Страница 33 из 77 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #641
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от jkh432 Посмотреть сообщение
    +, - какие могут быть подводные камни
    земля как точка опоры для операционника...
  3. #642
    Частый гость Аватар для jkh432
    С землей то все понятно.
  4. #643
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Какой смысл что то делать для 5532? Лучше нормальный ушной усилитель собрать.
  5. #644
    Я вот не понимаю смысл этих ушных усилителей, звук туда заходит по аналогу,
    значит источник заведомо должен быть очень хорошим, в моем случае это ноутбук.
    5532 я считаю не совсем пропащей.
  6. #645
    Ноутбук - это не источник звука Это источник цифровых данных. А звук - это ЦАП и его обвязка + усилитель мощности. Для меня лучше, если усилитель мощности отдельный, гарантированно способный обеспечивать необходимый ток в нагрузке при минимальных искажениях. Сомневаюсь, что с искажениями у 5532 при работе на низкоомные уши, все будет хорошо.
  7. #646
    Ухи зенхи 650, 300 ом, пока на ушном выходе заменил конденсаторы, на золотой ничикон (серию не помню), в питании тоже,
    шунтировал мелкими mkp, до этого стояли рубиконы блэк гейты стандарт, но они мне не понравились куда я их только не паял,
    Самые лучшие что мне попадались это рубиконы красные неполярные, но они очень дорогие и ушли с усилителем харман 970,
    провозился я с этим усилителем год, но он так и не заиграл.
    Купил верхний рес юмаху, после 10 секунд прослушивания понял что нарман больше никогда не включу.
    Тут важны первые секунды прослушивания, становится ясно нравится аппарат или нет, акустика jbl, роlkaudio - современная, доработанная.
    ---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение в 12:32 ----------
    Про ноутбук все правильно, источник звука из него на аналоговый усилитель можно
    вывести только по аналогу.
  8. #647
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Самая типовая ошибка при оценке звучания, пойматься на броскости звучания. Производители молодцы и продавцы довольны
  9. #648
    Слушаю уже год, конечно в режиме pure direct, даже дисплей отключен, никакой броскости не замечал.
    Конечно спорить можно до бесконечности, а оно нам надо?
    Вообще то меня интересует надо ли ставить резисторы на питание 5532, какие и куда?
    Какой-то опыт в этом деле есть, делал отельное питание на выхлоп си ди юмаха, и на пред нарман 970.
    У нармана ушник вообще полное г-но, он еще и свистел довольно сильно, правда после установки в пред отдельного питания он
    начисто пропал.
    Я думаю что самое поганое в этом бюджетном усилителе это цифровой регулятор громкости, ну не играет он.
  10. #649
    Добрый день.
    Прошу помощи по E-MU 0404. Я пользуюсь этой картой 1 месяц, взял с рук. В самом начале я её протестировал с выхода на вход-показатели были нормальными. ТХД=0,0009%, уровень шума -98дБ. Сегодня проверил снова: левый канал 0,1% и 80дБ, правый канал 0,7% и 70дБ. Это когда втыкаешь моно джеки во входные гнёзда по нормальному, до конца, до защёлкивания. Если джеки вытащить примерно на 5мм, то тогда показатели становятся более менее в норме-0,002% и 92дБ. Я так понимаю, что гнёзда стерео, а джеки моно, то при вытаскивании на 5 мм масса джека уходит с одного контакта в гнезде и показатели улучшаются.
    В чём может быть причина? Как устранить эту неисправность, или может вместо моно джеков можно использовать стерео джеки с не подключенным средним колечком, чтобы масса кабеля "ушла" с одного контакта в гнезде?
  11. #650
    Чуть уменьшите уровень выхода. Выход на 3часа, вход на минимум.
  12. #651
    Показатели, которые я привёл сняты при входах на минимуме до упора и выход на 2 часа. Карту я использую для измерений и при положении ручки выхода на 2 часа карта выдаёт необходимый мне 1 вольт. У измеряемого усилителя искажения 0,3%, а у самой карты теперь 0,7%-так ничего не померяешь.
  13. #652
    Похоже на програмный глюк..
    Чем измеряли ? Другим софтом пробовали ?
  14. #653
    Вологда - Плесецк
    Соединительные кабели попробуйте заменить.
  15. #654
ID:	176978Измерял спектралабом, и рмаа пробовал-такая же картина. Кабели менял-не помогает. Я думаю, что это аппаратная неисправность. Но с другой стороны, если на входе карты что-то погорело, то наверно вообще бы не работала? А тут выросли ТХД и шум.
  16. #655
    Подаю свыхода карты на вход сигнал спектролабом ТХД=0,4%. Тут же переключаю, подаю сигнал с выхода карты на усилитель, с усилителя на вход карты: ТХД=0,1%. Как такое может быть? Драйвер переустанавливал, попробовать ещё спектралаб переустановить?
  17. #656
    Новичок Аватар для kles
    Эгельс-Саратов
    Судя по картинкам. Причина может быть в несовпадении частоты
    аудиокарты и частоты установленной в программе измерения.
    Спектрограмма на высоких частотах уходьт вниз а должна идти
    вверх. Попробуйте поставить частоту 96кГц (96000) в программе
    и в карте. И еще при -0*07дб у меня тоже плохо, при -10--12дб
    нормально работает. Измерения провожу в XP, а так пользуюсь
    вынь 7. Установлены две системы.
    С уважением, Андрей.
  18. #657
    да, и 24 бита отключите - коряво она в этом режиме измеряется
  19. #658
    На карте и в программе 96000 и 16 бит, ОС win XP x64.
    Дело не в том, при -0.07 или -10дБ проводить измерения-ТХД изменяется при этом от 0,7 до 0,3дБ, а должно-то быть три ноля после запятой. В рмаа показывает АЧХ на 20кгц -5дБ.
    Вытаскиваю джек на 5мм ТХД=0,001%, на 20кгц -0,06дБ.
    Разобрал корпус, воткнул в гнездо джек без кабеля и смотрю на плате куда звонятся его выводы: при джеке вставленном до упора на массу и на сигнальный вывод лин. входа. При джеке выдвинутом из гнезда на 5мм(когда хорошие показатели измерений)-масса так же на массе, а вот сигнальный вывод джека на сигнальный вывод лин. входа на плате и плюс ещё на выводы микрофонного входа на плате, которые идут на ножку №3 микрофонного штеккера. Это вроде балансный провод.
    Что это всё может значить? Может лин. вход "поджарен", а через микрофонный как-то идёт? Посмотреть бы схему входов.
  20. #659
    Вологда - Плесецк
    Каналы не перепутаны?
  21. #660
    Каналы не перепутаны, но даже если их перепутать-показатели такие же.
