Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 286
Тема: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Мой первый серьёзный опыт. Советы и критика приветствуются, но без флуда.
    Недавно мной были изготовлены мини-мониторы по проекту Крылова на динамиках Seas и Morel.Вниз играют до 55Гц. Хочется добавить низов, поэтому принято решение изготовить саб по проекту Крылова на динамике Wisaton W300S/8, применив также корректор Линквица для уменьшения объёма короба.
    Если с сабом мне боле-мене понятно (плату корректора с фильтрами и регулировками нашел на сайте Аудиокиллера, изготовил методом ЛУТ), то усилитель было принято решение тоже делать самому.
    Для этого куплена готовая плата усилителя Холлтона с тремя парами транзисторов (подвернулась недорого, с запасом). Транзисторы буду соединять с радиатором через медную пластину.
    Поскольку Георгий не рекомендовал усилитель более 80Вт, был куплен тороидальный транс и перемотан двумя вторичными обмотками по 32В (на 220В), диаметр провода 0,8мм. Мощность транса 105ВА.
    Далее был сделан выпрямитель. На диодах Шотки. Диоды практически не греются, поэтому оставлены без радиаторов.
    Схема выпрямителя двухмостовая, с Цобелем (1мкФ 280В тип Х2 и резистор 10Ом 2Вт) на каждую вторичку. Конденсаторы пока Samwha 63В, 4х4700мкФ, 9400мкФ в плечо, всего 18800мкФ. Ещё в каждое плечо, на выходе, поставил пленочный конденсатор МКР 2,2мкФ 280В тип Х2.
    Была куплена готовая плата защиты АС от постоянного напряжения (аналогичная усилителю "Бриг").
    Реализован софт-старт и стабилизировано питание +-15В для платы фильтров. Выведен светодиод индикации включения.
    Для фильтрации постоянки, перед трансом установлены два конденсатора 4,7мкф 600В параллельно.
    Корпус размерами 32х30х6см. Полностью из алюминия 3мм толщиной, передняя и задняя стенка 8мм.
    PS Коротко о системе:
    1 Squeezbox Touch (coax) + HDD500Gb + SD 32Gb; Yamaha DVD-S657 (coax)
    2 Nakamichi DAC-41 (2хРСМ1702) твик + аккумулятор 12В 5Ач
    3 Adcom GFA 2535
    4 Мини-мониторы Крылова на Seas H1216 + Morel CAT-308
    5 Сабвуфер на динамике Visaton 300W/S по проекту Крылова.
    Последний раз редактировалось dyno; 05.04.2014 в 10:52.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    На диодном мосту или диодах (Шотки или обычных) – пока не определился.
    Не самый сложный выбор (в жизни )
    Тут тоже не ясно, стоит ли покупать 63В, или можно обойтись 50В. Планирую по 4-5 штук в каждое плечо.
    Если напряжение у вас в сети сильно выше 230 В не растет (типа, до 240-250 В), качественных 50-Вольтовых электролитов должно хватить.
    63 В - если условия эксплуатации подразумеваются очень тяжелые, и производитель электролита - хз кто.
    Аватар для dyno
    Нашел у нас Samwha 4700мкФ 63В 85град. 4шт.
    Буду их ставить. Должно хватить. Есть Jamicon 10000мкФ 50В 2шт, на всякий случай. Но ставить разные нельзя ведь? Если я поставлю 10000+4700 например в каждое плечо?
    Конечно. Но хочется и его сделать осознанно.
    Зеленьій клин
    Samwha
    Бренд.
    Jamicon
    так себе. широкого потребления.
    Можно ставить в шахматном порядке, экономится место.
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 22:04 ----------
    Как хочется, так и ставьте.
    Аватар для dyno
    Сегодня озвучили параметры тора... 20смх5,5см! Я в шоке...
    Видимо, лучше взять два по 80Вт.
    Зеленьій клин
    Да, это что-то очень большое, разместить будет неудобно. Вы там с заданием не ошиблись?
    Разве что, закрыть тор сверху (полностью) экраном/колпаком, и сверху же над ним поставить выпрямители.
    Маленькие 80-ки будет легче всунуть.
    Аватар для dyno
    Посоветовали купить тор для галогенных ламп, 12в 150Вт, и перемотать вторичку. У человека пара таких по 100Вт трудится без нареканий в Никитинском усилке.
    Видимо, так и сделаю. Они местного производства, качественная отожженная сталь 0,3мм.
    Есть ещё с встроенным многоразовым термопредохранителем на 100 градусов. Не помешает он?
    Это, скорее вынужденная мера. Корректор Линквица можно и в большом применять объёме, если захочется.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Зеленьій клин
    Термопредохранитель, вроде, пока никому не мешал.
    Аватар для dyno
    Можно.
    Как я понимаю-чтобы расширить полосу вниз, нужен большой короб, чтоб резонансная была пониже. Или корректировать АЧХ Линквицем, достигая расширения диапазона вниз даже в уменьшенном коробе.
    Новичок Аватар для FizControl
    Учтите, что просадки напряжения питания будут на самых низких частотах ощутимыми, увеличить емкости было бы не лишним.
    Последний раз редактировалось FizControl; 07.02.2013 в 14:44. Причина: уточнение проекта
    Аватар для dyno
    Усилитель ОДНОКАНАЛЬНЫЙ. Получится 18800мкФ на ОДИН канал (по 9400мкФ в плечо). Мало? Читаем тут.
    Где тут пост был про фазоинвертор?! Корототко так: Ценой наличия фазоинвертора, система получает дополнительное расширение нижней границы воспроизведения на пару Герц. Но он-же, лишает надежы услышать что-то ниже резонансной частоты фазика из-за короткого замыкания волн от динамика и фазоинвертора друг на друга. Трансформатор Линквица увеличивает амплитуду на НЧ. Диффузор будет бесполезно метаться в корзине. Без толку. Только ЗЯ с Линквицем. Тут мы получим всю красоту сразу. И частотку и давление на инфранизе.
    ---------- Добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:58 ----------
    dyno, молодец! Кто автор статьи? Могу дополнить про ёмкость своей статьёй http://nikolayms.ru/index.php/2011-0...06-12-15-58-00.
    Аватар для dyno
    Так и будет.
    Кто автор статьи?
    У него много интересного. Можно почитать здесь.
    Интересно, но там не видна вторая схема, с двумя диодными мостами. Кстати, она актуальна для моноусилителя?
    Последний раз редактировалось dyno; 08.02.2013 в 01:15.
    в картинку ткнуть надо... Там написано, что рекомендую с двумя мостами а не с одним. Для моно актуальна.
    Аватар для dyno
    Она?
    Х1-2 и Х1-3 это соединить на массу (общий)?
    С7, С16-пленка? А если у меня по 2 конденсатора в плечо, ставить между ними или после них?
ID:	176442Список диодов уже расширил. Но, в основном, этот корпус 8А быстрые диоды вытягивает. Шоттки побольше. Только я их не нашел одиночных.
    Да, причём, можно это сделать уже на плате усилителя.
    Да, плёнка. После, рядом с выходными клеммами бп.
    Аватар для dyno
    nikolayms, спасибо. Буду использовать MBR1060
    Последний раз редактировалось dyno; 08.02.2013 в 13:50.
    Мосты готовые тоже можно использовать.
    Аватар для dyno
    Куплен трансформатор тор 105Вт 12В, под перемотку вторички проводом 0,8мм, на 32В. Конденсаторы Samwha 4700мкФ 63В 85град. 4шт.
    Завтра куплю Шоттки В1060 на два моста.
    Пленка МКР 2,2 мкФ 240В есть в наличии.
