Показано с 61 по 64 из 64
Тема: 55 градусов - допустимая температура радиатора выходного каскада?
    По умолчанию 55 градусов - допустимая температура радиатора выходного каскада?
    Имеется один канал (пока) доработанного усилителя Никитина. Через 15-20 минут после работы на 1/3 мощности радиатор разогревается до 50-55 градусов на открытом воздухе (стул). На радиаторе 2 полевика IRL540, напряжение питания усилка +-33 В, нагрузка 4 Ом.
    Ток покоя равен рекомендуемому (18 мВ на резисторе 0,47 Ом). Такая температура нормальна? Греть дольше нет возможности, т.к. и так очень и очень громко и домашние против. Но вроде последние 5 минут температура не повышается (или незначительно).
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: 55 градусов - допустимая температура радиатора выходного каскада?
    Ничего нормального нету.
  3. #62
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Ни чего ты не увидишь на 1 кгц да еще таком сигнале.
    10kHz - два сигнала, один в ограничении...
    нагрузка - тупая АС 4ома...
    ток покоя - 35мА
    нда, на выходе HUF...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 07.02.2013 в 16:31.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #63
    Ленобласть
    Идеально.
  5. #64
    Барнаул
