Страница 85 из 266 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 5304
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1681
    Рязань
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Если в конструкции собираетесь использовать ИТУН, то и измерять надо на ИТУНе. Если нет - то нет. Если НЧ на иНУне, а ВЧ на иТУне, то и измерять соответственно.
  3. #1682
    центральное черноземье - Марс
    В конструкции не то чтобы собираюсь ,а однозначно буду использовать повторитель чуфоливский ( уже довно собран и работает ) . Хочу для него АС собрать . Чего-то я не догоняю а заводские графики на чём делают ? И где правда ?
    ---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение в 00:25 ----------
    а если ШП ?
  4. #1683
    Все динамики всегда измеряются на ИНУН, т.е на обычном усилителе. Никаких ИТУН !!
  5. #1684
    Рязань
    mAxSpace, а как потом замодЭлировать, что они в конструкции от ИТУНа работать будут? (напр. биампинг)
  6. #1685
    Кого моделировать ? ШП ? Его не надо моделировать, просто измеряем что получилось, верно ?
    Если двух/трёх и более полосную систему с пассивным кроссовером, то всё равно мерить обычным усилителем и поставить в симуляторе бесконечное(или требуемое) выходное сопротивление усилителя мощности.
    ---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение в 01:11 ----------
    напр. биампинг
    А это другой разговор совсем, так сказать частный случай - все полосы измеряем со своими усилителями, прям вот какие будут, с ними и измеряем.
  7. #1686
    Новичок Аватар для Egor
    Qms становится Qts.
    О Qes забываем.
  8. #1687
    Челябинск
    Я бы померил Кг динамиков сначала, от генератора напряжения и генератора тока, чтобы выяснить, что для них полезнее.
    С уважением, Игорь.
  9. #1688
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну да, один канал -ИТУН, другой ИНУН...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #1689
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Люди, простите за нахальство, но копать 84 страницы тяжко.
    +1.
    Ткните носом где обсуждалось акустическое оформление WM-61. Т.е. как правильно его повесить? Неужели только в трубке? А если на плоскости? Врезать в прямоугольную пластину....
  11. #1690
    Сильно исказится АЧХ - это как бафл степ, только наоборот. Волны разной частоты имеют разную длину. Те, что длиннее - могут обогнуть это плоскость(щит), в итоге не происходит преобразования из скорости в давление, те, что меньше, щит обогнуть не могут и врезаются в него, с преобразованием из скорости в давление, т.е. все что выше - сильнее микрофоном в щите воспринимается, все что ниже - слабее, зона посередине определяется геометрическими размерами щита тут длинна волны соизмерима с размерами щита.
    Всем известный колпачок у Беринджера это тоже щит, но диаметром 12...13 мм, что соответствует длине волны 26кгц и половине длинны волны частоте 13кгц и четверти 7.5кгц Одна четвёртая - соизмерима с целым, т.е. влияние хоть и не значительное, но есть. А для измерительного прибора это уже довольно большая погрешность.
    Плюс к этому фронт волны искажается, ровно как еслиб этот импульс прошёл через интегратор.
    Поэтому трубка как бы лучше.
  12. #1691
    mAxSpace, спасибо. Буду делать сам. Микрофон в трубку прятать заподлицо? Т.е. беру трубку с внутренним диаметром 6мм. и вставляю туда микрофон? Или нужна виброразвязка между трубкой и капсулем? Из какого материала трубка? Варианты: латунь, медь, алюминий, карбон. Трубку заполнить вибропоглотителем?
    Ещё мысль в голову пришла - может быть взять шарик и повесить капсуль так чтобы его фронт был частью поверхности шарика? Или конус...
    Цитата Сообщение от Ganjabest Посмотреть сообщение
    Проще не париться
    Оно, конечно, проще...
  13. #1692
    +1.
    Проще не париться и оставить на свитых проводах, ну можно термоусадкой закрыть чтоб провода не раскручивались. Только на капсюль не надо натягивать. Диаметр будет меньше капсюля и нервы целее
    ---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение в 20:15 ----------
    У меня вот так сделан микро, точнее пока вырвал капсюль с нерезаной дорогой, спаял новый, надо термоусадку, крепить на термоклей и паяться к плате.
  14. #1693
    Лучше так...
    Трубка - от телескопической антенны, например. Внутрь неплохо что-то типа термоклея залить для гашения резонансов трубки, капсюль, на этом же термоклее держиться - вроде как на соплях, но у меня уже года два так и нет проблемм.
ID:	174683   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1694
    Ага, понятно. В принципе, если будет тонкостенная трубка, то можно и заподлицо. А в данном случае можно было бы наверно просто термоусадку натянуть на конец - было бы прочнее и + защита капсуля. А то стрёмно, можно и повредить нечаянно. Он же люминиевый, мягкий...
    А длина трубки какая?
  16. #1695
    Алюминий не мягче термоусадки
    + термоусадки в том что она резонанс трубки приглушит, если она тонкостенная.
  17. #1696
    Да незнай, у меня это микрофон валяется где попало, иногда при уборке жена его в банку с карандашами китает его (я когда первый раз увидел, чуть от страха не побелел) ничего ему не делается.
  18. #1697
    Сходите туда где люстры продают .У них там этих трубок ...... (Когда я пытался продавцу обьяснить что хочу изм. микрафон сделать . он меня переспросил - Караоке что-ли . ) Мало того что она почти под диаметр капсуля , но и красивая и толстостеная
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 20.01.2013 в 16:23.
  19. #1698
    А изолентой обмотано - это ничо? Я смотрю, народ вообще по-колхозному к этому делу подходит....
    Да у меня этих трубок...
  20. #1699
    это плохо ?
  21. #1700
    это плохо ?
    Не в каменный век живём, на дворе много друх иатериалов. Плохо или хорошо - не знаю. Я бы использовал либо гермерик, либо пористую резину...
