексикоз радует уже не один год.
    Какая модель ?
    EP2500
