Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 210 из 210
Тема: Покраска под рояльный лак
    По умолчанию Покраска под рояльный лак
    Подскажите какими несложными способами можно достичь глянцевой зеркальной поверхности, похожей на рояльный лак?
    ЗЫ: Вот, например, расколупал покраску мультимедия колоночек, так у них видимо шлифована сама краска, а лака нету, но выглядит прилично. Наверно здесь применяется специальная краска, может кто-нибудь знает какая именно нужна для такого покрытия?
  2. #201
    Рига
    По умолчанию Re: Покраска под рояльный лак
    Подскажите, пожалуйста, если делать по этой технологии, что можно придумать с вертикальными гранями во время работы?
  3. #202
    old chap
    На уже подготовленную поверхность клеится тонкая плёнка,но достаточной толщины что бы не просматривались артефакты самого корпуса
    ,и краска наносится уже на гладкую плёнку.
    Вместо 6-7 слоёв с промежуточной полировкой, как "рояльный лак", 2-3 слоя поверх плёнки .При должной сноровке получается практически как РЯ но с меньшими затратами.
  4. #203
    Рига
    эх, а на мой вопрос никто совет не подкинет? или такой методой, разливая эпоксидку на плоскость, колонку (параллелепипед) не сделать?
  5. #204
    г.ДНЕПР
    Спасибо Вам за ссылку - очень интересно было глянуть!!!
    Там правда не эпоксидка, а какой-то2-х компонентный полиуретан, не спорю, может это и просто полиэфирная смола - но она тогдадолжнабыть очень твердая к истиранию, царапинам и т.п.
    Вы можете купить полиэфирную смолу и попробовать сами - тогда реально станет понятно - можно или нет такую технологию использовать.
  6. #205
    Я, ничего не зная об этой технологии, просто по наитию, похожим способом красил свои восьмигранные корпуса. Выставил ровно основание, затем на нем поворачивал корпус, каждый раз клал его на следующую грань, на верхней грани кисточкой распределял по поверхности очень сильно разведенный слой сначала краски, слоев 7-8 всего, затем лака, тоже много слоев, на финишные. После каждого слоя тонкой шкуркой матировал поверхность. При таком способе покраски получается эффект одновременного исправления геометрии поверхности. Жидкий слой краски хорошо растекается, заполняя имеющиеся впадинки, и после определенного количества слоев превращает поверхность практически в идеальное зеркало. Долго это, и нужно иметь проветриваемое помещение, как вариант - можно в кухне, под вытяжкой, в комнату запах практически не распространяется. Но в итоге трудов и стараний получилась очень приличная поверхность, типа "рояль".
    Последний раз редактировалось gross; 05.02.2013 в 10:05.
  7. #206
    Рига
    на верхней грани кисточкой распределял по поверхности очень сильно разведенный слой сначала краски, слоев 7-8 всего, затем лака.
    а предпринимали ли какие-нибудь меры против подтеков на боковых гранях?
  8. #207
    Это неприятный момент сей процедуры. Наливал краски за раз я немного, и старался следить, чтобы не текло через край (если его не намочить, то как правило, за счет поверхностного натяжения, не текло), но все же случалось, и подтеки образовывались. Счищал из шкуркой на всех предварительных слоях во время общего зашкуривания. А финальный слой делал просто очень тонким, стараясь не намазать за край. С финальным слоем основная проблема - пыль. На горизонтальную поверхность она сильно ложится (падает). Кроме того, от пыли тщательно мыл кисточку.
  9. #208
    Рига
    Aга, ясно. Спасибо! видимо без тренировки на кошках браться пока не стоит...
  10. #209
    UA Dnepr
    Кто то применял такой лак?
    Хотелось бы услышать впечатления.
    Уника Супер, глянцевый - Unica Super
    ТИП Износостойкий уретано-алкидный лак быстрого высыхания. Содержит компоненты, замедляющие желтеющее воздействие УФ-излучения на древесину.
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри и вне зданий.
    ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для лакировки лодок, пола, паркета, дверей, оконных рам и мебели.
  11. #210
    Toronto
    есть вариант который позволяет от нее избавиться - это шкурка в мат, потом шкурка,типа 2000 номера, в полумат, потом полировка лака/краски пастами
