Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 319
Тема: Вариации на тему PMS
    Аватар для Ивашка
    г.Волгоград
    По умолчанию Вариации на тему PMS
    Поскольку навыками и оборудованием по измерению АЧХ не обладаю, решил скопировать известный проект Троелса. Только корпус спроектировал на свой вкус и пищалки использую имеющиеся - peerless КО 10/8.
    Объем 50 дм3 (1050*415*(245-150)), ФИ 72 мм L-170 мм.
    В планах заменить ВЧ на SS 9700.
    Имеют ли такие АС право на жизнь, поскольку измерения не проводились и оценить изделие можно только словами «нравится», «не нравится».
ID:	30024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30025   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Вариации на тему PMS
    Интересно с генератора с 30Гц на синусе при какой мощности усилителя начинали "дрожать" стекла?Вы так интересно влияние изменения длины ФИ в пределах 4см описываете на изменения в звучании нч диапазона.
  3. #262
    прокомментируйте пожалуйста эту мысль Троелса:
    "The mid cabs are 4.3 litres net volume and the vent is a 40 x 70 mm PVC tube with an ID of 37 mm. Actually this vent doesn*t do much in the traditional way of a vented box. I made it because the mid shouldn*t be in a closed box.
    I don*t dig closed boxes for larger midrange drivers! It kills the midrange. Actually I have a small amount of wool material stuffed in the vent, so its function is more like an acoustic vent. So take your pick.
    And the mid cab vent is on the rear panel (I*ve had that one too )"
    есть ли смысл это делать? ктонибудь сравнивал?
  4. #263
    Вашингтон Д.С.
    Автор этого поста пишет об этом выше.
  5. #264
    вот два мнения об этом
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post707832
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post707871
    на фотке автора темы я не вижу этого решения
  6. #265
    Вашингтон Д.С.
    Ой, это было в другой теме про ПМС. Поищите, пожалуйста, я с телефона.
  7. #266
    буду очень благодарен, если бросите ссылочку сюда, как будет возможность!
  8. #267
    Вот очень кстати реанимировали тему. У меня вопрос - как публика относится к такому методу построения корпусов. http://www.diyaudio.com/forums/multi...ld-thread.html Просто имею такую возможность, и подумываю повторить...
  9. #268
    Наборные корпуса обязательно разойдутся, тем более, когда передняя панель не наборная. МДФ поперек расширяется больше чем вдоль при изменении влажности. Поэтому, пакет будет дышать сильне, чем передняя панель. Если хочется гнутый корпус, то проще из тонкого МДФ гнуть по шпангоутам. Но и это сложно. Вогнутые поверхности еще добавляют сложности в изготовлении.
    Георгий Крылов
  10. #269
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Здесь смотри: https://forum.vegalab.ru/showthread....BD%D0%B8%D0%BA.
  11. #270
    Гнуть по шаблону фанеру - http://www.troelsgravesen.dk/PMS-Denis.htm можно, но только в случае некоей серии. Есть еще вариант - сделать скосы прямыми, а затем сверху наклеить жесткий утеплительный пенопласт, и уже ему придать закругленность. Ну и немного увеличить высоту для компенсации объема. Хотя и классические ребристые корпуса иногда неплохо смотрятся -
  12. #271
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    спасибо, увидел)
    Последний раз редактировалось v-i-t-a-s; 08.01.2013 в 09:24.
  13. #272
    Привет. не советую. Мои "сонусы" треснули вдоль мдф из-за усадки клея. Возможно, из-за того, что по краям были приклеены к продольным панелям.
    Последний раз редактировалось Ясный Сокол; 08.01.2013 в 11:24.
  14. #273
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а если фанеру?
  15. #274
    фанера тоже дышит в направлении толщины. Если только наборный корпус без панелей поперег набора и без отделки то может не потрескаться.
    Георгий Крылов
  16. #275
    на сколько плотно ты затыкал порт?
  17. #276
    Ханты
    Затыкал - не то слово. В трубе просто лежала полоска синтепона пару см шириной, чтоб немного смазать настройку и резонанс. Сейчас внутрь вложена труба из рыхлого войлока толщиной 4-5 мм, просто кусок свёрнут. Результат, в общем, то тот же.
  18. #277
    Мне показалось что сцена расплылась по сторонам... хотя серединка стала немного полегче. Пришлось затыкать поплотнее синтепоном.
    Возможно дело в фильтре, т.к корпус у меня узкий, как в Jazzman Троелса (трубы для СЧ смотрят из задней стенки), а фильтр собрал от Троелса (The final PMS version 5 crossover).
  19. #278
    Ханты
    Сведение у тебя уехало по самое нимогу, проходили всё это уже. Варианта два: сочинять новый фильтр или делать корпус, как у автора, и не факт, что первое проще.
  20. #279
    Фильтр планирую переделывать.
    Схему предложил Gofrey, у него в таком же корпусе. За оказанную помощь ему отдельное спасибо
    Посмотрим как заиграют с его версией
  21. #280
    к сожалению про то что сцена расплывается, не разу не попадалось...
