Всем привет! Решил сваять на нем сабик для дому, опыту набраться, есть несколько общих вопросов. Параметры следующие (замерянные):
Fs = 32 Гц
Qms = 5.3275
Vas = 26.813 л
Qes = 1.0174
Re = 7.1
Qts = 0.8543
Sens = 81.4 dB
Дин просто рождён для того, чтобы существовать в ЗЯ, однако низкий КПД ЗЯ и сенс... Как думаете, способен он выдать "музыкальный" басс?
Какой у него (дина) установочный диаметр (дырку какую пилить)? И какую мощность надо к нему подвести, чтобы раскачать и не спалить? Номинал то 35Ватт, но больше не помешает?
И ещё общий вопрос о подключении: к какому выходу звуковой карты его подключать и как? Т.е. сигнал на стерео-колонки подаётся с линейного выхода (который зелёный). Есть красный для микрофона, который можно превратить в выход на сабвуфер. Звук стандартный AC*97 на маме. Надо ли, снимая сигнал с этого выхода, суммировать его и фильтровать, или это уже сделано, достаточно усилить и всё?
