Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: С.Бать, ФИ и комната
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию С.Бать, ФИ и комната
    В книге С.Батя "Любительские громкоговорители" есть предположение, что
    "... для небольших помещений рискованно делать громкоговорители с фазоинверторами, способными эффективно излучать частоты ниже 45 Гц."
    Перед этой цитатой в этом же абзаце шёл разговор о комнате 18 м2 с высотой потолка 2.5м.
    У кого какой опыт по этому поводу?
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: С.Бать, ФИ и комната
    Во, придумал! Волны такие длинные, что не могут пролезть в дверь!
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А они бочкОм, бочкОм и поворачивают
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    все гораздо скромнее
    Где-то так. Опять-таки - все зависит от местных условий. Если дверь одна, тяжелая и плотная, и она всегда закрыта - это одна ситуация. Тут можно учитывать подъем в той или иной степени. Если дверей - три, и они всегда открыты - ситуация совсем другая - подъем можно не учитывать.
    Toronto
    Встречал мнение что Ariel*и не играют в комнате с потолками ниже 2.70, но там ТЛ и речь шла именно о высоте помещения. С ФИ на слух получалось не очень хорошо но только с изначально слегка бубнящей системой. В маленькой комнате (20 м²) это бубнение становится более заметно, измерять не измерял, но эффект стоек и был заметен на нескольких колонках (всяком гуано вроде старых AST, Audio Research, etc) принесенных на переделку. Все пациенты кроме 1-ой пары, в которой были поменяны головы, были злобно переделаны в ЗЯ, и не смотря на объективное снижение F3, субъективно снижения баса не заметно, в одном случае владелец сказал что баса стало больше . С нормальным ФИ, (ГВЗ не более 12мс во всем диапазоне) разницы в звучании при прослушивании не заметно в помешениях 20м² потолок 2.5м и 35м²-3.3м и 32м²-2.5м, . Суб с ГВЗ 35мс на 30Гц (на 40 ~18мс) звучит заметно по разному в даже немного (20, 24m²) разных комнатах, хуже в маленьких, при уменьшении ГВЗ разница нивелируется.
    В качестве експреримента: ящик 80л две 10" дюймовые головы, изобарик, ГВЗ менялся как перестройкой частоты ФИ, так и сменой голов, играясь со всем этим был сделан вывод что хоть 40Гц и является камнем предткновения, но совсем не все равно что происходит с ГВЗ ниже этой часоты, и весьма желательно уменьшать ГВЗ во всем диапазоне, а не по принципу, на 40Гц 8мс, а ниже хоть трава нерасти.
    P.S. Кстати особенно повеселил наш канадский Аудио Ресеарч (ок 1984-88), головы с добротностью под единицу засунуты в ФИ, и гордо написано computer optimized . АСТ чуть более грамотно хотя почти те же яйца вид сбоку ФИ с головами с Qts~0.6-0.7
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    совершенно нормально computer optimized - относительно других фи с этой головой по неизвестному критерию оптимизировано. компютерно.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    У меня Ариели несколько лет в квартире играли, потолок 250 см. Играли совсем не плохо, с точки зрения "низа".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Toronto
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    совсем не плохо
    плохо, хорошо.... так я же говорю, встречал мнение ... ;)народ попробовал, сделал какие то выводы, без деталей не разберешься, может просто моды комнаты легли по другому, а вывод был сделан глобальный, пока не сравнишь, то и не поймешь что лучше.
    Санкт Петербург
    Да, к расположению они были критичны, но "уговорить" их звучать трудов не составило.
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Кстати: какова примерно частота настройки резонатора Гельмгольца "открытая дверь - объём комнаты"?
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    АП, и темка хорошая для ознакомления, и книжку такую! нахалявку мона скачать, и
    это вААще жесть
