Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Сигнальный провод
    Владивосток
    По умолчанию Сигнальный провод
    Подскажите, каким проводом лучше всего соединять блоки, входы, потенциометры и т.д. в усилителе?
    Я так понимаю надо использовать тонкие экранированные провода, экраны, я слышал, надо припаивать только с одной стороны, с какой стороны, в каком случае будет лучше: со стороны входного разъёма или платы преда? со стороны преда или мощника. Не понятно с тем же потенциометром регулятора громкости, если экран паять только со стороны преда, то к потенциометру тянуть землю от блока питания?
    Germany
    По умолчанию Re: Сигнальный провод
    Достал моток медной лакированной проволоки 1,5 мм ,сама проволока в темном лаке ,там где взял ,сказали что из микроволновки ,провод очень мягкий ,стоит попробовать для внутренней разводки Усей и Акустики ?
    Express, отрежь кусок, зацени в качестве акустического. Мягкий - смотри чтоб не алюминий.
    По направлениям см. здесь в конце.
    провод очень мягкий
    Не ну из микроволновки - это, конечно , супер. Из электробритвы будет хуже, а самая плохая - из пылесоса, уж больно немузыкальный у него звук....
    ЗЫ. Не все мягкое - хорошее...
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Посмотрите на изделия здешних мастеров (фото в цапострое и в толкучке-самострое достаточно). У них дорожки на плате все закруглённые, ни где нет прямых углов. А дорожка печатной платы - тот же провод.
    это просто средство получить за так мизерную прибавку к улучшению звука.
    Germany
    а что мундорф наприммер ,сам проволоку льет ,я больше чем уверен с одного завода из далекава блин китая вся эта проволока покупается !
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Проволоку? Льет?
    центральное черноземье - Марс
    сам проволоку льет
    тянут
    Germany
    Не,ну сначало наверное плавят ,я как то так себе представляю ,или они пресуют и тянут ???
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от карлсончик дорогой Посмотреть сообщение
    тянут
    Волочение проволоки
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Если нет претензий на матерый аудиофилизм, то экранированный сигнальный провод можно взять из VGA интерфейсного кабеля старых кинескопных мониторов, у нас на работе много таких моников списывали, я себе кабеля нарезал. Только наружную изоляцию лезвием аккуратно снять придется. Вообще старая компьютерная периферия хороший источник разного провода, принтерные кабели LPT, COM удлинители использую в качестве донора.
    Мариуполь
    Кольца ферритовые незабудь снять
    Мундорф маленькая компания, они делают продукцию, заказывая на разных заводах по своим спецификациям.
    А вот Ин-акустик имеет свой завод в Германии и сами делают проволоку, правда, большую часть делают для промышленных нужд.
  14. #53
    Germany
    я в курсе как все это делается,те же Ин Акустик ,скажем если не будут успевать ,или просто тупо денежку захотят заработать ,то сами и закажут из китая со своими лейблами ,мой брат двоюродный, зам шефа одной фирмы мне расказывал как все это делается ,будет стоять штамп Made in Germany ,а сделанно фиг его знает где ,да там где просто, тупо дешевле !
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Так мы же хотим хорошо и дешево и производителям приходится учитывать наши пожелания и идти навстречу уважаемому покупателю
  16. #55
    не стоит думаю растевать новую тему
    посему тут спрошу
    Монтировал тут макетку МГТФ-ом, занятие не для слабонервньіх...
    Как назьівается и где купить провод емалированньій не требующий зачистки, которьій от паяльника обгорает.
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение в 12:26 ----------
    самое обидное, что мельком пробегал мимо такого не Ебей, но както глаз не остановился и ссьілку не сохранил. Теперь жалею.
  17. #56
    Справочник гласит: провода марки ЛЭП и ЛЭПКО перед лужением не требуют зачистки и применения каких-либо травильных составов.
  18. #57
    что такой есть советский знаю, ПЭВТЛК у меня катушка бьіла тоже лудился.
    Но вот сейчас не все барьіги на базаре знают чем торгуют, поєтому интересует "импорт"
    вспомнить того-же Elm Chan, что он вьітвряет на макетках таким проводом!
  19. #58
    Киров
    Добрый всем день. Решил сменить в Амфитоне провода, коммутирующие СГ-5. Начав "рыть тему", столкнулся с таким: вот здесь советуют провода скручивать, а вот здесь об этом ни слова. Вегалабу доверяю всецело, поэтому пусть форум рассудит: скручивать мне их или нет. Понимаю, что кашу маслом не испортить и работы по скручиванию на полминуты, и по первой ссылке актуально для кабеля на межблочники, но всё же: даст скручивание что-то в плане качества?
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Я так понимаю, что во втором месте забыли сказать, что "скручивание", оно же свивание, увеличивает помехозащищенность.
    А если не свивать, то животворящие помехи могут добавить эффект "живого звука".
    ---------- Post Merged at 16:07 ---------- Previous Post was at 16:05 ----------
    Качество чего, кстати? Перед тем, как бороться с проблемой, нужно узнать ее в лицо, или глаза .
  21. #60
    Проверенный многими вариант - провод ПРППМ. Продается на рынках в электрике. Я лично использую только его.
    P.S. МГТФ - жуть во мраке.
