Страница 97 из 159 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1921
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Можно конечно и прикалываться над этими комповыми шкатулками, но что вы можете сказать, например, об этой вот АЧХ, -это Диалог АВ32,- частотку снимал у себя дома, когда притащили на обмер-обслух.
Название:	DIALOG AB-32.JPG
    Как говорят в Одессе- шоб вы так жили.
  3. #1922
    flipper
    дык моя копеешная на ширике примерно так и мерится, и тоже кстати диалог. Но звучит, цобака, все равно плохо
  4. #1923
    Люди поделитесь ссылка по расчету ОЯ.
    Имеется сабуферная 12" головка, qts 0,9 и есть возможность сделать щит любых размеров ( хоть 3х3м ) комната 40кв\м.
  5. #1924
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Сделайте щит где то на 10 см больше диаметра головки и можно пробовать отслушать.
    Андрей.
  6. #1925
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    это уже фанатизмом попахивает
  7. #1926
    МО Салтыковка
    Какие остальные параметры?
    Не все динамики подходят для ОЯ.
    Андрей Константинович
  8. #1927
    Под эксперимент попала достаточно китайская головочка сабвуферная 12" удалось намерить следующее:
    Резонансная частота 33 Гц
    Vas ( честно слизал с пдф устав от отваливающего грузика ) 62л
    qts средняя около 1 выходит
    Le 1.3
    Re 3.5Ом
    В ящике не измерял только 3 раза в гараже закрепив в специальную рогатку для измерений.
    Пускать думаю не выше 60герц
  9. #1928
    МО Салтыковка
    Это хорошо.
    Для ОЯ нужна голова с высокой чуйкой.
  10. #1929
    Давайте покамись закроем на это глаза, все равно чисто тестовый вариант и усиливаться будет от отдельного усилителя там общую чуйку на вкус и выгоню. Интересно понять общий характер звучания. Должны же быть какие то определенные параметры расчета оптимального щита.
    ПС
    Ближе к лету еще будет возможность испробовать IB, очень большие надежды, но ширина межкомнатных стен 50 см создает свои трудности как бы не получился своеобразный порт.
  11. #1930
    То есть вы хотите сделать в ОЯ саб? В этом случае чем больше размер щита, тем лучше. Идеально - бесконечный экран. Некоторые монтируют динамик в стену. Своими глазами видел максимальный щит где-то метр десять на два. Но в нем стоял винтажный ширик 12шка, и баса не было. На вашем месте начал бы с компромиса между бесконечностью экрана и вменяемостью его интерьерной роли - то есть сантиметров 90 по короткой стороне. Да, и не рекомендуется ставить головку ровно в середине щита (если вы вдруг этого еще не прочитали).
    А еще бывают дипольные открытые сабы - правда головы нужно две, зато габариты в разы скромнее.
  12. #1931
    Киров
    сделать фронтальный рупор
  13. #1932
    Липецк
    на какую частоту? Уж лучше закрепить динамик ровно посредине глубины отверстия в стене и тогда получится что-то типа бесконечного экрана с "H-frame" вокруг динамика. А частота резонанса такого "порта" глубиной 25см будет далеко за диапазоном работы динамика.
  14. #1933
    Киров
    Тут рядом ветка про волноводы - посмотрите где они начинают поднимать эффективность, т.е. стенка + еще немного добавит в мидбасе
  15. #1934
    Ого почти два оформления можно будет попробовать перед IB ладно запишу в блокнот так как этот тип требует более серьезного подхода, все таки стену долбить это не фанеру вырезать.
    Для щита нашел ДСП 84х151см, головку думаю устанавливать от центра вверх примерно в метре от пола, правда оказалось не так легко придумать как "быстро" и прочно закрепить щит таких размеров и с массивным динамиком.
    Поделитесь ссылками на альбомы по ОЯ погляжу у кого как крепятся щиты.
  16. #1935
    Киров
    и получите провал в мидбасе, лучше пусть внизу стоит
  17. #1936
    Ок спасибо, примерно пол метра от пола нормально будет? совсем низко тоже думаю не так хорошо будет.
  18. #1937
    МО Салтыковка
    Вот так попробуй, но две Альфы всё-же лучше.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1343384870
  19. #1938
    Иркутск
    Однако, чтобы исключить влияние тоннеля долбить стену лучше не так: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176255 а так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Бескомпромиссный труд и бескомпромиссный звук.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 06.02.2013 в 16:59.
  20. #1939
  21. #1940
    Иркутск
    Bery-bery
    Всё сделано этим ножом???
