Боюсь повторится, но средство для чистки труб "КРОТ" очень хорошо лудит литц.
Надо пробовать. Может и получится. Я пытался удалить напитавшуюся канифоль выдерживая облуженный конец литца в спирте. Канифоль просто расползалась на большей длине провода.Сообщение от Eugene Balakin
Только от шелка конечно. Интересный способ. Самый гуманный по отношению к проводу. Но надежность контакта жилок припаянных только с торца вызывает сомнения.Сообщение от Eugene Balakin
demon_lee, какой конкренто литц (кол-во жил, их диаметр, цвет изоляции) лудишь таким способом?
1000х0.05 и в белом шелке и светлом лаке лудится 40Вт паяльником секунд за 30-40. Даже если паяльником не елозить. Просто расплавляется лак и литц начинает всасывать в себя припой как губка причем без канифоли, пропаивается насквозь, если срезать кусачками кусочек торца, то видно что пропаяно намертво. А такой же, но 500, и того легче. Но вони и дыма - много, аж глаза режет![]()
А вот с синим шелком и темным лаком, помню - гемор был еще тот, хотя он весь по сечению был много меньше 1кв. Долго и нудно греть, крутить, тереть паяльником, счищая жаропрочный лак.
Напильником торец зачищать - с тонкими жилками может не прокатить, торец 1000х0.05 без шелка на ощупь как кисточка из беличьего хвостика, может даже мягче.
Все зависит от типа изоляции на литце.
Большинство тех что мы применяем - тоже прекрасно лудится обычным паяльником, но есть такие, что во 1-х толтые, во 2-х - с более термостойкой изоляцией. У монтажников есть какая-то пена, в которую кладут концы провода на полчаса, после чего оно лудиться мошным паяльником.
Но бывают и такие, на которые в ТУ прямо написано - требует предварительной зачистки. Правда, мне с ним на практике сталкиваться не приходилось.
У меня на сайте есть даташит Нью-Ингландовский на литц, там в конце есть табличка типов изоляции, до. температуры и лужение.
Мои наилучшие пожелания! по Нью-Ингландовскому литцу я Вас узналСообщение от Alex
Современный литц в светлом лаке лудится очень легко - похоже лак является флюсом при нагреве паяльником. Предмет обсуждения, насколько я понял, провод старого образца в темном лаке. Попробовал способом предложенным demon_lee облудить литц 119*0.07. Начав прозванивать каждую жилку в первом же пучке из 17 жилок обнаружил 3 непропая. В общем шара не покатила.
antecomКстати, не сказал бы, что он слишком уж современный. 1983г на бирках запечатанных катух стояло. А назывался ЛЭПШД вроде.Современный литц в светлом лаке
синяя и белаяшелковая оплетка 0,05* а количество от 5000 помоему.
лак темный. жилки после откусывания, обмотанные вплотную вокруг, уже не двигаются. "зачищенный конец" тольно от шелка.
У меня с первого раза тоже плохо получилось, но потом сотрудник показал как правильно делать, с тех пор только так.
Завтра на работе все этапы отфотографирую.
Лужу в канифоли, правда температуру повыше надо, у меня 40Вт паяльник через ЛАТР включен.
Проверяли много раз, без инцедентов.
Я лужу при температуре жала 460 градусов, тоже в луже канифоли, получается нормально. Один только минус - дыма много
С уважением Дмитрий.
А вот что накопал в залежах этой ветки:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3483
После аспирина конец становятся ломким
Ещё один способ в копилку. Берётся кусочек ПВХ трубки и хорошо нагретым паяльником обжигается до появления слоя чёрного шлака на поверхности. На этот шлак кладём литц, прижимаем паяльником и вытягиваем, не ослабляя нажима. После нескольких повторений лак разрушается и слезает. Видимо, совместно действуют продукты распада ПВХ и абразивные свойства шлака.
Аспирин мне не нравится, без противогаза работать невозможно, да ещё парами кислоты пропитывается оплётка, а потом всё окислится.
Камрады, литц от Cardas кто-нибудь пробовал? Как он лудится и зачищается?
аспирин гадость конечно , можно еще таблетку перекиси попробовать. но тогда поплохеет жалу паяла![]()
Я пробовал не толстый литц CARDAS сечением 23.5ga и 20.5ga. Лудится легко и быстро.Сообщение от Deniss
antecom Спасибо
Лудил всегда литц на таблетке аспирина.Вони правда много,ну а если в нос попадет,то чих обеспечен![]()
