Показано с 61 по 77 из 77
Тема: LED технологии в головах типа SPOT
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию LED технологии в головах типа SPOT
    Привет!
    Всем известно, что неуклонно мир переходит в освещении на светодиоды, вот уже и головы делают на них практически все бренды, особенно Китай.
    Очень интересно какова особенность расположения диодов внутри! просто ли он стоит, либо же с отражателем и/или линзами.
    Сейчас очень интересно как Silv.Star использует до 7! диодов внутри!
    Есть мнения или возможно фото?
  2. #61
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: LED технологии в головах типа SPOT
    Рогожин,ну у гало это оем Сильв.стар,так что диоды там не Тианксин иле Эдисон а должны быть Филипс.
  3. #62
    Честно говоря не интересовался, но светят они очень круто Причем споты ламповые у них никакие, парики диодные тоже середнячок, а вот именно эти воши получились просто супер. Не нравятся только две вещи - диммер неотключаемо имитирует плавное затухание около 1 с и не очень красиво выглядит сам прибор когда светит больше двух цветов одновременно, т.к. каждый светит в свои линзы.
  4. #63
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Здрасьте
    то есть смешивание плохое?
  5. #64
    Ukraine
    Я думаю с расстояния более 3х метров уже пофиг сколько линз и каким цветом светит... Щас видео предоставлю... найду тока
    Приборы на 36 ЛЕД каждый со своей линзой, да еще и в линейку расставлены. Хуже чем в кругу. Но не кидается растр (пиксель) в глаза.
  6. #65
    Украина
    Привезли 8 шт, еще не пробывали выставлять, руки не доходят
    Интересно будет посмотреть. что можно соорудить и будет ли какой эффект.
    Взяли из-за небольшого потребления, не всегда на сцене можно много взять амперов от сети.
    LED-прожектор PAR-64 RGB. Угол раскрытия луча: 36°. Управление: 5
    канала DMX-512, встроенные макросы, звуковая анимация, стробирование и
    др, LED дисплей. Источник света: светодиоды: 177 шт по 10мм. Питание:
    220 В, общая мощность:32 Вт. Лира для подвеса. Цвет корпуса:
    черный/хром. Размеры:265*240 * 340mm. Масса: 2,6 кг,алюминий.
  7. #66
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    почему все кидаются на эти 10 мм или 5 мм диоды???
  8. #67
    Украина
    брали у производителя. цена интересная, в любом случае окупятся. Брал напарник, почем сразу не скажу, но не дорого.
  9. #68
    http://showmarket.com.ua/data.php?la...&catalogId=220
    Как вам такие приборы? Что думаете на счет 3в1 диодов?
  10. #69
    Ukraine
    у меня головы 36х10Вт rgbw 4-цветные. прикольно. ярко. компактно.
    есть зуум.
  11. #70
    White city
  12. #71
    Ukraine
    Да. Внешне она. И у нас она стоит 1100 уё. Но... Я видел в интернете несколько типов этой головы (производителей), количество каналов тоже разное. У нашей (НьюЛайт 1002С) идет 2 режима - 13каналов и 48 каналов. Во втором режиме управление РЖБВ идет по 6-ти секторам отдельно. Типа как на фотке. В 13-канальном весь диск управляется одним РЖБВ общим. НО присутсвует фейдер, который по ДМХ может задать "хаос" по секторам с различной частотой, так сказать бегушку, при этом голова отвечает только на ПАН-ТИЛТ. Ну, в обшем, прикольно, но есть недоработки. Я о них промолчу. Китайямать...
  13. #72
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Ничего плохого в 3в1 нет,кроме как чуть тускнее чем отдельные 3 по 1 вт.
    Но именно данная модель полный shit! Т.к. не бывает 5 вт.3х цветников-это тупо разогнанные 3х ваттники,с вытекающими последствиями
    ---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение в 13:11 ----------
    PS да и тема ребята про споты! Пожалуйста не захламляйте тему или на крайняк оффтопом пользуйтесь ;)
  14. #73
    Ukraine
    С чем связано отсутсвие 3хваттных диодов? Многие производители позиционируют модели от 1 вт, далее 3 Вт, 5 Вт. Не только БИГ. В голове что у меня на фото стоят 10Вт сумм. Это на 4 цвета- по 2.5 ваще..
