Показано с 21 по 40 из 47
Тема: ПАС,частотный корректор.....За и против..
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию ПАС,частотный корректор.....За и против..
    Гладкую АЧХ на низах можно получить с помощью ПАС, можно частотным корректором , низким выходным сопротивлением усилителя и т.д. ЭМОС конечно очень хорошо, но о ней не будем....Хотелось бы обсудить аргументы в пользу того или другого.(оформление в виде ЗЯ)
    СПб
    По умолчанию Re: ПАС,частотный корректор.....За и против..
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Согласен, с Gajdar, Банд-Пасс это не для музыки.
    ЗЯ + правильный динамик и разумная коррекция = залог правильного баса.
    что-то в этом духе и я думаю
    только для меня разумная коррекция все же связана с усилителем, а не разные самоделковские штучки.
    Цитата Сообщение от Mic1974
    А при использовании ИТУНа как раз уменьшение Qms - весьма полезная фича.
    И, к сожалению, единственная. При истинном токовом питании Rвых бесконечно большое, и Qt==Qm.
    К сожалению, я не нашел ни одного динамика, у которого при разумном демпфировании Qm было-бы существенно ниже 2.
    Екатеринбург
    Передаточное звено с добротностью 2 уже можно наверное скорректировать .......
    SashaNetrusov
    Да, на стационарном сигнале. Поскольку таковых не имеется в природе, коррекция поможет, но слабо.
    Екатеринбург
    Почему только на стационарном? Для линейной системы результирующая передаточная характеристика определяется произведением передаточных характеристик её звеньев.Так все фильтры построены....
    SashaNetrusov
    Передаточная характеристика есть порождение гармонического приближения. Все верно, результат равен сумме. НО. Подадим на систему с Q=2 дельта импульс. Или просто импульс, без разницы. Реакцией системы в начале и после окончания импульса будет затухающий КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ процесс. И никуда не денесси. АПЕРИОДИЧЕСКИМ он станет только при Q<1. Задемпфированный механически до значения Q<1 динамик не звучит СОВСЕМ.
    Можно провести простой эксперимент. Постучать по диффузору динамика палочкой, обмотанной ваткой. Как по барабану. Динамик с разомкнутой катушкой звучит как барабан, ибо его добротность = Qm, и вряд-ли меньше 5. А теперь замкнем катушку, и снова постучим. Звучит, но барабана нету.
    Слушать надо вплотную к диффузору.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Если НЧ-динамик изначально хороший, то ему не нужны ни ПАС, ни Корректор. При условии, что акустическое оформление спроектировано грамотно...
    Если что-то не ТАК с акустическим оформлением, то Корректор позволяет исправить АЧХ в области низких частот (в определенных пределах, разумеется).
    Если НЧ-динамик имеет тяжелый диффузор, что иногда встречается, то у такого динамика будет достаточно инерционная подвижная система. В результате будет иметь место так называемое "послезвучание". Т.е. например, музыка уже прекратилась, а диффузор по инерции какое-то время будет колебаться (на частоте резонанса). Вот именно в этом случае применение ПАС позволяет существенно уменьшить "послезвучание". ПАС - это хороший акустический демпфер!
    Поэтому главное от применения ПАС - это не снижение добротности (хотя в некоторых случаях это тоже важно), а уменьшение "послезвучания", иными словами нежелательных призвуков...
    Наиболее эффективно применение ПАС в среднечатотном динамике. По сути, СЧ-головка в закрытом боксе - это тоже своего рода акустическое оформление типа ЗЯ...
    Братислава
    Коллеги, может быть сначала стоит определиться с конкретным динамиком?
    Если у него мех добротность 10 а электрическая 0,8, то какой нафиг ПАС в усилке с низким выходным сопротивлением? А если механическая Q=2, электрическая 0,8, то от ПАС можно чего-то ждать. Мне кажется, рассуждать о пользе того или иного подхода лучше на конкретном динамике. Если же выбор пока не сделан - нужно сделать его так, чтобы обойтись без ПАС и коррекций.
