Страница 49 из 55 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #961
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    sael83,
    Стаб для 4780 можно собрать на M5230/lm317(so8) умощненая мосфетом с током стока под 20А (на вскидку irf540n/irf9540n) - цена вопроса думаю не превысит 350р
  3. #962
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Да L это индуктивность проводов, умощняющий транзистор лучшая идея. Если и не лепить в низ головой, то хотя бы стаб нарисовать на плате ум попытаться. Конкретно в этом усилителе без стабов заметно хуже, поднимал стабилизацию, что бы они не работали уже, сразу энергетика пропадает, высокие резкие становятся, бас уже не долбит.
    ---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение в 09:56 ----------
    Установка в низ головой микросхем очень удобна, делал зарядник/ разрядник для акб с таким креплением крепить одно удовольствие.
  4. #963
    В свое время использовал следующую схему стаба (спасибо Nick-у за помощь):
    Вариант разводки (верх / низ):
ID:	176103 Нажмите на изображение для увеличения.
    Плата крепится параллельно радиатору, прижимая собой транзисторы и стабы (для прижима используются бруски - место для них нарисовано на плате)
    Резисторы R52, R53 нужно брать минимум 2-3Вт, ибо греются они хорошо. Так же крайне желательно приподнимать их над платой (3-5мм), дабы "не пахло жареным"
    Последний раз редактировалось Selin; 05.02.2013 в 13:41.
  5. #964
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Цитата Сообщение от vl33 Посмотреть сообщение
    sael83,
    По току полевики очень хороши, но я тут подумал:
    1) На выходе стабилизатора теряется вольта 4 на напряжении открывания полевика, для M5230 выше 35В на вход не подашь, а с учетом разницы между входным и выходным, вольт 25 на выходе стаба и получится.
    2) Нужен полевик с напряжением GS не менее 30В
    Еще набросал стаб, системы "валенок", к полевику те же требования и чтобы по току подходил, не знаю что лучше поставить? На выходе вольт 26 будет.
    Selin, спасибо, очень хорошо.
  6. #965
    Ижевск Россия
    По напруге мне показалось, что при 28 лучше было, чем сейчас 25. Но при условии, там и там честно стабилизировалось. Когда в сети меньше 200 сразу заметно и по этому понизить пришлось.
    Интересно такого еще не было: домашние стали частенько заходить слушать, что я гоняю, и не просят убавить. Как правило это Deep purple, Scorpions
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 06.02.2013 в 21:27.
  7. #966
    Ижевск Россия
    Взял на прокат стабилизатор defender power 1000, толку от него... На дисплее на 10В больше, чем измеряет мультиметр, пока не срабатывал на повышение. Реально лампочки на потолке тускло горят. Сработал таки засранец, когда он показывал 200В, а реально 190В в сети, но это не так часто, только вечером. ХАХА У моего M890G мозги уплыли, 3 часа калибровал, опираясь на мистеч на работе. В итоге переменку 230В стал казать реально, за то маленькие напряжения расходятся, и не как одинаково не сделать, либо low либо high voltrage кажет относительно правдиво. За то емкость уже не выставить то много то мало, температуру тоже сбил и обратно не хочет, кипяток 96, а вот в комнате почемуто 30 вместо 24. Сядет батарейка придется брать что нить приличное. Китаезы блин в измерительную технику пожалели многообротные подстрочники!
    Selin Твой вариант бп имхо экономичнее, не надо городить два моста на один канал, достаточно 1го моста и общей точки трансформатора. С двумя положительными стабами такой фокус не выйдет) Особенно бьет по карману если диоды Шотки покупать. Слава богу у меня их набралось с импульсных бп
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 18.02.2013 в 00:33.
  8. #967
    Россия воронеж
    Здравствуйте.
    Дайте, пожалуйста, печатку со схемой для LM4765T.
    Сам я из всего многообразия выбрать не смог.