    По поводу 3 в 1 тускнее - согласен - не по центру оси стоит излучатель ,системаизначально "деформирована". Но количество 36 каждого цвета, а не 3 по 12. Так что в сумме ярче.
  15. #74
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    semion, у вас 4 чипа, и сама разработка 10 ваттников последняя вроде.
    РГБ 3вт. давно выпустили , а 5 ваттников именно РГБ я не встречал, просмотрел даташиты на кит.диоды Тианксин (думаю там стоят) так макс.напряжение на них аж 4 вольта! умножив на силу тока получается как раз около 1.5 ватта на кристалл - а это полная шляпа! обогрев воздуха и смерть диодам уже после 3-5 тысяч часов)))
  16. #75
    Алтайский край,г.Бийск
    Попробую внести и свою лепту в тему...Светодиоды однозначно хорошая технология, и апгрейдить приборы тоже стоит...я брал недавно в соседнем городе на заказ люминс сст-90 http://alled.ru/luminus-sst-90-led-6...2300-2400.html светит ярко и хорошо...до сканеров недобрался ещё...пока что в аренде до лета...но доберусь...есть 3 линзы разной выпуклости...отражатель к матрице...питать пробовал от БП от ПК...5В и 23А шина...
    Теперь по поводу галогена и металлогалогена...металлогалоген светит очень ярко и естественно ярче галогена...250Вт-ная металллогалогеновая лампа будет выдавать 18.000люмен и служат они из практики около 2 лет в клубе при 4-х дневном режиме работы где то с 9 вечера до 5 утра стандартных...при условии мало мальски стабильного питания около 230В и невысокой температуры...сталкивался на практике когда приборы Robe висели под потолком как под куполом...и питание 250В часто было в сети...филлипс жил в таких условиях 2-3 месяца а китаец умерал за неделю-две...обычные лампы накаливания в туалетах меняли тоже часто...раз в неделю, как я потом выяснил...
    Теперь по поводу галогена тоже на 250Вт...ELC24 например....Так и не нашел одыкватных данных сколько люмен даёт ELC на 1 метре...думаю где то 8000 должно быть...ибо 150-я лампа металлогалоген переплёвывает её немного а она на 10000люмен обычно...По поводу жизни могу сказать что зависит так же сильно от питания....у меня 3 сканера на обычных 24ELC250...обычное трансформаторное питание...намучился поначалу...лампы постоянно приходили в негодность...причём отлетала ножка а нить живёхонька...дело в том что в первый момент пуска лампа холодная и ток бешеный...ножки в таком импульсе отлетают в месте точечной сварки ножки и пластинки...всё порешал небольшим апгрейдом...отвёл от трансформатора питание 20 и 21 вольт при 230В сетевых...срок службы возрос колосально...ещё дополнительно сделал плавный пуск...лампу включает реле,через 5-7секунд после запуска электроники...дак вот достаточно было впаять параллельно реле диод 213-ый из старых запасов и лампа запускалась в 2 ступени....сначала от полупериода а потом полностью....практика пользования показала ресурс 1,5-2года для галогена!!! Ещё в свободное время перед посиделками перед ТВ...выколупал шилом аккуратно лампу сгоревшую из отражателя у ламп филлипс...и всё...себестойка ламп упала сразу...ибо с отражателями уже не требовались...а это 180руб за филлипс или осрам...другие лучше не ставить...желтят...вот такие эксперементы (как говориться "голь на выдумку хитра")...
    Последний раз редактировалось DJ Parad; 27.01.2013 в 19:32.
  17. #76
    White city
    DJ Parad, ELC24 250 Вт металлогалоген бывают?
  18. #77
    Нет не бывает...ELC - галоген с отражающим рефлектором...EVC - просто галогеновая лампа без рефлектора...
    Что собственно у меня и написано...
    Да кстати...если будите браться за извлечение сгоревшей лампы из рефлектора...делайте это аккуратно и на фирменных лампах...на дешевых китайцах ресурс рефлектора завязан на ресурс лампы, а иногда и меньше...через 5-6 месяцев напыление с рефлектора опадает...
