Страница 13 из 68 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #241
    Msk
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Возможно так сделано из-за чрезмерно узкой дисперсии на ВЧ у этих динамиков.
  3. #242
    Частый гость Аватар для bzrd
    Заметьте, центры динамиков равноудалены от центра оси "дуги" фронта? т.е. виртуальный центр находится за фронтальной панелью.
    Кластер. Не?
    вид сбоку
    вид в кучке, каждое полено имеет свою дугу, но при постановке друг на друга "кривой" у колонны нет. Как они стыкуют интерфирирующие меж собой секции? Не думаю что там стоит серьезный проц который может согласовывать по фазе такое количество секций.
  4. #243
    Армения, Гюмри
    Это маленькая L1 (если сбоку смотреть, то по вертикали получается дуга)
    верно, по моему они многим пожертвовали для широкой диаграммы направленности... и получили полу-проф аппарат...
  5. #244
    Я думаю что они что-то хотели этим сказать. но не совсем поняли что именно...
  6. #245
    Киров
    Ведь линейный массив если и гнут, то в обратную сторону, чтоб не было фазовых задержек.
    ЛМ как раз так же загибают - вдаль приходится больше мощности и ДН по вертикали поджата, а на ближние ряды меншье и ДН шире (больше относится к ВЧ которые излучаются не когерентно)
    Не - это на конце палки у L1, остальные просто для высоты без головок
    как везде компромисс - удивительно, но как то играет ..
  7. #246
    Я думаю Максим выразился наиболее точно по этому поводу
  8. #247
    Omsk. (55 reg)
    поставил 6 палок в ряд на одной плоскости и включил (получился квадрат из динамиков 3.3" 6шт х 12шт.) - диаграма по горизонту резко сузилась на верхней середине и вч...
    вообщем если всю полосу вверх тянуть от 3.3" - то только в высоту маштабировать...
  9. #248
    Нижний Тагил, Russia
    Дима, а как тогда К-Эррэй панели собирает?
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  10. #249
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Тут нужно линии задержек ставить. Желательно на каждый дин- свою задержку.
  11. #250
    Да, можно задержками поиграться.
    В результате можно получать самые разнообразные диаграммы направленности.
  12. #251
    Армения, Гюмри
    а у K-array мощные туровые не на 3,3" собраны, там 8"-ы и 1" драйвера(с волноводами)
  13. #252
    Omsk. (55 reg)
    вот именно! раньше я тоже был уверен что из широкополосников.. - поэтому обычный массив к-эррэй.
    но я у мониторов к-эррэй "квадрат" из широкополосников - это мне было интересно повторить.. - что удивительно неплохая динамика для достаточно дубовых систем по изначальному чутью..
  14. #253
    Давно не заходил
    Расскажите пожалуйста, какой сабвуфер подходит к "палкам". Обязательно ли для такой связки использование процессора или достаточно активного кроссовера?
  15. #254
    Давно не заходил
    Где в Украине приобрести динамики для палок?
  16. #255
    Где-где?
    Саб должен дотягивать до палок. Обратись к форумчанину Hrach он собирал. Только динамики придется так и так заказывать.
  17. #256
    Давно не заходил
    Tang Band W4-1320SJF 4" Bamboo Full Range Speaker
    PRODUCT SPECIFICATIONS
    Power Handling (RMS) 25 Watts
    Power Handling (max) 50 Watts
    Impedance 8 ohms
    Frequency Response 75 to 20,000 Hz
    Sensitivity 88 dB 1W/1m
    Buy 4-up $35.40
    Хороший выбор для палок?
  18. #257
    Кишинёв
    проблем стыковки с субами быть не должно. Будут работать от 84 Гц в 3 литрах на штуку и фи 80Гц. Если верить заводским параметрам. Можно 2.5 литра, с той же настройкой будет от 90 Гц. Хорошо что обрезан фланец, можно ставить близко друг к другу.
  19. #258
    Давно не заходил
    В этом весь смысл! Вобщем, веду переговоры, по заказу нормоупаковки. Эти дины есть и в неодиме, с чуйкой на 1Дб выше.
  20. #259
    Какая цена? Я возможно тоже не отказался бы.
  21. #260
    Давно не заходил
    Заквотировали, ждем ответа от китайцев.
