Страница 23 из 53 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #441
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Да. Можно ток ГСТ и увеличить и лучше наверно его сделать каскодным. Вых. сопротивление должно возрасти. Усиление КУН при этом только возрастет. Это можно использовать для стабилизации нагрузки КУН введением резистора с выхода КУН на землю порядка1мом. В схеме прототипе пробовал уже увеличивать ток ГСТ, но это приводило к выходу из строя 1Т308.
  3. #442
    Так с четверкой ВК по причине большей суммы падения напряжений на Б-Э переходах - надобности в германиевых транзисторах не будет, поставить кремний, и все. Больший ток ИТ еще и улучшит линейность выходного каскада УН.
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот ради интереса смоделировал УН. С каскодом в ГСТ искажения падают почти в 2,5 раза.
ID:	175634   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сравнение УН THD.PNG
  5. #444
    Даже, я сказал-бы, что они уменьшаются в 3,5 раза если верить графику. Вот-вот, наглядное подтверждение установке каскода! +500!
  6. #445
    Цена вопроса при этом чуть более 10 рублей. И еще мне почему-то больше нравится трехтранзисторный ГСТ с ООС по току выхода.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 29.01.2013 в 12:55.
  7. #446
    Украина, Балта
    Да недосмотрел почти в 3,5 раза.
  8. #447
    Правда, при этом от УМЗЧ с широкополосной ООС И.Т.Акулиничева вообще остается практически одно только название, ну, и токовый шунт в придачу.
    Последний раз редактировалось audiomun; 29.01.2013 в 12:56.
  9. #448
    Можно и название поменять. Уже думаю- а не объявить ли конкурс на лучшее название? Чур только что-нибудь типа стоунколда не предлагать - что-нибудь Наше, Отечественное.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 29.01.2013 в 14:44.
  10. #449
    Виктор, здравствуй!
    Может имеет смысл ИТ тоже сделать каскодным?
    Миниатюры
    А почему бы и нет. Вопрос правильного выбора номиналов Rх, R13, R12. Их сумма должна быть равна сумме R12 и R13. Транзистор Tх - с минимальной Скб, например 2SA1380, 2SA1370.
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение в 14:24 ----------
    Да, мне нравилась женщина в белом, а теперь я люблю в голубом. Твой ГСТ реализовать проще. Макет уже сгорает от нетерпения! Кроме того вместо резистора Rх просится красный светодиод с эмиттера Т8 на базу Тх + сопротивление с базы Тх на землю.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 29.01.2013 в 16:26.
  11. #450
    2SA1538/2SC3953 и 2SA1540/2SC3955 современные замены 2SA1380/2SC3502.
    Думаю эти транзисторы быстрее найти можно.
    С уважением Максим.
  12. #451
    +500!!
    + сопротивление с базы Тх на минус питания, так получше будет.
  13. #452
    Только номинал этого резистора необходимо соответственно увеличить.
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:22 ----------
    А автономный выпрямитель, а токовая ООС?
  14. #453
    Украина, Балта
    Виктор я сам себя процитирую
    А в чем проблема. Верхний вывод Р5 отвязываем от коллектора Т7 и привязываем на питание. Остальное считам по закону Ома что-бы напряжения на базах Т6 и Тх были одинаковыми. Единственный недостаток применения резисторов - режимы по ПТ будут плыть вместе с питанием, но это тоже не проблема - Р12 меняем на два красных светодиода Рх на один красный, Р13 подбираем так что-бы ток через светодиоды был порядка 3-5мА.
  15. #454
    Что-то все равно не доходит -старею что ли? Вань, а конденсатор в каскодном ГСТ обязательно ставить 100п? У дяденьки Петрова 100мф.
  16. #455
    Украина, Балта
    Это не 100 пФ а 100 нанофарад. В принципе дело вкуса.
    Вот чего бы я точно не стал делать так это ставить туда электролит - вырастут КГ.
  17. #456
    Я имел ввиду именно нанофарад. От 100пик толку никакого.
  18. #457
    Украина, Балта
    Ну тут дело вкуса.
    ---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение в 09:18 ----------
    Да Виктор Р15 я бы заменил на 120 Ом. Ток УН будет около 5мА.
  19. #458
    I=0.6/120=0.005 .
  20. #459
    Украина, Балта
    Так где-то и выйдет, все зависит от Vbe Т7.
    Транзисторы в каскодах использовал бы маломощные 5551/5401 даже при питании +/-50В на них будет выделятся мощность не более 0,25Вт. 5551/5401 свободно держат 0,5Вт.
  21. #460
    ГСТ стал каскодным. Все ОК! Из затрат: один транзистор, один резистор, один светодиод, один конденсатор. Сопротивление резистора 33к+5к, светодиод 3мм красный, транзистор 2SA1370, конденсатор -керамика.
    ---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
    У нас 5401 стоят 3.5руб., 2SA 1370-6руб. Много не сэкономишь.