    ИМХО.
    Malinovsky D
    Разумеется, ПАС эффективна когда акустическая добротность высокая Qa=7...10. Если же Qa=2...3, то применение ПАС малоэффективно.
    Kharkov
    2Zotoff
    т.е. например, музыка уже прекратилась, а диффузор по инерции какое-то время будет колебаться (на частоте резонанса).
    Сори, это у меня пробелы в образовании, или Вы что-то не так понимаете? (без подколок, честно)
    Мне казалось что кол-во оных послезвучий (на частоте резонанса) как раз напрямую связаны с добротностью резонанса...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    (без подколок, честно) не ясен ваш вопрос.
    Kharkov
    не ясен ваш вопрос.
    Собственно смутила следующая фраза:
    Я считал что <снижение добротности> <=> <уменьшение "послезвучания"> , т.е. не взаимоисключающие а равнозначные понятия.
    Прошу прощения, но количество выпитого путает и мысли и слова
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    ЗЯ на НЧ подразумевает больой X(max), т.е. динамик должен быть длинноходом. Проще всего это сделать за счет длинной катушки. См IMD.jpg. Две другие картинки - характеристики реального устройства, Bandpass на динамике "Mac Absolut 304". X(max) -7мм на 40Гц. 115дБ на 50Гц без выхода динамика из линейного режима. В ЗЯ динамик выходит из линейного режима в большинстве случаев при 50W подводимой мощностии давлении в 100дБ на 40Гц (для SS 25W8565). Либо бас слушать, либо рассуждать о его живости и прочем в ЗЯ.
ID:	10769   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10770   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Краснообск
    А кто заставляет брать тяжеленные и туповатые в смысле глуховатые низкочастотные долбилки и тормозить их массой ФИ??? Может имеет смысла брать динамики НЧ с чувствительностью 93дб на ватт и слушать на 12Вт желанные 105дб??? В ЗЯ и не бояться за их выход из линейного режима..... перегрев катушки и перегруз усилка???
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Дак 105 дб соответствуют некоторому объемному смещению на данной частоте, которое вынь да положь. Которое, понятное дело, никак не зависит от чутья головки.
    << Я считал что <снижение добротности> <=> <уменьшение "послезвучания"> , т.е. не взаимоисключающие а равнозначные понятия. >>
    По-моему, это лишь отчасти...
    Может же быть случай, когда добротность невысокая, но диффузор тяжелый (и инерционный).
    P.S.
    А когда не хватает жесткости диффузору, и у него начинаются собственные колебания - то применение ПАСа на корзине разве не поможет диффузору в таком случае? И, как я понимаю, добротность тут будет ни при чем...
    Екатеринбург
    Одинаково гладкой АЧХ можно достич разными путями. Можно расчитать объём ЗЯ под конкретную головку и усилитель с низким Rвых. Получтся система с электрическим демпфированием и наверняка с большими искажениями.А можно настолько на сколько возможно задемпфировать головку с помощью ПАС, взять усилитель с высоким Rвых (может даже ИТУН) и выровнять результирующую АЧХ для конкретного ЗЯ с помощью корректора на входе УМ. Вопрос в том будет ли выигрыш в линейности громкоговорителя? Мне так кажется будет.....
    Tartaria
    SashaNetrusov
    Не соглашусь с Гошей.
    Коррекция помогает. Полностью. И при стационарном, и при НЕстационарном процессах. Попробуйте убедиться в этом сами.
    Nota Bene
    Убедился. Поэтому и отказался от токового управления.
    Еще раз рекомендую эксперимент с барабаном. Или одиночный импульс подать.
    А помогает - да, отчасти. Но мне не удавалось снизить Qm ниже 2. Слушать такую АС мне сложно.
    Tartaria
    А я не отказался в свое время - http://e646.narod.ru/index.htm