  9. #968
    Ижевск Россия
    Настроил, как написано в pdf, амплитуда синуса меньшая со штатным значением С1 430пф.
    ---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение в 17:15 ----------
    917 пост 46 стр, все работает) Если собрать на тонкопленочных смд будет вееери гуд. У меня из обычных, конденсаторы хорошие но б/у. Обязательно стабилизатор, и бп с хорошей емкостью, без этого не играет толком как надо.
  10. #969
    ValeraGuzikov, нехорошо, у вас возвратный ток нагрузки протекает по участкам земли, на которые опираются слабосигнальные цепи. Звездой землю разводить надо.
  11. #970
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    А так ?
    Кстати и для LM4765 подойдёт Если замечаний не предвидится - выложу "лейку"
Название:	Без Бесселя.png
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 17.09.2013 в 20:11.
  12. #971
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Даёшь "лейку", тёзка!
  13. #972
    Ижевск Россия
    ValeraGuzikov зачем даташит клепать в 100 раз, кучу печаток для него в сети. Не довольны же результатом будете. LM3886 и вся ее линейка в даташите очень вяло играет.
  14. #973
    Ровеньки ЛНР
    МихаилNegative, Я в первый а не в сотый клепаю...так сказать мой вариант печатки пусть да же по даташиту. Если у Вас схема более улучшенного включения этой микры - выложите или ткните носом - буду рад и по ней склепать.....
    Лейка
    Беларусь, Гомель
    ValeraGuzikov, ZD-50 на LM4780 не интересно ?
  16. #975
    Ровеньки ЛНР
    В смысле? Вы мне предлогаете нарисовать печать под LM4780 ?
  17. #976
    Беларусь, Гомель
    Просто предлагаю уже нарисованную, если уж клепать, то на самой мощной из линейки двухканалок и схема продвинутая.
  18. #977
    Ровеньки ЛНР
    Спасибо за предложение
    sael83,
  19. #978
    Вопрос Re: Усилитель на LM1876
    Всем доброго времени суток! Собираю усилитель на этой микросхеме по классической схеме включения для работы с 5.1-акустикой. Читал всю ветку, за основу печатной платы взял проверенный вариант от товарища FlatMX, слегка ее доработав для интеграции блока питания и убрав ненужные мне Mute/StBy. Опыта в аудио-шаманстве мало, посему вопросы: 1) Сгодится ли такая разводка для адекватного режима работы? Цепь Цобеля и LR убирать не хочется, т.к. планировалась установка платы в разные корпуса и необходима самодостаточность 2) Сильно ли скажется на звучании "керамика" в цепи Цобеля? 3) Планирую избежать электролитов (те, что на 47-220 мкФ) в цепи ООС, но есть мнение, что это порождает постоянку на выходе. Насколько это критично? 4) В качестве УНЧ сабвуфера решил использовать TDA7294 по схеме Аудиокиллера (печатка справа), но к сожалению, есть лимит на размер платы и радиатора (на скрине это отражено), а вариант я рассматриваю только с питанием на плате как и упомянул выше. Реально ли как-то без вреда работе уменьшить полезную часть платы и убрать что-то лишнее (типа того же Mute), чтобы уместить узел БП (два электролита 10000х50, диодный мост и предохранители, как и на левой схеме)? К SMD прибегать не хочется, а получить что-то дельное так и не могу...
    Ровеньки ЛНР
    А кто подскажет где схема mini ZD50 для LM1876ой
  21. #980
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Alex D., 1) лучьше цобель вынести 2) если услышишь 3) можно не ставить. там 15 mV максимум 4) как вариант - одно питание для LM1876? выкинуть предохранители. ИЛИ с10 по с13 выкинуть с3 поближе к микре, вот и будет место
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    ValeraGuzikov, вам sael83 хорошую печатку предложил. не смотрите на 1876. не хватит боюсь вам тока выходного...
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
