Страница 6 из 68 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #101
    Где-где?
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Рупорную. Что-то типа HD-15, но с перерасчётом на 12" и требуемый диапазон. Может быть и на 10" хватит - это ещё компактнее.
    вот на таком дине http://akton-spb.narod.ru/12d401.html можно собрать мидбасс типа HD-15? Как посчитать? Помогите с расчетами пожалуйста
  3. #102
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    любой фильтр вносит свои задержки(будь он пассивный кросс, цифровой проц, или вообще один кондер...), не спорю можно согласовать дин и драйвер по ГВЗ и ФЧХ, однако все это делается с компромиссами... а в итоге ширик обыгрывает такой системе по всем характеристикам
    Не надо думать что ширик не закручивает фазу - это ошибка. В конечном итоге двухполоска на адекватных динах на слух будет лучше ШП динамика, а по остальным измеряемым параметрам будет ОДНОЗНАЧНО лучше (мощность, максимальное SPL, диаграмма направленности, ненавномерность АЧХ, ширина диапазона, искажения и т.д.)
    Палка вкусна только тем, что она в некотором приближении ЛМ - и всего то.
    ...ну может габариты кому-то удобны...
    ---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение в 16:35 ----------
    Из минусов - нужно обеспечить такое расположение, чтоб нижний динамик был выше голов иначе первые ряды отдыхающих "сожрут" звук от них и в даль будут работать только те что остались выше. Т.е. залы нужны с высотой потолков 3.5метра и более.
  4. #103
    Интересно проходит в палку по размерам стакан под стойку ??
  5. #104
    Молдова Nord
    Hrach,
    mAxSpace,
    Я имел ввиду чтобы головы ставить в два ряда. К примеру ряд компактно из 3" где минимальное растояние между центрами излучения, а рядом применить другой каллибр чтобы охватывал более низкий спектр. Грубо прикинув высоту колонны из 10х3" + 6х5" получается 83-85см и в ширину не более 25см. Конечно придётся разграничить внутренний объём и головы применить широкополосные, чтобы не заморачиваться кроссоверами. Возможно я глубоко ошибаюсь по поводу всего этого, просто я озвучил идею как версию. В ожидании компетентного мнения.
  6. #105
    tolik423
    А если сделать переднюю панель под углом для уменьшения ширины ?
  7. #106
    Молдова Nord
    Михаил 1985,
    Наверное не получится, потому что ряд одного каллибра будет смотреть в одну сторону, а следующий в другую... В одном поле будет прослушиваться один спектр частот который будет отличаться от другого. Хотя я не специалист, сам выношу свои идеи на суд знатоков. По моему излом панели возможен если по середине натыкать плотно твитеров, а по бокам расположить одинаковые ряды динамиков, то так наверное, да...
  8. #107
    А вот тут точно НЕТ - придётся делить на две полосы.
    Господа, не кажется вам что вы начинаете (изобретать велосипед) приближаться к стандартному линейному массиву ?
  9. #108
    Omsk. (55 reg)
    Все новое воспринимается и пробивается трудно.
    первым тему поднял Васильев Анатоль на шоу-мастре
    http://forum.show-master.ru/topic8854.html
    с нее все и началось.
    а потом на мск-плюс - здесь и пролучило развитие с практикой и отзывами ..
    http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=135602
    на 4 динах.... задумался...
    неочем - просто колонка для подзвучки
    TDA-Audio а как их ставить ? Есть стаканы для стойки ? Устойчивость у них не ахти.
    я вот так реализовал.
    чем мельче калибр, тем ближе к линейному массиву, 5" это уже много.
    чем меньше колибр тем ближе к сложению в более "высокочастотной части диапазона" . но падает эффективность на низах.. -компромис вообщем...
    остановился на VISATON FRS 8/8 по 9 шт
    хорошая бошка цена\качество. но зделайте 12шт
    боюсь, что кроме как для прослушивания музыки/ максимум караоке такие системы больше никуда не подойдут ...
    http://www.youtube.com/watch?v=DcqYx7syrlI
    Допустим VISATON FRS по 4шт 3 ряда.
    уже не первый кто поднимает этот вопрос - я неэксперементировал -но интересно..
    вот итальянцы
    http://www.k-array.com/en/profession...on/kj50vb.html
    честное слово такого детального звука я еще не слыхал никогда.... вокал и высокие просто улет.
    послушайте 4" драйвер на бериливых мембранах...
    пробная партия в 24 штук, штука получилась порядка 42-45 баксов..
    недешево фунтик просит для китая... если учесть что визатон бэшка около 80дол розн
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...and/b80_8.html
    16 шт визготонов было с меня - им место в пластмассовых радио.
    визатон это бренд !!! и имеет кучу моделей ...
    так говоря -вы показываете себя с некомпетентной стороны.
    А вот это "хозяйство" никто не слышал
    2.5" на мой взгляд маловато - слишком низкая эффективность.. стоимость и можность будет таже что и колибров по выше
    на мидбасе эти палки не работают как ЛМ, поэтому проще сделать микромидбасовую секцию на 12", без неё всё равно с сабом не состыковать по хорошему.
    вот именно -колибры которые могут тянуть полосу по вч 2.5-4" -немогу дать мид бас.. а более крупный колибр 6-8" даст мид бас но про вч и тем более сложения на вч между центрами можно забыть..
    не превышает +-5мм во всем частотном диапазоне, извольте объяснить откуда будут браться искажения????
    тоесть при таком гиганском ходе 5мм +- вы считаете небудет искажений например на 10кгц? ну вы же физик!!! (вы сами мне это сказали)
    в заключении - палки это компромисс - с их помощью можно решать многие задачи -какието успешно какието посредственно
    но например для мелкого проката могут быть очень удачным вариантом..
  10. #109
    Армения, Гюмри
    mAxSpace, вообще то это спорный вопрос что лучше на слух, ширики или двухполоски, в последнее время хайэнчики все чаще строят свои колоночки на шириках... лично мне тоже на слух нравятся ширики...
  11. #110
    Omsk. (55 reg)
    но при этом в студиях -где важны объективно низкие искажения и минимальный окрас - ширики неиспользуют . а вот в топовых студиях на мониторы как раз вч драйвера на бериливых мембранах... возможно 18 саунд и пытается влесть на этот рынок чуть потеснить ТАД.. ведь новрятли вернуться те времена когда Истерн или Опус опять будут ставить 400х драйвера на вч в эстрадные колонки...
    раз уж такой расклад, то объясните физику двоечнику откуда берутся дополнительные искажения на 10кГц если ход динамика не превышает реальный-честный Хмах???
    новрятли . я не физик.. я клятву Гиппократа давал.. ну а сдругой стороны - вы ведь со второй попытки (вконтакте) - согласились со мной "что 6дб чутья - это разница по двалению в два раза а не 4ре".... (у меня все ходы записаны)..
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 19.01.2013 в 18:54.
  12. #111
    Армения, Гюмри
    раз уж такой расклад, то объясните физику двоечнику откуда берутся дополнительные искажения на 10кГц если ход динамика не превышает реальный-честный Хмах????
    у меня пока еще нет таких средств чтобы покупать драйвер за 2000 баксов... а вот по сравнению с JBL VP серией у которого тоже 4" драйвера они действительно звучат лучше!
    мы о разном говорили, вы говорили про увеличение по "двлению" а я про увеличение мощности
    Последний раз редактировалось Hrach; 19.01.2013 в 23:07.
  13. #112
    Hrach, чем меньше ход - меньше искажений на ВЧ. как уже говорилось, ВЧ воспроизводятся самим центром дифузора. Представьте, как бы звучала обычная АС если бы её ВЧ звено постоянно смещалось вместе с колебаниями НЧ динамика.
    ЗЫ.Я не физик, но ситуацию вижу именно так.
  14. #113
    Да, тут ещё и Доплеровский эфект.
  15. #114
    Армения, Гюмри
    вполне нормально...
    и с Доплером проблем не вижу, Доплер чуть чуть меняет "ноту", а если рассматривать спектр гармоник(Фурье разложение) по вч вносимых из за синусоидального изменения скорости вч излучателя по оси Х, то львиная его доля приходится на вторую гармонику, а как знают усилительястроители вторая гармоника в некоторых случаях даже высоко ценится(так называемый теплый ламповый звук))))
    многие за такой звук голову ломают)))
    P.s. хотя и эти нелинейности очень малы для про аудио... тут люди топы качают усилками с выходным каскадом в классе В и рады(в частности усилки QSC RMX)
  16. #115
    Интересно, а в каком же классе должен работать усилитель для топов, в D?
  17. #116
    Армения, Гюмри
    лучше на Д чем на В...
  18. #117
    Всё понятно...
  19. #118
    Армения, Гюмри
    Всё понятно...
    это хорошо
  20. #119
    White city
    наверное с фазой не было бы проблем
  21. #120
    Молдова Nord
    Всем привет!!! Вот захотелось услышать отеческого совета, а тут сразу по рукам бьют (велосипед изобретаете!!!) Не все обладаем техническими знаниями, поэтому и тяготеем к знающим с глупыми вопросами... К сожалению в моей стихии одни септакорды да уменьшённые не имеющие отношения к дисперсиям и интерференциям... Конечно хочется немного разширить кругозор и немного постичь таинства электроакустики...
